[CRF1000] Feux additionnels : bons plans
- Fab0568
Re: [CRF1000] Feux additionnels : bons plans
C'est pour ça que j'avais aussi pensé à un système simple avec une seule diode anti-retour (fil en gris ci-dessous)
Ton système n'est pas équivalent au mien puisqu'il n'y a pas de possibilité d'avoir les feux leds avec une luminosité réduite en position code.
- Fab0568
Non en effet, pas sur ce système là, ça c'est pour mon @T (j'évoquais l'idée de la diode), sur ma NC750 j'avais un dimmer et fait également un repiquage sur le plein phare pour le relais avec ce câblage
Pour se repiquer proprement sur la prise accessoire (derrière le masque du bloc optique), je rappelle que l'on peut trouver des connecteurs 4 broches Honda, ici:
https://fr.aliexpress.com/item/33049077 ... 6c3770H7j9
@Knight, j'ai retrouvé ça comme infos pour l'inter à LED dont on parlait plus haut
Pour me repiquer proprement sur les fils de code et phare, j'ai tout simplement fait une petite soudure à l'étain.
Par contre, en y regardant de plus près, sur la photo du cordon RUGGED ROADS, on voit que les 4 bornes du connecteur sont câblés, alors que sur le schéma électrique de la moto le faisceau ne comporte que 3 fils: une idée du pourquoi !?
- Knight
- Freinage sur route mouillée
- Département : 21 Côte-d'Or
ObiOne a écrit : 21 déc. 2019, 08:07
Merci!
Il faut que je trouve le temps pendant les vacances pour prendre les cotes et voir pour le démontage.
Vu le prix, pas de gros risques!
- Mika Nari
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 6 fois
Alors là je ne sais plus.. J'ai fait le montage y a plus de 2 ansObiOne a écrit : 21 déc. 2019, 11:39 Par contre, en y regardant de plus près, sur la photo du cordon RUGGED ROADS, on voit que les 4 bornes du connecteur sont câblés, alors que sur le schéma électrique de la moto le faisceau ne comporte que 3 fils: une idée du pourquoi !?![]()
- Fab0568
Je suppose que le 4ème fil (qui manque sur le schéma) doit être le bleu/noir (Bu/Bl) qui est le retour pour le voyant au TDB.
Sur le connecteur "Front Option" il y a :
- Fil bleu (Bu) = +12V venant directement du plein phare
- Fil Bleu/Noir (Bu/Bl) = retour +12V vers tableau de bord de l'état des feux additionnels
- Fil Rouge/Jaune (R/Y) = +12V après contact venant du fusible "option"
- Fil Vert (G) = Masse (ou 0V)
C'est le bleu qui manquait, le schéma que je regardais (aujourd'hui) était celui du modèle avec les clignos à filament(s), donc pas de chez nous. J'aurais dû percuter car j'en parlais plus haut, de ce fil bleu.
le montage sur ma CRF1000 étant terminé, je vous mets la vidéo du fonctionnement sur la moto (identique à ce que j'avais obtenu sur établi):
https://youtu.be/6mzcDfgRWCs
Franck
Franck
Je reviens sur cette histoire de prise accessoire et de fil bleu. Ce dernier a disparu sur les modèles 2018-19, l'allumage des feux additionnels n'est donc plus conditionné par celui des feux de route (la législation aurait elle évolué à ce propos?). Ci-dessous, un extrait de schéma électrique de modèle A/A2 2018/19 UK/EUROPE: la prise repairée SOCKET c'est certainement l'allume-cigare, il y a donc une prise 12CAcc derrière le carénage gauche ET celle qui est située derrière le masque du phare (FRONT OPTION). Ce n'est donc pas une migration de la prise OPTION vers le flanc gauche, comme j'avais cru comprendre
Les deux circuits sont protégés par le même fusible, il y a une épissure quelque part.
J'ai noté par exemple que l'info "vitesse engagée" n'est plus fournie par des "discrets" ( un fil par vitesse) mais par seulement 2 fils qui doivent véhiculer une info codée (genre bus série), ça sent le multiplexage, bien faire gaffe avant de faire des repiquages sauvages.
Ce n'est pas tout à fait le sujet, mais c'est en rapport: Je viens de tomber par hasard sur des supports de feux additionnels, à un prix en deçà de ceux habituellement pratiqués et positionnés en bas de radiateurs.
https://moto-discovery.com/eshop/headli ... ckets.html
- Benoit1807
- Département : 78 Yvelines
- Moto : Africa Twin Adventure Sport 2018 DCT
Je rebondis à ce sujet car je souhaite ajouter des feux additionnels avec l'interrupteur d'origine mais vue le tarif Honda, je cherche une alternative.
