Moteur chauffe ( trop ) vite
Juajaccio
#1 Message par Juajaccio » 11 mars 2020, 16:03
la crf que j ai acheté d occase me semble vite chauffer ....au bout de 2 ou 3 minutes seulement, j ai les 3 barres de chauffe....sur ma vstrom il fallait au moins 10 bonnes minutes.
Peut être c est normal? ( je ne me souvient pas sur mon ancienne)...
Le niveau du liquide est près du minimum
Re: Moteur chauffe ( trop ) vite
#2 Message par Capdefra » 11 mars 2020, 16:36
Ça me semble normal, la mienne aussi indique depuis qu'elle est neuve une température du liquide normale au bout de 2 ou 3 kilomètres. Ne t'inquiète pas, remets juste du liquide jusqu'au max dans le vase d'expansion.
Juajaccio
#3 Message par Juajaccio » 11 mars 2020, 16:47
Ok!
Moi même pas 3 km.....juste 500m.......Du liquide de voiture c est bon?
#4 Message par Capdefra » 11 mars 2020, 17:26
Juajaccio a écrit : 11 mars 2020, 16:47 Ok!
Oui bien sûr, ils sont identiques ; par contre il y a plusieurs types de liquides voiture : certains ont même un peu d'huile dans leur composition pour favoriser la longévité de la pompe à eau sur certaines voitures ( moteurs diesel de chez PSA notamment). Pour la Honda, il faut un liquide standard "universel".
Juajaccio
#5 Message par Juajaccio » 11 mars 2020, 17:41
Ok! Merci pour tout.
Sinon 500m.....c est pas peu?
Cariboulio
#6 Message par Cariboulio » 11 mars 2020, 18:10
J'ai constaté également qu'elle atteignait très rapidement la température d'équilibre, 3 barres sur l'ODB, depuis que je l'ai.
Juajaccio
#7 Message par Juajaccio » 11 mars 2020, 18:11
Oui 3 barres en 500m....
#8 Message par ObiOne » 11 mars 2020, 18:23
Ca doit dépendre de la T° d'ouverture du thermostat et de l'endroit où est placée la sonde de T°(près/loin de la source de chaleur).
Juajaccio
#9 Message par Juajaccio » 11 mars 2020, 18:41
Ok ....donc rie. De grave pour le moteur!!
Tsok
#10 Message par Tsok » 12 mars 2020, 09:13
La mienne dort dans un garage. Tout les matins je la démarre le temps de mettre casque, gants, fermé le blouson etc...
En général dès que je pose une fesse sur moumounator j'ai déjà au minimum 1 barre sur l'ODB. Évidemment s'il fait "chaud" comme ce matin (10° chez moi) j'étais à 2 barres. Évidemment la température extérieure influe aussi sur la montée en température du moteur.
Rat Noir
#11 Message par Rat Noir » 12 mars 2020, 13:29
La mienne aussi, qui est de 2019 et toute neuve, arrive à température très rapidement.
Pour moi, c'est tout à fait normal.
