remplacement gicleur ralenti RD07A
A remercié : 45 fois
A été remercié : 30 fois
Re: remplacement gicleur ralenti RD07A
#76 Message par Dudu.13 » 30 avr. 2020, 13:51
avec les 42 et uniquement eux ,
ma 07A tourne bien mieux , plus rond au ralenti , plus souple en reprenant en bas dans les tours
et pas noté de difference de conso
par contre il me semble qu'elle pue un peu plus :cry:
mais je ne reviendrais pas en arriere
Rilsan
#77 Message par Rilsan » 30 avr. 2020, 20:52
Stefter a écrit : 30 avr. 2020, 13:05 tu peux avant jouer un peu sur ta richesse ! ouvre d'un demi tour,puis 1 autre (3tours 1/2 maxi a pres tu risque de perdre la vis)
le 42 j'y crains un peu tu risques de consommer pas mal ensuite,1 bon litre en plus...
tu doit pouvoir passer 2x120 en principaux...
Je vais tester ça. Quand j'avais démonté pour nettoyer la rampe l'un était a 3tour et demi et l'autre a 2. :evil: je sais pas ce que le mec avait fait avant..
Dudu.13 a écrit : 30 avr. 2020, 13:51 avec les 42 et uniquement eux ,
Je prend note, je vais tester la vis de richesse comme stefter l'a dit et sinon je monterais en 42 §gaz merci a vous en tout cas §super2
- When in doubt, Throttle it out -
#78 Message par Dudu.13 » 01 mai 2020, 08:26
le probleme avec les 40 c'est qu'après les 3 tours
tu peux devisser tant que tu veux ça n'agit plus,
alors qu'en principe en devissant on devrait arriver en trop enrichissant à faire tomber le régime
