Vous ne prenez pas l'avion, donc pas de problème à la douane
Maroc Avril 2020
Re: Maroc Avril 2020
Pour la pharmacie il faudrait fouiller dans les anciens posts de préparation Maroc.
- Kentin>>RR
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 6 fois
TiTi a écrit : 14 févr. 2020, 08:39 Pour la pharmacie il faudrait fouiller dans les anciens posts de préparation Maroc.
Vous ne prenez pas l'avion, donc pas de problème à la douane![]()
Bon ben je m'en vais trouver ça
Merci pour les infos en tout cas
Pas celui de Montargis, l'autre
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Pas de problème à la sortie du bateau, tant que tu n'emporte pas une kalachnikov
Attention aussi, si vous avez l'intention d'emporter un drone
ils peuvent le confisquer.
D'ailleurs, c'est une question qu'ils peuvent te poser à la sortie du bateau.
Mais en général, ils sont plutôt cools avec les motards
Je vous conseille aussi d'être vaccinés contre l'hépatite A
- Destinationraid
- Traversée de gués
- A remercié : 12 fois
La piste du sud est très sablonneuse avec du fech fech sur plusieurs km. avec les africa cela risque d'être galère surtout si vous êtes chargés.Bro7 a écrit : 12 févr. 2020, 22:37 Par contre, je ne connais pas en partant de M'Mahmid, donc la piste sud. C'est assez sableux d'après ce que j'ai compris.
Il y a une piste au Nord avec beaucoup moins de sable, mais cassante.![]()
Facile à trouver, tu traverses le bled et tombes forcément dessus… y'a un petit kiosque. à partir de là c'est la piste.
Je l'ai faite plusieurs fois en 400 XR et en 450 KTM, faut pas hésiter et les bains de sable son fréquents...
Le kiosque:
départ de la piste:
Dans la partie roulante:
J'ai la trace si tu veux...
Thierysp
- A été remercié : 14 fois
La seule fois ou j'ai été embêté avec des médicaments et mêmes des béquilles, c'est quand j'ai descendus une ambulance avec une association officielle...
Sinon avec le même chargement en mode bénévole, jamais eu de soucis. Dans les pays de L'Est tout médicament contenant de la codéine faut faire très attention. Mais bon c'est votre route.
- Antoinafon
Merci pour les infos les gars !
2 autres questions pour vous ce matin
La N19 qui relie Debdou à Tendara, c'est une piste où route bitumé ?
Je souhaite durcir ma fourche à l'avant en modifiant l'huile de fourche, vous pensez que je peux partir sur quel indice d'huile ?
Merci à tous et bon lundi
Faut que tu regroupes tes questions et on en parlera.
Pour la fourche ça dépend de l'utilisation, de ton gabarit etc. etc. etc.
- Antoinafon
J'attends de terminer la moto et on s'organise pour se rencontrer !
Tu verras ma mob comme ca
Utilisation 50/50 1'76, 70kg, yeux bleus, blondinet plutôt beau gosse
Vaudrait peut-être mieux avantAntoinafon a écrit : 17 févr. 2020, 10:32 J'attends de terminer la moto et on s'organise pour se rencontrer !
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Piste : M'hamid > Fouum Zguid : Attention, si vous êtes chargé le début de piste est un peu sabloneux et risque de vous poser problème....Antoinafon a écrit : 12 févr. 2020, 22:13
D'ailleurs suivre la piste entre m'hamid et foum zguid est facile dans toute cette immensité ?![]()
En 2012, un copain avec une 750 SuperTénéré as vraiment eu des problèmes pour passer les dunettes pour rentrer sur M'Hamid (on faisait le parcours dans l'autre sens. La piste est sans arrêt brassée par les 4x4 qui se rendent sur les bivouacs dans les dunes de Chegaga, du coup c'est très difficile de rouler en moto.
En désespoir de cause, pensez quand vous êtes dans le sable et que vous peinez, à dégonfler l'arrière (moins de 2 kg).
Aprés si vous craignez ce passage, il y a une autre solution, qui a aussi des avantages....
