Contacteur Feu de stop frein AR
Boxal
Département : 21 Côte-d'Or
#1 Message par Boxal » 28 févr. 2020, 19:29
Bonsoir,
J'ai un petit souci avec mon contacteur de feu de stop.
Le feu de stop reste parfois allumé alors que je n'appuie plus sur la pédale de frein. :@
Il se déclenche même parfois tout seul alors que je ne freine pas.
Pouvez vous m'indiquer le réglage à effectuer sur le contacteur ?
Merci ;)
Re: Contacteur Feu de stop frein AR
#2 Message par TiTi » 28 févr. 2020, 19:38
Faut régler l'écrou sur le bas de l'interr.
Je vais essayer de trouver une photo...
#3 Message par TiTi » 28 févr. 2020, 19:45
C'est planqué derrière le cadre.
Faut régler l'écrou noir. Tu peux déboîter l'écrou, c'est plus facile.
#4 Message par Marcopolo » 28 févr. 2020, 22:06
Et démontage complet, dé-grippage, désoxydation ne lui fera pas de mal non plus, avant le réglage.
Boxal
#5 Message par Boxal » 29 févr. 2020, 00:45
Merci messieurs
Titi, ta photo m'a bien aidé à trouver le coupable vraiment bien caché derrière le cadre.
Pas évident de tourner l'écrou... Je suppose qu'il faut que je le visse pour diminuer la sensibilité du contact. §hein
#6 Message par Marcopolo » 29 févr. 2020, 08:42
Boxal a écrit : 29 févr. 2020, 00:45... Je suppose qu'il faut que je le visse pour diminuer la sensibilité du contact. §hein
Oui
et tu fais le réglage contact mis, plusieurs tests avec la pédale pour trouver la position optimale.
Claude19
Département : 19 Corrèze
#7 Message par Claude19 » 29 févr. 2020, 08:59
J'ai aussi un problème ave le mien , il ne s'allume que si j'appuie très fort , comme un malade...mais là je bloque la roue §siffle
Merci pour la photo , ça va m'occuper la matinée :mrgreen:
Duster et Yamaha 600XTE
#8 Message par Marcopolo » 29 févr. 2020, 09:03
Claude19 a écrit : 29 févr. 2020, 08:59 il ne s'allume que si j'appuie très fort , comme un malade...
Alors dévisser l'écrou. Un peu de dégrippant ou d'huile sur le filetage facilite grandement l'opération.
#9 Message par TiTi » 29 févr. 2020, 09:11
Moi je le déboîte du cadre (faut juste tirer vers le haut de quelques mm) et l'écrou devient très facile à régler.
Claude19
#10 Message par Claude19 » 29 févr. 2020, 15:04
je vais mettre du W40 , l'écrou plastique est vraiment collé :@
A remercié : 27 fois
A été remercié : 62 fois
#11 Message par Bro7 » 29 févr. 2020, 19:25
TiTi a écrit : 29 févr. 2020, 09:11 Moi je le déboîte du cadre (faut juste tirer vers le haut de quelques mm) et l'écrou devient très facile à régler.
Même méthode que Titi: faut lever légèrement tout le bazar et l'écrou devient plus simple à tourner.
Par contre, pour le réglage, si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça tend le réglage donc ça devient plus sensible -> ça fait remonter le contacteur.
Et inversement. ;)
C'est vrai que c'est un peu chiant à régler...
Boxal
#12 Message par Boxal » 01 mars 2020, 14:53
Je confirme ! c'est très chiant :@
Je n'arrive pas à le déboiter du support car trop tendu par le ressort du bas et je ne veux pas me risquer à virer ce ressort car j'anticipe la galère pour le remettre... :evil:
Par contre, un point important lu dans le manuel d'atelier :
Faire attention ⚠️ à ne tourner que l'écrou en maintenant le corps du contacteur pour ne pas le faire tourner, ce qui pourrait être fatal aux cables électriques.
#13 Message par Bro7 » 01 mars 2020, 15:46
Oui, tu verras que si tu ne tournes que l'écrou, tout tourne.
Ca se voit très vite! :D
C'est pour ça qu'une main lève et maintient le corps, et l'autre tourne l'écrou.
Si jamais c'est vraiment trop tendu, tu as un écrou qui maintient la pédale de frein.
En démontant le tout, tu retrouveras du jeu.
Il faut juste bien noter à quel cran était ta pédale pour la remise en place.
C'est le même style d'emboitement que le sélecteur de vitesse.
Dncd
#14 Message par Dncd » 09 mars 2020, 19:22
Alors moi j ai le même problème en pire sur une rd04....
J'ai bien tout réglé et tout marche mais que quand j'ai les feux éteints des que je mets mes codes il reste allumé comme si j'appuyais sur les freins ....
Des idées ? Creuser autour du comodo de phares ?
#15 Message par Fabrikatwin » 09 mars 2020, 20:23
Toi, tu dois avoir un soucis d'ampoule . Vérifie que le culot soit bien à sa place. Ensuite une bonne chasse aux mauvaise masse §chasseur
Dncd
#16 Message par Dncd » 09 mars 2020, 21:24
Déjà changée l'ampoule :(
Utilisateurs parcourant ce forum : Schene
