batterie hs
Re: batterie hs
J'avais vu aussi le bon modèle chez SKYRICH pour une centaine d'euros, je vais essayer de le retrouver.
- Africa 13
Re: batterie hs
Installée ce matinCapdefra a écrit : 10 mai 2020, 22:12 Le bon modèle de chez SKYRICH à 119€ :
https://www.power-manutention.fr/batter ... -9170.html
Conseillée il y a quelque pages de ce post. Je ne suis pas déçu
99,99€ sur Mamazone, livrée
Re: batterie hs
Qui peut le plus, peut le moins. Faut voir les dimensions des 6AhQuasimoto a écrit : 10 mai 2020, 21:19 Si je devais en prendre une je serais tenté par un modèle du même encombrement que l'origine, histoire d'avoir davantage de puissance . Est ce une fausse bonne idée ?
Tu vas vite te rendre compte que les prix s'enflamment proportionnellement à la taille et aux performances.
Pour la petite histoire, les batteries TTZ sont pour les scooter, donc stationnement sur béquille centrale et très peu de gite.
- Gillou14
- Pif-paf qui ferme
- Département : 14 Calvados
- Moto : Transalp 750 > 2023
Re: batterie hs
ObiOne, c'est pas l'inclinaison latérale de la moto qui pose problème, vu que la batterie est posée en travers de la moto et que dans ce sens elle accepte 20°. Donc, aucune influence du stationnement sur latérale ou centrale. Sauf si tu couches ta moto parterre dans le garage
Vous avez vu le commentaire / démarrage à froid ??Capdefra a écrit : 10 mai 2020, 22:12 Le bon modèle de chez SKYRICH à 119€ :
Re: batterie hs
Oui, j'avais bien compris, je me demandais simplement sur quel véhicule on montait des batteries qui acceptaient aussi peu d'angle (Quad, scooter, etc...?)
20° sur la béquille latérale, c'est possible qu'ils y soient.
Re: batterie hs
Pour les démarrages à froid c'est connu qu'il faut "réveiller" une batterie et encore plus une batterie au Lithium qu'une batterie au plomb. Ca peut paraître curieux mais il faut laisser le code au moins 30 secondes avant d'essayer de tirer sur le démarreur lorsqu'il fait bien froid!
Re: batterie hs
L'ELIIY HY110 des modèles 2018 délivre 6Ah et 120 CCA, c'est peut-être le juste milieu.
La moto démarre sans peiner par 2°C, je n'ai pas testé en dessous, le risque de verglas étant bien réel, dans l'est.
Re: batterie hs
6 Ah, c'est bien (les concurrentes sont à 4,5 Ah) mais 120 CCA, c'est très peu, parmi les valeurs les plus faibles (les meilleures sont au delà de 350 CCA)ObiOne a écrit : 11 mai 2020, 14:10 L'ELIIY HY110 des modèles 2018 délivre 6Ah et 120 CCA, c'est peut-être le juste milieu.
En gros, elle te permet deux coups de démarreur de plus que les autres mais elle est plutôt molle du genou
Quant à celle qui peuvent donner 350 CCA, elles démarrent en faisant tourner bien vite le démarreur mais, si ça ne part pas au premier ou deuxième coup, tu l'as dans le luc...
- Gillou14
- Pif-paf qui ferme
Re: batterie hs
J'ai vu mon fournisseur de batterie préféré : il ne peut avoir ni YTZ, ni Lithium, avant ... un certain temps
En ce moment, plus aucune maîtrise des délais, qu'il a dit le mossieur. Il m'a remboursé et conseillé de voir par Internet.
Bilan batteries Lithium compatibles pour AFRICA TWIN 2016 -2019
- SKYRICH HJTZ14S-FP - 60 Wh - 4,5 Ah (parfois indiquée à 5 Ah ?) - 290/300 A CCA - L 150 x l 85 x H 90
A priori la plus facile à trouver - Marque qui semble "reconnue" en Lithium - Prix à partir de 100 € via Amazon ou Ebay (Ixtem-Moto 134 €, Motoblouz 153 €)
- SHIDO LTZ14S - 54 Wh - 4,5 Ah (parfois indiquée à 5 Ah ?) - 290/300 A CCA - L 150 x l 87 x H 110
Un peu plus cher (Motoblouz 121 €, Access-Moto 128 €, Ixtem-moto 172 €) et apparemment moins diffusée que la SKYRICH (?)
- ELECTHIUM POWERSPORT HJTZ 14 S - 4,5 AH et 350 A CCA (à confirmer)- L 150 x l 85 x H 90
A partir de 100 € également - Diffusion plus limitée
A priori, je vais commander la SKYRICH ... comme Africa13 et d'autres Atocciens
Maintenant, il faut que je trouve un chargeur compatible. Pas simple la vie de motard
Re: batterie hs
Pour le chargeur, il y a tout simplement celui vendu par SKYRICH mais il est un peu cher, 75 € !