1/ ne descendez pas jusqu'à M'Hamid.
2/ A Tagounite, à l'entrée du village il y a une station essence sur la droite de la route (juste aprés le poste militaire). Dans le fond, derrière la station essence, on voit une chaine de montage.
De la station traverser le no man's land en direction de cette chaîne de montagne ; on ne peut pas faire autrement que de tomber sur une piste-route (parfaitement nivelée et large) vous la prenez à droite.
Vous faites 3 km et à la 1ére bifurcation vous prenez à gauche : la piste passe entre 2 montagne.
Et là, vous descendez tout droit jusqu'à l'Oasis sacré; passage incontournable sur l'itinéraire qui conduit à Foum Zguid.
Sur cette itinéraire, très beau, vous n'aurez aucune difficulté, sur une piste roulante (un peu marteau piqueur dans les premiers kilomètres)
- Maxou
- Poignée de sable
Salut Fabien,
as-tu dégoté un nouvel hôtel à Bouharfa, ou toujours 1 seul et unique hôtel "crapouilleux" dans cette ville (en face de la nouvelle station essence dans le centre) ?
- Antoinafon
Merci à tous!
C'est noté, et je t’achetai de m'en rappeler
L'oasis sacrée est facilement accessible en prenant par Tagounite maxou?
En attendant ce week-end fin du remontage des motos et premiers tours de roue sous le soleil de Montpellier!
Bien entendu, nous allons changer les pneus avant de partir
enjoy
Le troisième type était pas de la partie! Kentin en transpal 95 Antoinafon
Une dernière pour le plaisir!
enjoy
- Maxou
- Poignée de sable
Tagounite > Oasis Sacré.
Pour te répondre, oui il n'y a pas de difficulté majeure.
La 1ére fois que j'ai fait l'Oasis Sacré j'étais seul et mon GPS m'avait lâché (merci Garmin)...
J'ai donc poursuivi mon chemin "au flair" en me rappelant ce que j'avais observé sur Google Earth : chaîne de montagne à "main droite", qu'il suffisait de longer, cap : OSO (de toute façon à droite montagne et à gauche désert = impossible de sortir de la bonne direction. Après il y a par endroits plusieurs traces, mais en gardant ce cap, on peut pas se tromper)
J'ai un peu flipper au début (seul et peu d'expérience à l'époque : peur de m'ensabler avec la moto chargée) parce qu'aprés 30km je ne voyais à l'horizon que le désert.... mais c'est normal (pas d'affolement à avoir).
L'Oasis Sacré est niché au fond d'une dépression géologique (rupture du plateau), du coup il faut carrément arriver au bord du plateau pour apercevoir les palmiers en dessous... c'est beau.
Le premier repère qui apparaît à l'horizon, c'est la très grande antenne de communication, située quelques centaines de mètres sur une bosse, au-delà de l'Oasis
- Antoinafon
Super merci, je pense qu'on va se le tenter!
Possible d'hébergement/restauration à L'oasis ( is good )
- Jbc
- Tout à fond !
Absolument rien à l'oasis sacrée ! J'avais compté sur une boisson fraîche l'année passée mais n'y ai trouvé qu'un berger et quelques chèvres.
Modifié en dernier par Jbc le 20 févr. 2020, 00:11, modifié 1 fois.
Thierysp
Je confirme rien pour l'oasis sacrée par contre sur le lac Iriki, pas de soucis pour boire un coup on même manger.
- Maxou
- Poignée de sable
Jbc a écrit : 19 févr. 2020, 17:54 Absolument rien à l'oasis sacrée ! J'avais compté sur une boisson fraîche l'année passée mais n'y ai trouvé qu'un berger et quelques chèvres.
En tout cas, il y a un puits ; l'eau est particulièrement saumâtre, mais en cas de besoin.... pas pour boire, mais pour se rafraîchir en cas de surchauffe du bonhomme.
- Antoinafon
Bonsoir a tous,
Petite question qui passe!
Nous sommes entrain de peaufiner notre itinéraire...
