>> PUMBA << chez le marcassin ! (boano conversion terminée)
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Re: Pumba chez le marcassin ! (prépa en cours)
Sinon, j'ai les même que Marco, j.ai fait une empreinte dans la partie fixe du disque à la profondeur souhaitée. Un peu de colle et ca tient.
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 8 fois
Voici ma version. J'ai eu le bol de trouver un aimant pile du bon diamètre. Coller, 15000kms. Pas bougé
RIXR
La solution de Marcopolo me parait la plus adapté mieux vaut éviter les bidouillages hasardeux en matiere de freinage la vis d'origine c'est top.Sur ma DR j'ai utilisé un trous sur le disque qui ne sert à rien ! pour y loger l'aimant que j'ai collé avec de la pate alu bicomposant y'a pas d'effort et cela n'a jamais bougé.
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Bon ce matin, j'ai attaqué l'arrière.
Demontage de la coque arrière, support de valise. Quelques mauvaises surprises. Plusieurs filet/taraudage en fin de vie. Il est grand temps que j'investisse dans un jeu complet de filiaire et taraud.
Bien souvent un petit coup sur un filet abîmé, ca évite la catastrophe au remontage/demontage suivant.
J'avais aussi senti qu'un roulement de roue avait du jeu. Demontage de la roue, contrôle des roulements, sans surprise celui cote couronne est naze. Changement de couronne. Un goujon me reste dans les mains. Zut !
Demontage du porte couronne, il a bien vécu, la peinture est partie a force de se prendre de la terre, des ronces, etc.
Je nettoie, je prépare (vite fait) et un petit coup de peintoche noir MTN !
Question : je mets un coup de vernis ou je laisse tel quel ??
Avec la photo, c'est mieux
- Fichiers joints
- image.jpeg (147.1 Kio) Vu 3180 fois
- Pti-ju
- Ravines
Je ne peux pas de cette manière. Car j'ai des disques du shopping.
- Ornières
Sinon, Il faut percer le disquePti-ju a écrit : 09 mai 2020, 15:03 Je ne peux pas de cette manière. Car j'ai des disques du shopping.![]()
- Pti-ju
- Ravines
Bof. Ca me tente moyen.
La solution de marco me parait pas mal.
Cet après-midi, sms a Katoo.
"allo peintoche, vernis ou pas ? Ok vernis"
Remontage du goujon grace a écrou/contre ecrou + frein filet fort.
Deuxième couche de noir.
Et restera la couche de vernis avant lapéro !
Modifié en dernier par Pti-ju le 09 mai 2020, 20:40, modifié 1 fois.
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 29 fois
Eh ben tu vois quand tu veux !
ça avance, ça avance, faut pas mollir !
- Clouts
- A l'aspi
Les crash bar ont eu le droit à une petite couchePti-ju a écrit : 09 mai 2020, 18:34 Bof. Ca me tente moyen.
Remontage du goujon garce a écrou/contre ecrou + frein filet fort.
- Pti-ju
- Ravines
Faut les réparer un peu avant !
Edit:
Faby : Oui, et je vérifie tout. Du moins, au maximum de mes connaissances !
C'est ce qu'il faut pour partir bourlinguer sereinement !
L'avantage du téléphone, c'est de pouvoir prendre des belles photos, les redimenssionner en taille et volume, (avec photo reziser. 5Mo>500ko) , les uploader sur le forum, et raconter ca life.
Finalement ca m'aide beaucoup de raconter mes bricoles et mes galères. Surtout le moral !
Edit2 : normalement a mon age ca molli pas encore !
Edit:
Modifié en dernier par Pti-ju le 09 mai 2020, 20:42, modifié 2 fois.
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 12 fois
Salut Julien !Pti-ju a écrit : 09 mai 2020, 18:34 Remontage du goujon garce a écrou/contre ecrou + frein filet fort.
J’ai googlé : j’ai pas trouvé. C’est quoi ce truc ?
- Pti-ju
- Ravines
Ben ceux avec une #rondelle ! Tu vois pas ?
Je corrige !
Je corrige !
- Lom2lyon
- Acheb
Beau boulot en tout cas
- Pti-ju
- Ravines
Ce matin, je suis bien fait chier...
Nettoyage des 2 paires de jantes. L'excel noir, et la doré. Cercle, rayon, moyeux.
J'ai mal au doigts, au genou, au dos.
Apero...!
Apero...!
Eh Julien tu ne passe pas à la maison avec des pneus pareil, tu vas ruiner ma pelouse
- Pti-ju
- Ravines
C'est pourtant c'est des petits crampons ceux la (pas haut). Je vais user (finir) sur la route et remettre des mixtes ensuite.Fabrikatwin a écrit : 10 mai 2020, 13:41 Eh Julien tu ne passe pas à la maison avec des pneus pareil, tu vas ruiner ma pelouse![]()
Sinon, les crampons de l'enduro sont assez "fin" ca fera peut-être moins de dégâts !
- Pti-ju
- Ravines
Oui. Des excel avec rayon inox gros diamètre. Top pour le TT.
C'est vrai que toi, tu ne l'a toujours pas fait !
T'attends quoi ? C'est pas ça qui te fait peur quand même ?
- Ornières
Super travail, beaucoup d’huile de coude pour un très beau résultat
Tu as bien mérité ton apéro
- Pti-ju
- Ravines
Pourquoi tu repeindrais pas celles que tu as ?
Demontage. (contrôle des rayons oxydés). Sablage. Peinture epoxy. Rayonnage et Basta... ?
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Un jeu de rayons inox, c'est 70€ ou qqchose comme ça.
Je viens d'en faire monter sur une jante neuve DID.
C'est ce qu'a fait Caum !Pti-ju a écrit : 10 mai 2020, 20:37 Pourquoi tu repeindrais pas celles que tu as ?