J'ai lu de nombreux post d'expert en électronique à ce sujet mais ce n'est pas de mon niveau.
J'ai trouvé cette solution,
- un faisceau avec interupteur HONDA chez RuggedRoads
https://ruggedroads.co.uk/Plug-and-Play ... all-models
- des supports de feux SW MOTOTECH
https://www.la-becanerie.com/supports-p ... McQAvD_BwE
- des feux led (lentilles)
https://www.amazon.fr/Safego-travail-br ... ve&sr=1-31
Je souhaiterais savoir si quelqu'un à déjà testé ce faisceau, est il bien compatible avec l'AT adventure sport 2018.
Quels sont les raccords à prévoir pour connecter les feux
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Benoit 700 a 800 lumens c'est pas énorme
en feu de jour c'est pas mal , mais en longue portée j'ai un doute
perso pour un truc puissant , et sans modif (comme ici
viewtopic.php?f=23&t=747&hilit=xhp70 ),
je prendrais un spot sur une base de puce XHP70 CREE .
https://fr.aliexpress.com/item/32859952 ... 7ab4a40-43
Les supports, c'est OK
Le faisceau, aussi, il y a bien la prise blanche 4 broches qui est le seul raccordement au faisceau moto (entre bloc optique et compteur). Pour raccorder les feux sur le faisceau Rugged Roads, il te faudra deux connecteurs étanches 2 broches. S'ils ne sont pas avec les feux, ça doit se trouver ailleurs. Sinon, faire des épissures (soudures, sertissages)
[EDIT]
Comme RR semble orienté feux DONALI, j'ai bien trouvé les connecteurs 2 broches qui semblent spécifiques à cette marque et non pas HONDA...
https://www.denalishop.co.uk/denali-2-p ... r-set.html
… mais rien n'empêche de mettre ceux qu'on veut, du moment qu'on en a appairés Mâle/femelle
[EDIT]
Modifié en dernier par ObiOne le 19 avr. 2020, 22:57, modifié 2 fois.
- Mika Nari
Ruggedroad fait juste le bouton, c'est ce qu' j'ai pris pour la mienne :Benoit1807 a écrit : 19 avr. 2020, 17:28 Bonjour à tous,
viewtopic.php?p=355129#p355129
En plan B, pour les connecteurs DENALI, il y a des alternatives car ceux de la marque ne doivent pas être si facile que ça à se procurer:
https://fr.aliexpress.com/item/40006088 ... 7566%23861
https://fr.aliexpress.com/item/40009017 ... hweb201603_
- Benoit1807
Merci pour les infos,
Ruggedroads fait l'interrupteur Honda à 19Livres
https://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb6 ... V04MJPG50A
Mais également l'ensemble faisceau et interupteur à 62 Livres
Tu peux me confirmer que tu avais bien pris juste l’interrupteur à 19 Livres
A+
A+
- Mika Nari
oui celui à 19 et j'avais aussi pris le cable d'accessoires en "Y"Benoit1807 a écrit : 20 avr. 2020, 10:36 Bonjour,
A+
Sa référence Honda est 08V04-MJP-G50A, il doit y avoir moyen de le trouver ailleurs que RR si tu veux seulement le poussoir:
https://www.google.fr/search?ei=X2mdXsP ... CAs&uact=5
- Benoit1807
J'aurai voulu avoir le poussoir avec le faisceau , l'ensemble RR me semble pas mal
J'ai modifié la fixation des feux LP à leds sur mon Africa Twin car j'ai pu resouder à chaud l'une des pattes en plastique qui m'avait été livrée cassée; du coup j'ai utilisé le support orientable fourni et j'ai modifié en conséquence la patte de métal du support.
Le modèle de mes feux leds est strictement identique à celui vendu par BMW pour les 1200GS (en beaucoup moins cher bien sûr).
Deux photos ci dessous:
Franck
Franck
Le poussoir est vendu avec le faisceau RR (la boite en carton est celle du poussoir), il ne manque que les feux avec le connecteur mâle.Benoit1807 a écrit : 20 avr. 2020, 11:28 J'aurai voulu avoir le poussoir avec le faisceau , l'ensemble RR me semble pas mal
Oui, ce faisceau est pas mal, il est vraiment complet, pour les gars qui ne maîtrisent pas trop en électricité c'est l'idéal. Pour ceux qui sont plus à l'aise, il vaut mieux commander les prises et se faire son propre faisceau, 60£ ça doit faire dans les 90€, c'est quand même assez coûteux.
