Probléme de ventilateur
- Nano84
Bonjour
J’ai profité du confinement pour faire la vidange du liquide de refroidissement de mon Africa Twin RD07A.
Après avoir fait chauffer la moto un bon moment, le ventilateur ne sait pas déclenché. J’ai pris le fil qui est raccordé sur le Thermocontact et je l’ai mis en contact avec la masse, le ventilateur a bien fonctionné.
J’ai contrôlé les niveaux dans le radiateur et dans le vase d’expansion, les nivaux n’avaient pas baissé.
Depuis que j’ai cette moto l’indicateur de température d’eau n’a jamais monté.
Mes questions :
- Est-ce que le fait que le ventilateur ne se mette pas en route et que l’indicateur de température ne marche pas soient liés ?
- Quelle est d’après vous le problème du ventilateur qui ne se déclenche pas ?
Je vous remercie tous par avance pour vos réponses.
Nano84
Mes questions :
Nano84
Re: Probléme de ventilateur
Ventilateur et indication de température sont INDÉPENDANTS !
Mais ça déclenche assez haut (au moins les 3/4).
- Jojo31
- A l'aspi
Comme dit Titi, le ventilo, ne se déclenche que quand l'indicateur de température monte assez haut.
Dans mon cas c'est trés, trés rare, coincé dans des bouchons, l'été.
Si tu fait ton essai en statique, arme toi de patience et surveille ton aiguille,
si tu as un thermomètre infrarouge sans contact, pour t'aider à patienter, tu peux surveiller la température sur les radiateurs et durites.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 68 fois
Y'en a pas, c'est juste que ton moteur n'était toujours pas assez chaud, il faut que l'aiguille du thermostat soit au moins au 3/4 pour qu'il déclenche.Nano84 a écrit : 05 mai 2020, 16:57...
Nano84
Etait-ce le cas ?
P.S.les Africa sont équipées d'un radiateur d'huile qui retarde énormément la (sur)chauffe du moteur en comparaison des Transalp.
- Cad77
- Poignée droite en coin
- Département : 57 Moselle
Sinon,il y'a la solution de forcer le ventilateur via un interrupteur alimachin à 2 euros.
C'est plus rassurant ,je trouve, de pouvoir le commander manuellement dans un bouchon ou autre ,sans avoir à faire une
confiance aveugle à un thermocontact vieillissant
Ça ne sert à rien l’interrupteur de forçage, si tu as un doute sur ton thermocontact, tu le changes et puis c'est tout.Cad77 a écrit : 05 mai 2020, 21:11 Sinon,il y'a la solution de forcer le ventilateur via un interrupteur alimachin à 2 euros.
confiance aveugle à un thermocontact vieillissant![]()
Le fameux forçage, j'ai jamais compris.
Le 2ème ventilo quand tu es en TT en sur-régime dans le sable oui.
Mais on s'éloigne du sujet
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 72 fois
faut voir où est pris le fil de masse sur le radiateur ?
La masse passe par le radiateur pour remonter par le fil serré sous un des écrous.
Comme pour le calorstat, un peu d'oxydation = mauvaise masse.
Oui c'est plutôt ça quand il y a un problème, le thermocontact n'y est pour rien, mais la mise à la masse de celui-ci, oxydé ou pire ...
Sur le calorstat j'avais une indication fantaisiste. J'ai soudé (étain) sur la sonde et j'ai raccordé sur une vis de fixation du radiateur. nickel depuis
j'ai retrouvé ça
viewtopic.php?f=20&t=5103&hilit=radiateur+masse#p131035
ça
viewtopic.php?f=23&t=9447&hilit=radiateur+masse#p269260
et ça
viewtopic.php?f=23&t=9447&hilit=radiateur+masse#p269284
mais faut que l'aiguille arrive au 3/4
sinon ça ne déclenche pas
pour tester faut faire toucher le fil de la sonde sur le radiateur et pas sur la masse ,
histoire d'etre sur qu'il soit bien à la masse
ça
et ça
- Nano84
Merci pour toutes vos réponses je vais analyser tout ça de prés, concernant le fil de masse tout est raccordé comme à l'origine.
Comme indiqué dans mon post, je n'ai jamais vu l'aiguille de indicateur de température monté, peut être est t'il défectueux.
Encore merci
Encore merci
Sur les Africa, il monte un peu l'été, par temps bien chaud et dans les bouchons.Nano84 a écrit : 06 mai 2020, 11:52Comme indiqué dans mon post, je n'ai jamais vu l'aiguille de indicateur de température monté, peut être est t'il défectueux.
- Nano84
Bonjour
J'ai acheté sur Leboncoin pour 12€ un indicateur de température d'eau, après un petit tour de moto ce nouveau indicateur de température fonctionne correctement, il monte bien quand la moto est arrête et redescend quand la moto roule.Je n'ai pas fais assez chauffer la moto pour que le ventilateur s’enclenche.
Merci a tous pour vos réponse
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Tlr
