J'ai pris une petite quenelle mais ça va. [transpal 95']
Kentin>>RR
#1 Message par Kentin>>RR » 15 févr. 2020, 11:51
§coucou §coucou §coucou
Salut la compagnie
Alors voilà
J'ai acheté en décembre dernier un transalp 600 1995 (pd06) qui totalise 66.000 km que j'ai acheté pour la modique somme de 1200€ pas l'affaire du siècle me direz vous mais ça reste correct. le brelon fonctionne plutôt bien, elle est Propre, rien d'anormal démarre au quart impeccable
Sauf que !!! §bebert
Il s'avère que Le propriétaire été un vil maraud, un fot-en-c*l,un faquin , scélérat. Enfin vous avez saisies l'idée
"Oui t'inquiètes j'ai fais ci ,j'ai fais ça , et ça et ça..."
Enfin bon Il m'a bien Joué de la flûte le ménestrel,
et j'y ai cru
Pour le coup la seul chose qu'il a fait c'est de récité ses gammes de flûte pour savoir comment il allait me fourguer sa tripe (pour dire ça poliment)
Bref je ramène mon bousin à la maison et pousse un peu plus le contrôle
Alors mon ami triboulet m'avait dit j'ai fais
(-plaquettes ar , filtre à huile/air , vidange tout fluides, vidange fourche, etc) d'ailleurs le seul truc vrai c'était les plaquettes arrière
au final rien du tout
-le circuit de refroidissement c'était le gange
(l'eau devait être d'origine) ah! si et le joint torique à la jonction de la P.E et du moteur été mort du coup belle fuite d'huile.
-les CDI été claquer
-je pense que les plaquettes avant été aussi d'origine
Car elles etaient estampillé ''nissin'' .
-alors si les roulements de roue été bon, les roulements je dis bien parce ce goulamas, quand il a posé le roulement du porte couronne il a péter le fond du logement du roulement.
-Vidange pas faite ni de la fourche ni du moteur j'ai d'ailleurs retrouver un eco système dans l'huile de fourche. §super
Et le meilleur pour la fin. J'avais oublié de lui demander si l'embrayage avait été fait... Euh comment dire ... §hein
Alors à ma grande surprise Oui mais il a bien été fait car le vis qui maintient la cloche à été desserré au marteau et au burin. un p*t*n de BURIN !!!!
§ymca
Enfin bon depuis j'ai sortie mamie de cet enfer et je lui ai donné une bonne cure de jouvence
Et j'espère que "les galères" vont s'arrêter là
Donc ma question initiale est d'après vous est ce qu'il y a des choses que je dois vérifier en plus de ce que j'ai déjà fais
liste que je vous donne tout de suite :
-vidange tout fluides
-filtres air/huile
-4 bougies neuve
-poser un CDI devmoto
-Embrayage
-purge des freins + durites aviation
-roulements colonne de direction
-refection de la pompe à eau
-kit chaîne neuf avec pignon renforcer (kkbike)
À côté de ça j'ai déjà prévu
-un régulateur de tension de rechange
-j'ai prévue des câble d'embrayage et d'accel
-j'ai fais un contrôle de tout les joints moteur c'est ok
-j'ai pas d'eau dans l'huile et inversement
-alors j'ai abusé pour l'huile mais mise à part le fais que l'huile soit pourrie il n'y avait pas de limaille dans les carter ni dans l'huile et le filtre
Pour le reste visiblement ça a l'air d'aller je pense l'avoir sauvé à temps :lol:
Enfin voilà désolé d'avoir écrit un tel pavé mais bon quand on a des histoires drôle comme ça faut partager et surtout ça fait du bien :lol:
Merci de m'avoir lu et je vous remercie d'avance pour vos réponses
la bonne journée §bravo
Modifié en dernier par Kentin>>RR le 15 févr. 2020, 20:00, modifié 1 fois.
Pas celui de Montargis, l'autre :D
Re: J'ai pris une petite quenelle mais ça va. [transpal 95']
#2 Message par Fox » 15 févr. 2020, 13:35
Tu l'as reprise à temps cette pauvre moto. À présent tu va pouvoir remettre le compteur à zéro pour le suivi d'entretien §super
#3 Message par Marcopolo » 15 févr. 2020, 14:03
Bonjour Kentin,
Tu n'as pas parlé du kit chaîne, ni des fameuses cannelures de l'arbre de sortie de boîte.
Qu'as-tu fait exactement à ta pompe à eau ?
