Problème alimentation
Christian34
#1 Message par Christian34 » 26 févr. 2020, 12:28
J'ai un soucis d'alimentation en carburant, il n'y a pas de jus au niveau de la connection de la pompe ? Je lis sur la rta qu'il y as un relais pour son fonctionnement, quelqu'un saurait-il ou il est placé car je ne le trouve pas. Si vous voyez une autre cause, je vous remercie de me dire.
Bonne journée à tous. Christian
Destinationraid
Département : 52 Haute-Marne
Re: Problème alimentation
#2 Message par Destinationraid » 26 févr. 2020, 13:12
T'as le bon CDI!?
A remercié : 47 fois
A été remercié : 44 fois
#3 Message par Marcopolo » 26 févr. 2020, 13:26
Si tu parles d'une RD07A Christian34, il ne suffit pas de mettre le contact pour que le pompe soit alimentée, il faut que le démarreur soit actionné, ou que le moteur tourne.
#4 Message par TiTi » 26 févr. 2020, 14:26
Et c'est le relai qui s'occupe de ça. Asservi à l'allumage.
#5 Message par TiTi » 26 févr. 2020, 14:35
Et le relai est juste au dessus du régulateur.
Christian34
#6 Message par Christian34 » 27 févr. 2020, 21:21
Destinationraid a écrit : 26 févr. 2020, 13:12 T'as le bon CDI!?
Bonsoir,
Je pense que oui, ça fait des années que je roule avec cette moto
Christian34
#7 Message par Christian34 » 27 févr. 2020, 21:24
TiTi a écrit : 26 févr. 2020, 14:35 Et le relai est juste au dessus du régulateur.
Salut Thierry,
A l'emplacement que tu cite il y effectivement une attache pour un relais, et je ne pense pas me tromper en disant qu'il s'agit d'un relais de coupure de contact (levier d'embrayage, contacteur de béquille latérale) que j'avais enlevé il y a déjà quelques années.
Christian34
#8 Message par Christian34 » 27 févr. 2020, 21:26
Marcopolo a écrit : 26 févr. 2020, 13:26 Si tu parles d'une RD07A Christian34, il ne suffit pas de mettre le contact pour que le pompe soit alimentée, il faut que le démarreur soit actionné, ou que le moteur tourne.
Bonsoir,
Pas de jus en faisant tourner le démarreur
#9 Message par Marcopolo » 27 févr. 2020, 21:33
Ok, alors relais ou autre chose en amont.
Tu as vérifié que tu avais de l'allumage en débranchant une bougie ?
Un grand classique aussi, le coupe-circuit.
#10 Message par TiTi » 27 févr. 2020, 22:36
Christian34 a écrit : 27 févr. 2020, 21:24
Salut Thierry,
Pas de relai pour les sécurités ! Donc ton problème viendrait de là.
J'essaie de retrouver une photo du relai de pompe...
#11 Message par TiTi » 28 févr. 2020, 19:49
Relai démarreur :
EDIT : Oups, relai de pompe !!
Jimmy73sa
A remercié : 17 fois
#12 Message par Jimmy73sa » 28 févr. 2020, 23:08
Relais de pompe Titi. Ta langue a fourché!
Christian34
#13 Message par Christian34 » 29 févr. 2020, 08:45
TiTi a écrit : 28 févr. 2020, 19:49 Relai démarreur :
Salut Thierry,
J'ai cherché sur le net et j'ai trouvé la représentation, mais je ne vois pas.
Etre au Maroc et ne pas pouvoir roulé, quelle désolation :@
#14 Message par Marcopolo » 29 févr. 2020, 08:57
#15 Message par TiTi » 29 févr. 2020, 09:14
On en a parlé ailleurs. Tu shuntes les fils N/R et N/Bl.
Mais attention si moto couchée, moteur arrêté mais contact mis = pompe qui continuera à cracher !!!
Christian34
#16 Message par Christian34 » 29 févr. 2020, 09:17
Marcopolo a écrit :
Merci Marco, ça fait des lustres que je roule sans le relais que tu me mets en photo !!!
#17 Message par TiTi » 29 févr. 2020, 09:33
Et en ayant shunté les fils ou pas ??
Christian34
#18 Message par Christian34 » 29 févr. 2020, 10:28
TiTi a écrit : 29 févr. 2020, 09:33 Et en ayant shunté les fils ou pas ??
Bonjour Thierry,
J'ai donc relié les 2 fils dont tu me parle, qui sont donc sur la prise qui relie le relais que je n'ai pas !!! et la pompe tourne bien.
Y'as plus qu'à trouver ces minis cosses et un interrupteur pour faire un montage provisoire et essayé un redémarrage que je ferais tout à l'heure.
Je me demande ce qu'est devenu ce fameux relais, on as du me le taxer.
#19 Message par TiTi » 29 févr. 2020, 14:40
Ben si tu étais par ici...
En attendant un bout de fil bien scotché devrait faire l'affaire.
Christian34
#20 Message par Christian34 » 29 févr. 2020, 19:56
J'ai donc acheté des cosses ainsi qu'un interrupteur, ça marche, super.
Néanmoins une question se pose, à quoi sert ce fameux relais puisque ça fonctionne sans?
Par ailleurs et pour info, pas besoin d'un interrupteur la pompe fonctionne dés que le contact est mis, et donc s'arréte dés la coupure du contact.
Merci Thierry.
#21 Message par TiTi » 29 févr. 2020, 23:21
Sécurité... Tu tombes, le moteur cale donc plus d'allumage et le relai coupe la pompe.
Sinon, les pointeaux des carbus peuvent rester ouverts et la pompe continuera à débiter avec tous les ennuis que ça peut engendrer !
Christian34
#22 Message par Christian34 » 01 mars 2020, 12:46
TiTi a écrit : 29 févr. 2020, 23:21 Sécurité... Tu tombes, le moteur cale donc plus d'allumage et le relai coupe la pompe.
Salut Thierry,
Ok mais la pompe, as toujours le même débit, et ce quelque soit le besoin en carburant, et il n'y a pas de retour pour le surplus de carburant, ça se passe comment alors ?
#23 Message par TiTi » 01 mars 2020, 14:44
Ben non.
Quand les flotteurs ferment l'entrée d'essence la pression monte et la pompe s'arrête.
Quand ils ouvrent, la pression baisse et la pompe démarre.
Plus la demande est importante, plus la pompe bat vite.
Et très vite quand on tombe en réserve et c'est là que les contacts se bouffent !
A remercié : 18 fois
A été remercié : 19 fois
#24 Message par Quasimoto » 01 mars 2020, 15:05
Tu veux dire qu'en passant sur la réserve la consommation augmente ? §siffle
Christian34
#25 Message par Christian34 » 01 mars 2020, 19:24
TiTi a écrit : 01 mars 2020, 14:44 Ben non.
Bonsoir,
Compris, merci Thierry et à tous les participants à mes questionnements
