J'ai deux PB sur mon AT
Babas61
Département : 14 Calvados
#1 Message par Babas61 » 18 mars 2020, 20:54
Bonjour a tous,
Bon voila, mon AT est une RD07A de 2002 avec 11700 KM pour etre tres precis.
et j'ai deux PB avec cette mémère
1 Le tripmaster:
Mon trip master compte quant il veut les KM!
Je démonte, dessoude les condos (qui ont peu de service) pour le remplacer, active l'option SPD, remonte, pb toujours existant :-(
Je recherche plus loin, et tomber sur le capteur qui se trouve dans le compteur, il semblerait que le transistor NEC SV92 soit HS!
Enfin le truc c'est que ça ressemble a un transistor mais je ne sais pas si ça en ai un pour le moment.
bref ce PB dans le cadre du partage d'info et je vous tiendrais informé des qu'il sera résolu. si vous avez des info au sujet de ce PB lié a cette carte, je suis preneur aussi ;-)
2 PB de mise a l'air du réservoir:
Mon réservoir vide le bouchon fait grave ventouse! La mise a l'air est bouchée.
Ou ce trouve t elle?
Si c'est dans le bouchon, comment se démonte t il?
Bonne soirée et merci d'avance.
A remercié : 141 fois
A été remercié : 34 fois
Re: J'ai deux PB sur mon AT
#2 Message par Dode38 » 18 mars 2020, 21:50
La prise d'air est sous le réservoir, au niveau de la fixation du réservoir.
C'est un tuyau ;)
Dans ton cas (problème classique) il doit avoir été coincé entre le réservoir et le cadre.
#3 Message par Fox » 18 mars 2020, 23:15
yep pour le reservoir , en dessous , tu as ton robinet a droite , et a gauche deux durite si tu ne les a pas perdu .
la grosse c'est le trop plein ( si a la station tu fais dégueuler le carburant)
la petite c'est la mise a l'air tu réservoir ( qui fais entrer le même volume d'air que d'essence qui part dans les carbu )
avec un câble de frein de vélo tu dois pouvoir curer le tube interne . ou autre chose qui ne risque pas de faire une étincelle :evil:
#4 Message par Gerartiste » 19 mars 2020, 07:23
Fox a écrit : 18 mars 2020, 23:15 yep pour le reservoir , en dessous , tu as ton robinet a droite , et a gauche deux durite si tu ne les a pas perdu .
Le Gervinois
#5 Message par Le Gervinois » 19 mars 2020, 08:21
Fox a écrit : 18 mars 2020, 23:15 ou autre chose qui ne risque pas de faire une étincelle :evil:
Le mois dernier je récupère ma bar chez le mécano (joint de culasse hs) elle roule c'est cool. Le soir en rentrant du taf ça commence à sentir l'essence, je ne peux pas m’arrêter donc je roule un peu le temps de trouver une sortie de champ pour me garer.
Il me faut moins de 2mn pour constater que la durite d'alimentation des injecteurs est débranchée (mal clippée). Ya de l'essence partout et le moteur chaud la vaporise allégrement : j’appelle un pote pour rentrer je reprendrais le babour plus tard.
Le lendemain je suis allé au garage pour faire vérifier la pièce en cause et demander une vérif du serrage des boulons :roll: Le mécano m'a dit en plaisantant "t'aurais du rouler encore un peu: si moteur avait cramé, avec ton réservoir gpl à moitié vide tu serais arrivé ici direct"!
Bref, tu peux récurer allègrement ton tube avec un câble de frein de vélo, tous les scouts te le diront : c'est pas si facile d'allumer un feu :P
#6 Message par TiTi » 19 mars 2020, 08:53
Ou à la soufflette.
Babas61
#7 Message par Babas61 » 19 mars 2020, 09:27
Super merci
J'ais regarder ça :-)
Bonne journée.
Babas61
#8 Message par Babas61 » 23 mars 2020, 12:57
Merci les gars, en effet mon tuyau était pincé, PB résolu.
Je n'ai pas avancé sur le tripmaster => covid
J'ai en revanche reconditionné mon amortisseur AR :-)
A+
Romno
Département : 32 Gers
#9 Message par Romno » 04 avr. 2020, 13:57
sur la durite de mise à l'air du réservoir j'ai une agrafe de chaque coté de la durite (coté réservoir OK) mais l'autre coté??? je ne vois pas l'intérêt?
#10 Message par TiTi » 04 avr. 2020, 14:13
Mise à l'air ou trop-plein ?
#11 Message par Fox » 04 avr. 2020, 15:20
Si c'est sur la mise à l'air aucun intérêt. Au contraire, il doit rester libre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Le Prof