Kentin>>RR
#4 Message par Kentin>>RR » 15 févr. 2020, 19:49
Marcopolo a écrit : 15 févr. 2020, 14:03 Bonjour Kentin,
Pour le kit chaîne R.AS. arbre de transmission ok pas de jeu et cannelures en bonne état
J'ai mis un kit chaîne neuf
Avec un pignon renforcer (marque italienne kkbike avec les deux plaquettes qui se vis )
Ensuite pour la pompe à eau
J'ai fais le remplacement de tout les joints toriques
J'en ai aussi profité pour nettoyer l'intérieur
J'ai pas changé les joints à lèvres qui m'ont l'air en bonne état
Je ferai un contrôle à chaque sortie pour vérifier qu'il n'y ait pas d'échange de fluides dans un premier temps
Puis si aucun signe tant mieux si mayonnaise je ferai le nécessaire ;)
#5 Message par Marcopolo » 15 févr. 2020, 20:08
Bravo §super
Job
#6 Message par Job » 16 févr. 2020, 20:36
bonsoir a tous
beau récit mais y en a qui manque pas d'air pour vendre leurs motos ! en tout cas tu a fait un sacré boulot , tu a pas recontacter ton vendeur pour lui en dire deux mots?
#7 Message par Tenno » 16 févr. 2020, 21:46
Beau boulot en tout cas
Kentin>>RR
#8 Message par Kentin>>RR » 17 févr. 2020, 10:10
Job a écrit : 16 févr. 2020, 20:36 bonsoir a tous
Si si mais bon silence radio
et il habite à 200 bornes de chez moi §non
Kentin>>RR
#9 Message par Kentin>>RR » 17 févr. 2020, 10:14
En tout cas après cette grosse séance de remise en forme, hier soir Elle a craqué comme une demoiselle
Je suis d'ailleurs en train de la préparé pour partir au Maroc je vous envoie les photos quand elle sort de L'EHPAD :lol: :lol: :lol:
#10 Message par Le Prof » 17 févr. 2020, 13:53
Bravo. Et tu prends avec philosophie et humour.
Kentin>>RR
#11 Message par Kentin>>RR » 27 févr. 2020, 18:36
Bonsoir tout le monde petite question
Maintenant que mamie est enfin sur ces roues et en bien meilleur santé
J'ai une petite question
Alors voilà :
Mamie fonctionne parfaitement bien
Mais j'ai l'impression qu'il me manque encore quelques chevaux §hein §hein §hein
Pour rappel c'est une transalp 600 1995 (pd06)
Full origine sauf le CDI devmoto
Je prend 120km/h à fond
Et les reprises sont pas folle §heu
Est ce normal ?
Merci à vous la bonne soirée ;)
#12 Message par Stefter » 27 févr. 2020, 18:46
Kentin>>RR a écrit : 27 févr. 2020, 18:36 Bonsoir tout le monde petite question
Alors voilà :
Est ce normal ?
ben non un 600 prends sans trop de probleme 160 et plus!
tu as p'tet un probleme de membrane de carbu...
Kentin>>RR
#13 Message par Kentin>>RR » 27 févr. 2020, 18:54
Ah d'accord et ça se règle ''facilement'' ce genre de problème ? §heu
#14 Message par Stefter » 27 févr. 2020, 19:01
Kentin>>RR a écrit : 27 févr. 2020, 18:54 Ah d'accord et ça se règle ''facilement'' ce genre de problème ? §heu
si tu n'as pas demonter les carbus c'est le moment!
les membranes se trouvent dedans et se changent sans trop de difficultés !
tu trouvent les membranes chez moto kristen,tu dois trouver un tuto pour les changées
https://www.pieces-moto-kristen.fr/cate ... UucGhwIjt9
Kentin>>RR
#15 Message par Kentin>>RR » 27 févr. 2020, 19:37
Bon ça roule je m'y colle dès lundi ;)
Merci à toi en tout cas §super
Bonne soirée
Kentin>>RR
#16 Message par Kentin>>RR » 11 mars 2020, 23:16
Alléluia camarades mamie a enfin retrouvée tout ses chevaux §star
Je peu vous dire sans équivoque que c'est la première fois de ma "courte" vie de motard qu'une belle me donne autant de fil à retordre
Mais bon le principal c'est qu'elle soit sauve
Merci pour tout vos précieux conseils
Sur ce La bonne soirée §coucou
#17 Message par Stefter » 12 mars 2020, 10:13
Kentin>>RR a écrit : 11 mars 2020, 23:16 Alléluia camarades mamie a enfin retrouvée tout ses chevaux §star
precises ce que tu as reparé pour le futur cas de panne similaire...
