Midi134
Département : 30 Gard
#176 Message par Midi134 » 29 mars 2020, 16:17
A part l' autonomie, elle est pas plus efficace qu' une RD03 ? §gaz
#177 Message par Guiguy56 » 29 mars 2020, 21:03
Midi134 a écrit : 29 mars 2020, 16:17 A part l' autonomie, elle est pas plus efficace qu' une RD03 ? §gaz
Je ne pourrais pas te repondre, je n’ai jamais essayé de RD03 §non
Davildos
#178 Message par Davildos » 29 mars 2020, 21:31
Oui c est les plus rares celles la
#179 Message par Guiguy56 » 29 mars 2020, 22:07
Je me suis attaqué à la partie électrique §roule §vert
- tirer une ligne directe batterie
- pose relais pour phare et longues porté
- pose d’une boîte à fusibles
Et le tout entière réversible :D
Je commence par tirer une ligne de la batterie vers la TDF
Branchement sur la batterie avec fusible de protection de 25A.
Finalisation du support d’optique et de compteur, puis petite couche de peinture.
Pose d’une seconde boîte à fusible
Maintenant on attaque le câblage
Pose des relais avec support
Point de masse
On range un peut le tout :D
Et on fait les essais §youhou ça marche
Prochaine étape, adapter un sabot alu de RD07, un don de Pti-ju, mais dans un état §breuugg , tout cabossé, mais pas grave, il va passer entre le marteau et l’enclume §dingue, il ne ressemblera plus trop à ça.
François4205
#180 Message par François4205 » 29 mars 2020, 23:14
C'est pas bête le point de masse sur l'araignée, tu as dit repartir un fil sur une autre masse ou l'araignée y est ?
#181 Message par TiTi » 29 mars 2020, 23:39
Masse de la batterie.
Pas bon de prendre la masse sur l'araignée. J'avais eu des problèmes après avoir fait mon cadre à l'époxy !!
Davildos
#182 Message par Davildos » 30 mars 2020, 01:45
Du beau boulot. Avec en plus les avis des experts ca ne va etre que tres bon
#183 Message par Guiguy56 » 30 mars 2020, 05:25
François4205 a écrit : 29 mars 2020, 23:14 C'est pas bête le point de masse sur l'araignée, tu as dit repartir un fil sur une autre masse ou l'araignée y est ?
C’est la masse qui vient directement de la batterie (faisceau secondaire), puis je viens y mettre toutes les masses des accessoires.
Le faisceau principal n’a pas été modifié et a toujours sa masse sur le cadre.
#184 Message par Pti-ju » 30 mars 2020, 10:12
Tu devrais les protéger un peu tes fils ... §heu
A minima ceux qui partent de la batterie et longe le cadre !
Edit : Tu as mis quoi comme section ?
Max29
#185 Message par Max29 » 30 mars 2020, 15:16
Pti-ju a écrit : 30 mars 2020, 10:12 Tu devrais les protéger un peu tes fils ... §heu
d,accord avec ptit ju
#186 Message par Guiguy56 » 30 mars 2020, 15:59
Section 2,5mm2, j’ai prévu large :D , et longe le faisceau d’origine, je ne vois pas où ça pourrait frotter §hein
De plus j’ai un fusible au départ de la batterie, donc si cours ju, pas de risque qu’elle prenne feu 🔥 :lol:
Ça n’empêchera pas de vérifier de temps en temps ;)
J’ai le même passage sur l’@T depuis deux ans, et aucune trace de frottement.
#187 Message par Pti-ju » 30 mars 2020, 17:27
Mouai, surtout en TT, vibration, boue, cailloux, lavage, gué...
Tu veux vite avoir un point de frottement...
Merci pour la section ! :)
#188 Message par TiTi » 30 mars 2020, 18:12
Par contre il ne faut pas trop torsader...
