#26 Message par Dudu.13 » 06 févr. 2020, 08:17
§+1 sauf pour la marque des roulements ,
à fuir §nul
Clem1250
Département : 08 Ardennes
#27 Message par Clem1250 » 13 févr. 2020, 07:03
Jai pas trop avancé se weekends juste nettoyer le bras oscillant mais il y a encore du boulot
Je cadre bien juste d'être sablée se matin je vous met une petite photo
Pour les consommables je pense les acheter se moi si
Donc si vous avez des bonne marque et des bon plan n hésite pas
Petit question bougie celle en iridium >< sont vraiment beaucoup mieux ? Car plus du double en prix
#28 Message par Gerartiste » 13 févr. 2020, 07:27
Ça avance, reste a tout remettre en place, et c'est la que ça devient moins facile que le démontage §mdr
Perso, je suis adepte des bougies Iridium :roll: Moteur plus souple a bas régime, meilleur démarrage, ça cogne moins, et puis elles durent, durent durent :lol:
#29 Message par TiTi » 13 févr. 2020, 09:38
Ne pas oublier de laisser les boulons de fixation des repose-pieds avant peinture !!
Clem1250
#30 Message par Clem1250 » 14 févr. 2020, 07:31
Normalement il a cacher tout les filetage je verrai bien quand j'irai le récupérer
Oui le demontage et la partie facile
Maintenant il faut tout nettoyer sable peindre remonter
Retouver les bonne vis xD la parti la plus longue reste a faire
Et surtout voir si le moteur démarre🤞
#31 Message par Guiguy56 » 14 févr. 2020, 09:01
§bravo §bravo
Pour les vis, petite astuce, regarde sur Bike parts ou CMS, les dimentions sont indiquées.
Lorsque j'ai refait le moteur de 350 four du frangin, j'ai imprimé toutes les vues éclatées du moteur et noté les dimensions des vis, car certaines vis était a 2mm près (6x24; 6x26).
Bon nettoyage et remise au propre des centaines de pièces §ouch §chaud
Modifié en dernier par Guiguy56 le 14 févr. 2020, 12:18, modifié 1 fois.
#32 Message par Gerartiste » 14 févr. 2020, 09:28
Guiguy56 a écrit : 14 févr. 2020, 09:01 §bravo §bravo
Pour les vis, petite astuce, regarde sur Bike parts ou CMS, les démentions sont indiquées.
#33 Message par Gerartiste » 14 févr. 2020, 12:19
J'en suis là, donc tout est remonté, et en plus elle tourne :P J'attaque les carénages maintenant. Décapage, prépa, mastic et apprêt avant de partir chez le peintre :roll:
#34 Message par Guiguy56 » 14 févr. 2020, 12:30
C'est beau §aime §aime
Clem1250
#35 Message par Clem1250 » 14 févr. 2020, 21:29
Merci pour le site je vais imprimer quelques page aussi alors ^^
Pour les vis quil y avais sur le cadre jai pris 3 photo du cadre que jai imprime et jai planté les vise dans le papier le temps de te récupérer pour tout remettre en place mais tout les autre sont dans plein de sac donc je vais surment avoir besoin du site pour être sur des emplacements
Cadre récupéré se soir je ne sais pas comment je vais avancer se weekends mais sa sera plus du nettoyage de bras oscillant et le repolir un peu et nettoyage et peinture du système de fixation de l'amortisseur
Et un bon coup de graisse dans tout les roulements
On verra bien dimanche les avancé ;)
#36 Message par TiTi » 14 févr. 2020, 23:23
Déjà faut vérifier tous les trous et passer un taraud (la plupart en 6x100).
Les vis de des repose-pieds sont des pas fins donc pas facile à trouver dans sa caisse à outils !
