Filtre à air
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 629 fois
Filtre à air
Hello tous; pas trouvé de sujet "filtre à air" ? Mal cherché (dans ce cas regrouper, merci... )
Y-a-t-il des Atociens qui utilisent des filtres alternatifs sur cette machine? Et dans ce cas , merci de vos retours
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Re: Filtre à air
La marque HIFLOFILTRO (HFA1933) sort souvent dans les conversations.
Les filtres d'origine filtrent très bien, mieux que bon nombres de filtre "hautes performances/racing" qui laissent passer des particules plus grosses.
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
- A remercié : 6 fois
Re: Filtre à air
Mince, j'ai pas vu le coup venir, va falloir que je sois plus attentif
Je sais qu'il faut être prévoyant, mais les filtres à air c'est un peu prématuré comme "inquiétude"
- Cariboulio
Re: Filtre à air
je pense pas "qu'ils" aient touché à la boite à air sur la 1100 par rapport à la 1000... j'ai eu les filtres originaux sur ma 1000 et je me posait la question pour la prochaine, vu le prix proposé par Honda; même si j'ai eu 37 mois d'entretien gratuits sur la 1000.
Donc la question pouvait se poser sous la forme "est ce que des éléments autres (KN ou autres )peuvent faire le job pour moins cher... " il semble en effet que le "pouvoir filtrant" soit moins bon avec d'autres filtres ... je cherchais donc confirmation...
désolé pour la réactivité mais :
- à fond
- pas habitué à cocher en plus "suivre le sujet" après avoir posté ...
merci pour vos avis
- à fond
merci pour vos avis
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 135 fois
Re: Filtre à air
Les filtres Hifofiltro sont nettement moins chers que les filtres d'origine Honda pour des caractéristiques équivalentes. S'ils conviennent aussi pour la 1100, il n'y a pas à hésiter.
Re: Filtre à air
Pour mettre en évidence, ou non, l'interchangeabilité 1000/1100, il faudrait demander les deux ref à un concessionnaire.
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
Re: Filtre à air
Oui filtre alternatif, ceux du shopping (adhérents ) bien moins cher que chez Honda et font très bien le taff !
- Mika Nari
- Tsok
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 62 fois
Re: Filtre à air
La vache je ne connaissais pas cette marque mais je les ai trouvé à quelques euros, par rapport à ceux d'origines.... Si c'est aussi efficace que ceux d'origine je vais pas hésiter la prochaine fois.....
Modifié en dernier par Tsok le 28 janv. 2020, 12:35, modifié 1 fois.
- Juajaccio
- A l'aspi
Re: Filtre à air
Comment on accède au shoping?....quand j y vais à part les autocollants il y a rien....
- Tartosucre
- A remercié : 777 fois
- A été remercié : 101 fois
Re: Filtre à air
Il faut écrire à Denis pour qu'il valide ton inscription. ,:-)
Mes ex...
- Tartosucre
Re: Filtre à air
Je parlais de la création de ton compte sur le Shop ATOC. Ce n'est pas lié à ton compte du forum.
Mes ex...
Re: Filtre à air
Ils sont tout à fait équivalents à ceux d'origine en qualité de filtration et sans doute supérieurs aux filtres réutilisables en coton comme les KN,BMC, Green Filters.Tu peux les monter sans crainte !
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
- Rlsmichel
- Département : 83 Var
Re: Filtre à air
Pour info, j'ai monté des filtres atas 1000 sur ma 1100.
Ceux sont les mêmes, mais les trous pour les vis de fixation ne sont pas au même endroit.
J'ai fait des pates pour adapter et ça marche très bien.
Les filtres de la 1000 sont nettement moins cher que ceux de la 1100...
Michel 59 ans de Draguignan
ATAS 1100 boite méca
Re: Filtre à air
sur bike parts ils sont au même prix 1000/1100 ; faudra que je checke mes factures mais il ne me semblait pas qu'il y ait une différence notable ; je suis d'autre part étonné qu'ils ne soient toujours pas dispos chez Hifofiltro pour la 1100 si s'est simplement un positionement de trous ...
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: Filtre à air
J'ai aussi noté une différence quand j'ai démonté , j'avais les filtres d'un pote en 1000 et ils sont donc différent de la 1100...
Re: Filtre à air
mon cons a pas voulu me monter les filtres du shop (pour les 1000)
Re: Filtre à air
Une photo de la modif pourrait stimuler d'autres membres.
Les pattes, sur le filtre ou sur la boîte ?
C'est la loose sur l'ATAS !
