Bruit suite à changement kit chaine - Transalp 600
Bq59
#1 Message par Bq59 » 10 mai 2020, 12:56
Bonjour à tous :)
J'ai fait changer tout récemment mon kit chaine (pièces constructeurs) sur ma transalp 600 de 96 :)
J'ai repéré un bruit de frottement (peut être métallique ?!) présent à faible vitesse (à vrai dire, je n'ai pas encore osé monter en vitesse pour l'instant).
A priori :
- PSB dans le bon sens,
- Alignement bon de la chaine,
- Roue arrière symétrique,
- Tension légèrement importante (3 à 3,5cm) au lieu de 4 cm (si mes données sont bonnes pour la transalp). Mais sur un kit chaine neuf, la chaine se détend rapidement non ?
- La chaine touche beaucoup le guide chaine, mais ça a toujours été ainsi.
Je précise n'avoir pas encore rouler beaucoup avec ; et que c'est donc peut être (surement) normal (?), le kit ayant peut être le besoin de se faire ? Si oui, sur combien de km ? Il s'agit de mon premier changement de kit d'où l'interrogation :)
Je voulais avoir des avis de possesseurs de transalp :)
Merci par avance à tous :)
Re: Bruit suite à changement kit chaine - Transalp 600
#2 Message par Capdefra » 10 mai 2020, 13:29
Si tu trouves que la tension est trop forte, rien ne t'empêche de corriger cela tout de suite, même si tu sais que tu devras reprendre le réglage après 1000/1500 km.
Bq59
#3 Message par Bq59 » 10 mai 2020, 13:32
Capdefra a écrit : 10 mai 2020, 13:29 Si tu trouves que la tension est trop forte, rien ne t'empêche de corriger cela tout de suite, même si tu sais que tu devras reprendre le réglage après 1000/1500 km.
Yes, c'est ce que je compte faire :). Tu confirmes les 4 cm préconisés ? :)
Merci !
#4 Message par Marcopolo » 10 mai 2020, 14:02
Un bruit métallique ?!
As-tu vérifié que ton patin de chaîne, celui qui fait le tour du bras oscillant, n'est pas usé au point que la chaîne frotte sur le bras ?
Idem pour le petit patin qui est fixé sur le cadre sous la chaîne.
Les 2 sont à vérifier lors d'un changement de chaîne.
#5 Message par Stefter » 10 mai 2020, 14:12
La bonne tention de chaine ,c'est qu'il te reste du jeu une fois les 3 axes pignon / bras/roue sont alignés...
#6 Message par Capdefra » 10 mai 2020, 14:16
Et il vaut nettement mieux un peu trop de jeu que pas assez !
#7 Message par TiTi » 10 mai 2020, 14:27
Stefter a écrit : 10 mai 2020, 14:12 La bonne tention de chaine ,c'est qu'il te reste du jeu une fois les 3 axes pignon / bras/roue sont alignés...
Correction : la bonne tension de chaîne !!
Bq59
#8 Message par Bq59 » 10 mai 2020, 15:12
Marcopolo a écrit : 10 mai 2020, 14:02 Un bruit métallique ?!
Les deux sont en bon étant apparent a priori :) Pas de souci de ce côté :)
Après, "bruit métallique" entre guillemet hein.
Bq59
#9 Message par Bq59 » 13 mai 2020, 10:24
a
Modifié en dernier par Bq59 le 13 mai 2020, 10:31, modifié 1 fois.
Bq59
#10 Message par Bq59 » 13 mai 2020, 10:29
Hello à tous :)
J'ai trouvé l'origine du frottement. La chaine frottait légèrement sur le carter de protection du PSB ; et cela parce que il y a un jeu "latéral" (axial) sur le PSB.
(Quand je saisis le PSB de chaque côté, je peux le reculer ou l'avancer vers moi de quelques mm)
Et forcément quand je l'avance vers moi, la chaine frotte légèrement sur le carter.
Est ce normal ? Puis je le resserrer ?
Merci :)
#11 Message par Marcopolo » 13 mai 2020, 12:03
Oui il y a un jeu axial mais léger normalement.
Est-ce que la plaque de verrouillage a été changée lors du changement de kit chaîne ?
Si non, il faut le faire. Je dois en avoir encore des neuves en stock.
Autre question : dans quel état sont les cannelures de l'arbre de sortie de boîte ?
#12 Message par TiTi » 13 mai 2020, 15:22
Sur l'@T il faut souvent meuler un peu l'arceau métallique (l'arc intérieur) du cache PSB.