Clem1250
#37 Message par Clem1250 » 15 févr. 2020, 20:39
Bon jai recuper le cadre et tout est bien protégé il ma même laissé tout les protection comme je peint régulièrement ça va bien me servir
Oui je pense que un petite coup de tarot sur celle qui besoin sera nikel
La peinture et magnifique je suis super content surtout pour le prix si je vous le dit vous aller tous m'envoyer des pièces >< (si besoin cest pas un soucis )
Aujourd'hui jai bricolé un peu
Nettoyage du bras oscillant et des pièce pour l'amortisseur
Et biensur un peu de peinture
Peinture du radiateur fini encore 1
Araignée fini également
Et peinture des pièces de l'amortisseur
Question : du coup pour le graissage des roulements à aiguilles je met de la graisse ou de l'huile je pense plus pour la graisse mais jai l impression que cest de l'huile
Voici quelques photos de la journée je les met dans quelques minutes le temps de les réduires
Clem1250
#38 Message par Clem1250 » 15 févr. 2020, 21:27
Voila les photos §pompom
#39 Message par Fox » 15 févr. 2020, 21:41
Clem avec quoi tu as nettoyé le BO ? un dégraissant spécial ?
#40 Message par Marcopolo » 15 févr. 2020, 21:48
Clem1250 a écrit : 15 févr. 2020, 20:39Question : du coup pour le graissage des roulements à aiguilles je met de la graisse ou de l'huile je pense plus pour la graisse mais j'ai l impression que cest de l'huile
De la graisse absolument, plus elle est épaisse mieux c'est.
Sinon beau travail §super magnifique le cadre §aime
Surprenant les traces de chaîne sur le BO, à mi chemin entre patin et couronne, jamais vu à cet endroit.
Clem1250
#41 Message par Clem1250 » 15 févr. 2020, 22:01
Fox a écrit : 15 févr. 2020, 21:41 Clem avec quoi tu as nettoyé le BO ? un dégraissant spécial ?
1er nettoyage au gasoil pour retirer 2 cm de merde et de graisse et aujourd'hui une grosse brosse a dents pour dentier je crois et du diluant de peinture et ensuite au jet d'eau chaude avec une micro fibre et liquide vaisselle
Et demain car je ne trouvais pas mon disque a polir que j'ai retrouvé a 21h lol
Je lui donne un coup de disque pour lui donne un bon brillant ;)
Les photo demain soir je pense
Clem1250
#42 Message par Clem1250 » 15 févr. 2020, 22:05
[/quote]
Oui surment du a une mauvaise tention ? Je ne sais pas trop car le patin en caoutchouc et encore en bonne état
après si sa touche de trop a ce niveau aux remontage je verrai pour lui rallonger le caoutchouc pour préserver le cadre je vais surveiller cela ;)
Et lautre coter a bien était abîmé par le passage du tuyau de frein
Clem1250
#43 Message par Clem1250 » 15 févr. 2020, 22:10
J'en profite pour vous faire partager mon meilleur allié
( fabrication artisanale)
Je peux mettre dautre photo si il y a des intéressée
#44 Message par Fox » 15 févr. 2020, 22:21
§aime §super
#45 Message par TiTi » 15 févr. 2020, 23:08
Pour le BO j'ai ajouté une protection à l'arrière du patin... Bande de convoyeur collée à la néoprène (c'est ce qui tient le mieux).
(pas retrouvé de photo où on le voit)
#46 Message par Guiguy56 » 15 févr. 2020, 23:50
Tu ne travaillerais pas sur les autoroutes par hasard, vu le recyclage des plaques d’immatriculation et du cône de signalisation :lol: :lol:
#47 Message par Gerartiste » 16 févr. 2020, 06:54
Graisse marine pour les roulements ;)
Clem1250
#48 Message par Clem1250 » 16 févr. 2020, 07:38
Guiguy56 a écrit : 15 févr. 2020, 23:50 Tu ne travaillerais pas sur les autoroutes par hasard, vu le recyclage des plaques d’immatriculation et du cône de signalisation :lol: :lol:
Non >< mais sa aurait pu ;)
je vendais des voitures donc jai recuper pas mal de plaque que plexi pour protéger le bois
Le cône je les récupère il partent à la benne pour me faire l'aspiration cyclonique
#49 Message par TiTi » 16 févr. 2020, 09:10
Et tu devrais remplacer les joints d'étanchéité du basculeur et de la biellette !
#50 Message par Marcopolo » 16 févr. 2020, 09:15
Gerartiste a écrit : 16 févr. 2020, 06:54 Graisse marine pour les roulements ;)
Oui c'est l'idéal, sinon de la bonne graisse agricole. Perso je fais un mélange des deux, miam :lol:
Et je démonte toutes les aiguilles, dégraissage/graissage.
Sympa ta cabine de sablage Clem §super
Utilisateurs parcourant ce forum : Africalain
