Support GPS
A été remercié : 32 fois
Support GPS
#1 Message par Le Prof » 29 avr. 2020, 12:18
J'ai cherché sur pas mal de posts, je n'ai rien vu sur ce support GPS. Certains le connaissent-ils ? De plus, j'ai lu qu'il y avait un risque de casse du support d'origine....fausse info ou réalité plusieurs fois vécues ?
https://www.motoboxer.net/equipement-moto/support-gps/
A été remercié : 78 fois
Re: Support GPS
#2 Message par Zebulon » 29 avr. 2020, 12:54
Une boite sans mentions légales, sans TVA et avec un 06, désolé ça m'inspire pas confiance ...
De quel modèle parles tu , il y a plusieurs modèles sur la page de ton lien . Le second avec fixations plastique n'inspire pas non plus la confiance. Il me semble qu'une interface montée sur silent blocs (genre Touratruc) pérennise ton GPS en amortissant les vibrations; pas convaicu par un montage "en dur"...
Re: Support GPS
#3 Message par Faby68 » 29 avr. 2020, 13:07
Motoboxer est connu et pratiqué depuis longtemps sur ATOC, que ce soit pour les régulateurs Mosfet ou pour les platines porte bagages et autres grilles de radiateur. Je ne me souviens pas avoir vu de mécontents, au contraire ! :D
Re: Support GPS
#4 Message par Faby68 » 29 avr. 2020, 13:10
Et pour le montage en "dur", plutôt d'accord avec toi, même si pour un usage routier c'est un peu moins important qu'en off road.
Frenchcruiser2000
Re: Support GPS
#5 Message par Frenchcruiser2000 » 29 avr. 2020, 13:16
Les fixations de Touramachin sont nettement meilleures, pas de doute mais le tarif n'est pas le même.....
Re: Support GPS
#6 Message par Capdefra » 29 avr. 2020, 14:09
Le prof a écrit : 29 avr. 2020, 12:18 J'ai cherché sur pas mal de posts, je n'ai rien vu sur ce support GPS. Certains le connaissent-ils ? De plus, j'ai lu qu'il y avait un risque de casse du support d'origine....fausse info ou réalité plusieurs fois vécues ?
Pour le risque de casse du support d'origine, il y a justement chez Moto Boxer un rigidificateur pour 34€ seulement; lien ci dessous:
https://www.motoboxer.net/par-moto/afri ... 1000-1100/
Sinon je les trouve au contraire franchement pas mal les modèles de supports GPS qu'il propose!
Re: Support GPS
#7 Message par Le Prof » 29 avr. 2020, 14:48
J'avais vu ce renfort, mais je ne suis pas cerain qu'il passe sur l'AT 2019. Le compteur n'étant pas le même...
Sam95
Re: Support GPS
#8 Message par Sam95 » 29 avr. 2020, 15:57
j'ai déjà commandé chez lui sans aucun problème
Domi73
Re: Support GPS
#9 Message par Domi73 » 30 avr. 2020, 07:39
Le prof a écrit : 29 avr. 2020, 14:48 J'avais vu ce renfort, mais je ne suis pas cerain qu'il passe sur l'AT 2019. Le compteur n'étant pas le même...
Tu pourrais appeler Philippe (Motoboxer) , lui demander puis publier la réponse ici?
Ce serait certainement utile aux possesseurs d'ATAS.
page contact Motoboxer
A++
Re: Support GPS
#10 Message par ObiOne » 30 avr. 2020, 08:54
Celui à 19,90€, j'ai des doutes, il plaque trop le GPS contre la barre et peut gêner sa mise en place si tu l'utilises à l'horizontale.
J'ai un TOMTOM Rider 450 et pour l'utiliser à l'horizontale, il faut que je bascule le support rotatif (OEM TOMTOM) sur la gauche, fasse glisser le GPS dans les rails, ramène le support rotatif vers la droite et à ce moment là, le coin du GPS frotte contre la bulle (tout ça parce que ce n'est pas possible de l'engager par le haut par manque de place). J'ai donc mis des entretoises de 10mm entre le support fixe et le rotatif, pour écarter le GPS de la bulle, mais j'ai un peu plus de vibrations.