#189 Message par Guiguy56 » 30 mars 2020, 20:13
TiTi a écrit : 30 mars 2020, 18:12 Par contre il ne faut pas trop torsader...
Pti-ju a écrit : 30 mars 2020, 17:27 Mouai, surtout en TT, vibration, boue, cailloux, lavage, gué...
Bon Ok, je vais reprendre cette partie, dé torsader les fils et les scotcher ensemble ;) .
#190 Message par Guiguy56 » 30 mars 2020, 20:27
Bon je vous montre la gueule qu’elles ont les pièces du sabot en alu de RD07.
Je les ai massacré §kna , mais pour la bonne cause :D
Ne vous fiez pas à l’apparence, c’est le gros œuvre §bandit
Il y en a un que j’ai trop coupé, j’ai dû le faire ressouder :oops:
Les trais noir sont les coupes à faire pour que ça passe sur la T@
#191 Message par Fabrikatwin » 31 mars 2020, 06:08
Dis donc Guiguy , c'est toi les soudures alu.
Y a un truc que tu ne sais pas faire ? §chinois
#192 Message par Guiguy56 » 31 mars 2020, 07:06
Pour la soudure alu, non, je n’ai pas le matériel, mais je m’y suis déjà exercé,
#193 Message par Fabrikatwin » 31 mars 2020, 21:04
Guiguy56 a écrit : 31 mars 2020, 07:06 Pour la soudure alu, non, je n’ai pas le matériel, mais je m’y suis déjà exercé,
Oui, moi aussi j'ai essayer. .....
Bon, on parle d'autre chose :@ :evil: §help §nul §triste §dingue §chaise §pleur
#194 Message par Guiguy56 » 31 mars 2020, 21:39
Fabrikatwin a écrit : 31 mars 2020, 21:04
Pareil, pas évident, je faisais tout fondre §pleur §pleur
François4205
#195 Message par François4205 » 31 mars 2020, 22:41
L'alu à souder, il faut le savoir le matériel.... Faut laisser ça au pro...
#196 Message par Pti-ju » 01 avr. 2020, 14:12
François4205 a écrit : 31 mars 2020, 22:41 L'alu à souder, il faut le savoir le matériel.... Faut laisser ça au pro...
Pour les pros ? §hein 8-) :mrgreen:
C'est le seul truc que j'ai eu a soudé jusqu'à aujourd'hui.
Mais j'avais du bon matos, tôle pas trop fine, donc super sympa à faire !
:D
#197 Message par Guiguy56 » 01 avr. 2020, 20:39
Suite de l’adaptation, voir transformation du sabot de RD07 sur la T@.
On pose, on trace les ajustements à faire
On martèle, on pose, on re-martèle, on pose, on re-re-martèle §roule afin d’arriver à la forme voulu
Une couche de peinture pour cacher les défauts :P
On assemble le tout et enfoncement de l’alu à l’emplacement des vis avant et dessous.
Pose de silenbloc
Montage sur la moto §youhou
J’ai profité d’une promo pour acheter un nouveau casque assorti à la moto §hihi
En regardant les photos, je me dit que je vais peut-être faire d’autres trous dans le sabot, il fait un peu trop plein.
Avant
Après
#198 Message par Fabrikatwin » 01 avr. 2020, 21:11
Bravo Guillaume. T'es l'meilleur. §+1 §+2 +3
Du bon boulot . Mais prends ton temps pour , tu vas t'ennuyer quand ce sera fini. :lol:
#199 Message par Guiguy56 » 01 avr. 2020, 21:16
Fabrikatwin a écrit : 01 avr. 2020, 21:11 Bravo Guillaume. T'es l'meilleur. §+1 §+2 +3
T’inquiète, j’en ai une autre qui attends §mdr
#200 Message par Fabrikatwin » 01 avr. 2020, 21:43
Guiguy56 a écrit : 01 avr. 2020, 21:16
YES!!!!!!!!!!!!!!!!!
