préparation RD07A pour guide pro
Fred07
Département : 07 Ardèche
#1 Message par Fred07 » 15 avr. 2020, 19:57
Comme indiqué, je suis guide diplômé d'Etat et comme outils de travail j'ai notamment 2 RD07A. Une pour les prestations "routes" et une autre pour stage et randonnée TT. Je suis un passionné de la RD07 et je trouve que c'est le meilleur outil pour un pro... et mes clients m'envient souvent avec leur moto moderne... sauf peut-être avec la T7 et ceux qui ont des monos. Un client a même craqué pour ma RD07A noire et orange et m'a cassé les pieds pour lui vendre... J'ai donc décidé de me faire 2 motos.
en 2019 j'ai acheté 2 RD07A de 1998 et 1999. Très peu de km pour les 2 (12 000 et 18 000 km). Celle de 98 est très saine car stockée en Andalousie et l'autre par contre il y a du boulot...
Celle de 1996 vendue au client "harceleur"
Celle de 1999. Préparation limitée au changement de tous les fluides et montage des crash bar et reposes pieds mototech.
Celle de 1998 avec peu de km, mais avec un entretien qui laissait à désirer.
Modifié en dernier par Fred07 le 19 avr. 2020, 17:36, modifié 2 fois.
Guide motos, quads et voitures https://www.hedonist-tour.com/
Fred07
Re: préparation RD07A pour guide pro
#2 Message par Fred07 » 15 avr. 2020, 20:01
J'attaque, confinement oblige, la préparation de la 98.
1ère étape... tout démonter...
Le premier travail a été de changer les fluides... liquide refroidissement, freins et bien sûr moteur.
Démontage de la pompe à essence avec changement des durites et remplacement de la pompe par une "fiabilisée".
Remplacement de l'amortisseur d'origine par un ohlins avec réfection des biellettes
Aujourd'hui j'ai démonté les fourches pour une vidange et remplacement des ressorts par des Andreani
Modifié en dernier par Fred07 le 01 sept. 2020, 13:30, modifié 1 fois.
#3 Message par Fox » 15 avr. 2020, 20:33
§aime très belle tes 07A ^^
#4 Message par Marcopolo » 15 avr. 2020, 21:03
Cool la cure de jouvence §encore
et avec un Ohlins §aime
Max29
#5 Message par Max29 » 15 avr. 2020, 23:26
Elle va être au top ta belle §super
Fred07
#6 Message par Fred07 » 16 avr. 2020, 11:42
Les rayons ont été resserrés en faisant gaffe au voile de la roue, fond de jante refait au scotch américain et montage d'une chambre renforcée... roue av et ar prêtes
fourches démontées, nettoyées... prêtes au remontage avec les ressorts progressifs Andreani
Barjeot17
#7 Message par Barjeot17 » 16 avr. 2020, 12:18
Je suis admiratif du travail... bien fait. Belles motos !
Je penche donc je vis...
#8 Message par Stefter » 16 avr. 2020, 14:55
la 99 elle est vraiment dégueu avec son entretien negligé.. :D
Fred07
#9 Message par Fred07 » 16 avr. 2020, 15:00
Stefter a écrit : 16 avr. 2020, 14:55 la 99 elle est vraiment dégueu avec son entretien negligé.. :D
On ne le voit pas trop et je suis un gros malade maniaque... j'arrive pas à me soigner lol
Mais il manquait des vis, des colliers de serrage... des vis sont oxydées car la moto est restée dehors pendant 2 mois d'hiver à Grenoble... le carénage gauche fendu...
Chmotard
#10 Message par Chmotard » 16 avr. 2020, 15:32
belles motos , surtout la blanche §aime .
Elle vont être restaurée comme il faut §super
#11 Message par TiTi » 16 avr. 2020, 18:18
Fred07 a écrit : 16 avr. 2020, 11:42 ... fond de jante refait au scotch américain ...
Fred07
#12 Message par Fred07 » 16 avr. 2020, 18:23
TiTi a écrit : 16 avr. 2020, 18:18
Pas d'inquiétude... ;-) c'est propre et efficace... graisse marine sur les têtes de rayon, recouvert de scotch américain bien découpé... plus d'oxydation... crois en mon expérience
#13 Message par TiTi » 16 avr. 2020, 19:28
Faudra que tu changes le scotch à chaque changement de pneu !!!
Fred07
#14 Message par Fred07 » 16 avr. 2020, 19:31
TiTi a écrit : 16 avr. 2020, 19:28 Faudra que tu changes le scotch à chaque changement de pneu !!!
Yes, surtout avec les chambres renforcées... c'est le prix à payer pour être tranquille
#15 Message par TiTi » 16 avr. 2020, 22:42
Surtout pour inspecter la jante sous le scotch !!
Fred07
#16 Message par Fred07 » 19 avr. 2020, 17:32
Aujourd'hui c'est l'oxydation et graissage de la colonne de direction
#17 Message par Marcopolo » 19 avr. 2020, 17:44
Tiens des roulements à billes, y'a ça sur une rd07a ?
Fred07
#18 Message par Fred07 » 19 avr. 2020, 18:04
Yes... Pas trop graissés. Et hop, un petit coup de graisse marine
#19 Message par Marcopolo » 19 avr. 2020, 18:07
Généralement on remplace par des coniques ;)
Pour du TT, c'est plus résistant.
A remercié : 141 fois
A été remercié : 34 fois
#20 Message par Dode38 » 19 avr. 2020, 18:57
Marcopolo a écrit : 19 avr. 2020, 17:44 Tiens des roulements à billes, y'a ça sur une rd07a ?
Oui, c'est ce qu'il y a d'origine ;)
Fred07
#21 Message par Fred07 » 19 avr. 2020, 19:29
Marcopolo a écrit : 19 avr. 2020, 18:07 Généralement on remplace par des coniques ;)
T'as une référence stp ?
#22 Message par Marcopolo » 19 avr. 2020, 20:09
Fred07 a écrit : 19 avr. 2020, 19:29
Oui, ici par exemple : Roulement conique 32005-JS26-NACHI - 26x47x16 mm
Attention il n'y pas les cache poussières
Sinon ici, le kit 2 roulements + caches poussière, il parait que c'est du japonnais :
Honda XRV 750 T/V/W RD07 Africa Twin 96-98 Jeu de Roulement Colonne de Direction Conique - Japon
Fred07
#23 Message par Fred07 » 20 avr. 2020, 00:53
Merci Marcopolo 👍👍
#24 Message par Marcopolo » 20 avr. 2020, 10:14
Et tu as un tuto ici pour le changement ;)
[TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
#25 Message par Pti-ju » 20 avr. 2020, 10:16
Tes pièces en métal, une fois décapé à la brosse métallique, tu les reprotègent comment ?
J'ai cru voir WRF ... :oops:
§sors