Si tu utilises le GPS à la verticale, aucun problème.
Celui à 14,90€, tu viens clipser le GPS directement à l'horizontale, c'est bien, mais si un jour tu veux le mettre à la verticale… pas glop !
Re: Support GPS
#11 Message par Capdefra » 30 avr. 2020, 09:25
Comme support GPS, j'ai celui de SW Motech qui me convient bien mais il vaut plus de 50€ et j'ai été obligé de réaliser une plaque de déport de 4cm pour que le GPS ( à la verticale) ne cache pas les compteurs. Par contre, avec un GPS en position horizontale, il doit être impeccable.
Re: Support GPS
#12 Message par Le Prof » 30 avr. 2020, 12:22
Domi73 a écrit : 30 avr. 2020, 07:39
A++
C'est ce que j'ai fait. Très réactif d'ailleurs.
Donc sa réponse :
Je ne l'ai pas testé sur l'adventure, le compteur est plus grand, mais il semble moins large.
Au cas ou il ne se monte pas je le reprends.
Cordialement.
Quand je le recevrai, je le testerai et bien sûr, je vous tiendrai au courant. Tout ça, après le 11.
Pour le support GPS, j'ai pris le premier. Je vous tiendrai là aussi au jus.
Domi73
Re: Support GPS
#13 Message par Domi73 » 01 mai 2020, 08:10
Merci Le Prof
Je ne connais pas Philippe de Motoboxer et je ne suis pas (encore) client chez lui. Cependant les retours d'infos publiés ici sont positifs .
Pour ma part, et même s'il y a moins cher à Wuhan, la qualité, le service et la réactivité font que je n'hésiterai pas un instant.
Foxbernard
Re: Support GPS
#14 Message par Foxbernard » 01 mai 2020, 11:46
Hello, je n'ai pas testé, mais j'aime bien aussi la production motoboxer, notamment les tête de fourche rally
Par contre, bizzarement les photos ne sont visible que via un système de loupe pas trop à mon gout. Du coup je vous les mets en grand .. histoire de m'occuper §heu
Support GPS Tomtom / Garmin 19.90€
Support GPS Aluminium Garmin Montana et Zumo (à choisir en vertical ou horizontal) 19.00€ (rupture de stock actuellement)
Rigidificateur bulle Africa Twin 1000 33,90 €
Re: Support GPS
#15 Message par Zebulon » 01 mai 2020, 14:13
pour le déport du GPS il existe ça chez Touratruc (pour une cinquantaine d'€uros) ça permet de remonter et/ou avancer le GPS par rapport aux compteur. Efficace.
Re: Support GPS
#16 Message par Capdefra » 01 mai 2020, 14:22
Mon support SW Motech assure à la fois le déport vers l'avant, la fixation sur la barre de 12 mm et l'amortissement des vibrations.
Sinon le modèle en métal de chez Moto Boxer est une belle pièce solide pour vraiment pas cher !
Frenchcruiser2000
Re: Support GPS
#17 Message par Frenchcruiser2000 » 01 mai 2020, 14:30
J'ai la pièce Touramachin comme j'avais déjà le support GPS Touratruc, ce sont des pièces de belle facture avec silent blocs intégrés. Je vais le garder car je me prépare à remplacer le Zumo 660 par une tablette Samsung Galaxy Tab Active 8". La tablette me servira pour la moto et aussi pour le fourgon aménagé, d'une pierre deux coups! Quand je fais la comparaison prix d'achat d'un GPS moto, de son support, plus la MAJ de mon autoradio de CC Clarion, il n'y a pas photo! Grand écran, étanche, résistant aux chocs, applis gratuites ou tout comme, MAJ et cartes également.
Re: Support GPS
#18 Message par Le Prof » 06 mai 2020, 23:54
Colis de chez Moto Boxer reçu aujourd'hui. Moins d'une semaine en période de Covid : Bravo !
