[RD07] Patron Vitre Protection Plexi Phares
A remercié : 19 fois
#1 Message par Bro7 » 13 avr. 2020, 19:49
Salut les atociens,
FaceBook peut avoir du bon!! :lol:
Suite à un message d'un membre sur FB et le fait que j'ai fini tout l'inventaire de l'atelier (Bein oui, vous savez, tous les raccords PVC, plomberie, pièces motos comme des joints où je ne sais même plus où ça va!!! §mdr ), j'ai pris les mesures et la composition d'un kit qui était vendu à une époque, mais que ne l'est malheureusement plus.
Donc pour ceux qui voudraient se faire une protection plexi pour leur @T RD07 (ATTENTION: SEULEMENT POUR RD07!!), voici ce qu'il faut pour se faire un kit soi-même!
Voici ce que ça donne (Modèle acheté):
La plaque plexi (Env. 3 ou 4mm d'épaisseur) est fixée par 2 vis sur l'araignée, la vis inférieur repose juste sur le bâti métallique des feux.
Voici la plaque:
Un petit carreau = 5mm
Vous remarquerez qu'elle est à l'envers... Le trou du milieu est en bas normalement... :|
Les dimensions importantes:
- Entraxe entre les 2 vis supérieurs: 275mm
- Vis inférieur: Centrée, elle est à 95mm sous la ligne imaginaire entre les 2 axes des vis supérieurs.
Les 2 parties font une parfaite symétrie.
Et voici ce qu'il vous faudra comme quincaillerie pour fixer tout ça correctement:
- 2 Vis supérieurs fixées sur l'araignée: Tête cruciforme / M6x90 / La plaque est serrée entre 2 rondelles M6 Large / Entretoise Nylon de 60mm de longueur / Rondelle M6 normale pour finir sur le carénage
- Vis inférieur en appui: Tête cruciforme / M6x65 / La plaque est serrée entre 2 rondelles M6 Large / Entretoise Nylon de 48mm de longueur / Ecrou frein pour serrer le tout / Tampon caoutchouc à insérer sur l'écrou frein
Voila, à vos scies sauteuses!! :lol: :lol:
Re: [RD07] Patron Vitre Protection Plexi Phares
#2 Message par Marcopolo » 13 avr. 2020, 20:01
Cool §super tu devrais le scanner, enfin la moitié. Ou alors les petits carreaux c'est pour nous occuper en cette période de confinement :lol:
#3 Message par Fox » 13 avr. 2020, 20:24
il y a peut Etre moyen de le scanner en pdf pour ne pas avoir de changement d'echelle quelque soit l'imprimante ?
#4 Message par Faby68 » 13 avr. 2020, 21:20
Super ça ! §super
Je me souvenais plus que ta moto ressemblait à celle de la première photo ! :lol:
#5 Message par Bro7 » 13 avr. 2020, 22:32
Faby68 a écrit : 13 avr. 2020, 21:20 Super ça ! §super
:lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Je l'avais fait toute belle avant son premier Maroc!! Mais ça remonte maintenant!! :lol:
Marcopolo a écrit : 13 avr. 2020, 20:01 Cool §super tu devrais le scanner, enfin la moitié. Ou alors les petits carreaux c'est pour nous occuper en cette période de confinement :lol:
Fox a écrit : 13 avr. 2020, 20:24 il y a peut Etre moyen de le scanner en pdf pour ne pas avoir de changement d'echelle quelque soit l'imprimante ?
C'est ce que je voulais faire les gars!
Pour que l'on ai qu'à imprimer et découper. ;)
Mais j'avoue que je n'ai pas poussé le vice jusque là! :|
C'est facile à démonter donc je pourrais essayer de le faire avant la fin du confinement! J'ai pas écouté le patron mais j'ai ouïe dire que c'était pas encore fini!! :evil: :evil:
#6 Message par Clément Naisse » 14 avr. 2020, 10:28
il faut un imprimante A3 pour le scanner proprement
#7 Message par Bro7 » 14 avr. 2020, 10:48
Clément Naisse a écrit : 14 avr. 2020, 10:28
Pas dit, il me semble que ça tient sur une feuille A4.
De toute façon, pour l'instant, faudra faire avec les petits carreaux!! Vous avez encore encore 3 semaines!! :lol: :lol:
Je ferais le test du scan dès que possible. ;)
#8 Message par Faby68 » 14 avr. 2020, 11:28
Si j'ai bien vu, la longueur est d'un peu plus de 31 cm, donc ça ne tiendra pas sur un A4 ( 21 x 29.7 cm ) §ouch
#9 Message par Bro7 » 14 avr. 2020, 14:18
Faby68 a écrit : 14 avr. 2020, 11:28 Si j'ai bien vu, la longueur est d'un peu plus de 31 cm, donc ça ne tiendra pas sur un A4 ( 21 x 29.7 cm ) §ouch
Ah oui, 29.7, ça risque d'être un poil court mais de pas grand chose. :)
#10 Message par TiTi » 14 avr. 2020, 14:20
Faut l'axe de symétrie et il suffit alors d'imprimer un demi patron.
#11 Message par Marcopolo » 14 avr. 2020, 20:00
Marcopolo a écrit : 13 avr. 2020, 20:01 ... tu devrais le scanner, enfin la moitié ...
§siffle
de toute façon Aurélien a dit de se démerder avec les petits carreaux :lol:
Bcnn
#12 Message par Bcnn » 18 avr. 2020, 09:43
Bonne idée, mais quel type de plexi faut-il ? Afin d'éviter que le plastique se fende ?
Bertrand
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#13 Message par Dode38 » 18 avr. 2020, 10:07
Du Makrolon polycarbonate ;) plus facile à travailler en découpe et en mise en forme.
Le plexiglass va casser.
Bcnn
#14 Message par Bcnn » 18 avr. 2020, 10:28
Merci de ta réponse;
Bertrand
#15 Message par Dode38 » 18 avr. 2020, 11:49
Et pour découper, tu peux utiliser une scie sauteuse avec une lame prévue pour l'alu.
Penses à intercaler une protection entre le makrolon et la scie sauteuse pour ne pas rayer ;)
#16 Message par TiTi » 18 avr. 2020, 14:31
Et à vitesse moyenne sinon ça ressoude derrière !