Merzouga pour rejoindre Tagounite par la piste de remlia/sidi ali
Combien y a t'il de kilométres / temps de parcours?
Faisable en une journée?
Merci a vous, Nous vous souhaitons une bonne soirée
Ed, Kentin, Antoine
Ed, Kentin, Antoine
- Antoinafon
Maxou, connais tu le kilometrage et le temps de parcours a la grosse de ton itinéraire bis?Maxou a écrit : 17 févr. 2020, 11:46Antoinafon a écrit : 12 févr. 2020, 22:13
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
Antoinafon a écrit : 27 févr. 2020, 19:45Maxou, connais tu le kilometrage et le temps de parcours a la grosse de ton itinéraire bis?Maxou a écrit : 17 févr. 2020, 11:46Antoinafon a écrit : 12 févr. 2020, 22:13
merci![]()
M'hamid, c'est disneyland sur dune, et la sortie est sabloneuse et brassée par les 4x4. Pas simple à moto, mais la piste au nord depuis Tagounite est vraiment super cassante. A moto, on craint moins le cassant, je suivrais donc le conseil de Maxou. En revanche, en 4x4, je prendrais par M'hamid, pour surfer dans le sable et éviter la séance de marteau piqueur à la voiture. A la louche à moto de M'hamid,à l'Oasis 1h30 (40km mais du sable), de Tagounite à l'oasis sans passer par M'hamid, 1h (60km)
Oui, ça se fait dans la journée, mais dommage de ne pas profiter de l'Erg d'Ouzina.Antoinafon a écrit : 27 févr. 2020, 19:34 Bonsoir a tous,
Ed, Kentin, Antoine
- Maxou
- Poignée de sable
Oui tout à fait, puisque cela ce fait lors de l'étape journalière : Merzouga > ZagoraAntoinafon a écrit : 27 févr. 2020, 19:34
Les itinéraires sont multiples et pas obligé de passer par Hassi Rémlia.
Au sujet de Hassi Remlia, selon les pluies plus ou moins importantes dans les montagnes en amont et les crues successives, le passage de l'Oued à sec en Avril/Mai peut être plus ou moins compliqué selon les années.
Certaines personnes à Merzouga vous diront que l'oued n'est pas franchissable ; ne pas les écouter.
L'oued est toujours franchissable, mais présente plus ou moins de difficultés.
Il faut s'arrêter boire un coup au bled d'Hassi Remlia. Là tu auras toujours quelqu'un qui te proposera (moyennant finance) de te montrer le meilleur endroit pour traverser.
A vous de savoir marchander, mais 50 Dirhams (5€) par personne est un maximum). Et on ne paye qu'une fois arrivé à bon port de l'autre côté de l'oued....
Dernière reco : une RD04 trop chargée avec 1 pilote pas suffisamment aguerri au pilotage dans le sable doit se prépraré a passé un mauvais moment....
- Maxou
- Poignée de sable
Ca c'est une question à laquelle on peut pas vraiment répondre....Antoinafon a écrit : 27 févr. 2020, 19:45
merci![]()
Tout dépend de votre degré d'aptitude à progresser sur la piste. Par chance sur cet itinéraire vous ne perdrez pas de temps avec le sable.
Avec Bro7, une année, on était parti de Zagora après avoir récupéré sa moto dans un garage; donc départ tardif le matin.
Et on est arrivé à Foum Zguid en milieu d'aprés midi, avec en plus une halte au milieu du lac Iriki; Bro7 avait besoin d'en griller une
Non, mais blague à part, cette étape est très facile. La 1ére fois, je l'ai fait seul est en chemin j'ai doublé......... un rallye de voitures anciennes (traction/Mercédés des années 50, etc) c'est te dire.
- Bzh56
- A remercié : 37 fois
salutMaxou a écrit : 18 févr. 2020, 12:22 Salut Fabien,
revenu du Maroc
pour Bouharfa, c'est le même hôtel que la dernière fois sur la grande avenue, avec les toilettes et douches sur le pallier
a+ fab
- Antoinafon