Électhium en fait un pour 47 €: c'est plus raisonnable.
Modifié en dernier par Capdefra le 11 mai 2020, 22:16, modifié 1 fois.
- Africa 13
Re: batterie hs
Pourquoi faire ?Gillou14 a écrit : 11 mai 2020, 22:07 Maintenant, il faut que je trouve un chargeur compatible. Pas simple la vie de motard![]()
Avant de l'installer il y a un petit test à led indiquant la bonne charge (directement sur la batterie)
Ensuite, tu la réveilles 30 secondes avec les feux allumés, tu démarres et 2 minutes après elle est chargée complètement.
Je ne vois plus l'utilité d'un chargeur si la charge complète se fait en 2 minutes moteur tournant.
Voilà mon analyse
Re: batterie hs
Deux minutes de recharge, ça me parait quand même très optimiste ! Mais il est vrai que sa capacité n'est que de 4,5 Ah et donc, si l'alternateur est capable de débiter 60 ampères, il faut effectivement très peu de temps pour pour regagner 3 Ah.
- Gillou14
- Pif-paf qui ferme
Re: batterie hs
Bon OK.
Africa13, en première étape je pense que je vais suivre tes conseils.
... et pis si je tombe en rade ... bin, c'est simple ... je t'appelle
Tu peux me passer le lien Internet où tu l'as touchée à 100 roros ?
- Africa 13
Re: batterie hs
Gillou, t'as pas un DAFY ou affilié, par chez toi !? Ils en ont de la lithium (genre ELECTHIUM).
Je sais pas, tente ta chance avant de commander sur le net, les tarifs en boutique sont proches de ceux du web.
- Africa 13
Re: batterie hs
J'avais fait une recherche par le web sur ce modèle Skyrich et avais tablé au moins cher. Il y avait peut être une promo.
Mais j'ai bien vérifié la facture, moins de 100€ port inclus, début mars.
Bonne recherche
Bonne recherche
- Gillou14
- Pif-paf qui ferme
Re: batterie hs
Merci les gars. Je vais effectivement regarder d'abord chez ACCESS ou DAFY locaux. Je préfère faire bosser les locaux si possible ... déjà que ces batteries doivent être fabriquées à pétaouchnoc.
- Gillou14
- Pif-paf qui ferme
Re: batterie hs
Après recherche :
- ACCESS
SKYRICH HJTZ14S à 141 €
- DAFY
ELECHIUM HJTZ 14S à 136 €
Conclusion : J'ai commandé chez ACCESS (livrable sous quelques jours). Quelques roros de plus que sur le Net, mais en cas de soucis c'est plus simple. Vous avez dû voir comme moi que quelques uns ont eu des problèmes avec leur Lithium et ont dû la renvoyer au fournisseur.
Pourquoi la SKYRICH ? Bin ... parce que je la trouve plus belle ... et ACCESS et un peu moins loin de chez moi
- ACCESS
- DAFY
Modifié en dernier par Gillou14 le 12 mai 2020, 13:48, modifié 1 fois.
Reg
- Freinage sur route sèche
Re: batterie hs
Ben je savais pas que l'esthétique d'une batterie (derrière son cache en plastique noir) pouvait faire partie des critères d'achat...
- Alain1952
- Freinage sur route mouillée
- Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
Re: batterie hs
salut
attention les batteries des 2018/2019 sont plus petite que les 2016/2017 (112 × 70 × 110 )Gillou14 a écrit : 11 mai 2020, 22:07
- SKYRICH HJTZ14S-FP - 60 Wh - 4,5 Ah (parfois indiquée à 5 Ah ?) - 290/300 A CCA - L 150 x l 85 x H 90A priori la plus facile à trouver - Marque qui semble "reconnue" en Lithium - Prix à partir de 100 € via Amazon ou Ebay (Ixtem-Moto 134 €, Motoblouz 153 €)
- SHIDO LTZ14S - 54 Wh - 4,5 Ah (parfois indiquée à 5 Ah ?) - 290/300 A CCA - L 150 x l 87 x H 110Un peu plus cher (Motoblouz 121 €, Access-Moto 128 €, Ixtem-moto 172 €) et apparemment moins diffusée que la SKYRICH (?)
- ELECTHIUM POWERSPORT HJTZ 14 S - 4,5 AH et 350 A CCA (à confirmer)- L 150 x l 85 x H 90A partir de 100 € également - Diffusion plus limitée
Re: batterie hs
"Le diable se cache dans les détails"Reg a écrit : 12 mai 2020, 12:57 Ben je savais pas que l'esthétique d'une batterie (derrière son cache en plastique noir) pouvait faire partie des critères d'achat...![]()
Après ce qu'il t'est arrivé, c'est totalement justifié.Gillou14 a écrit : 12 mai 2020, 12:38 Conclusion : J'ai commandé chez ACCESS (livrable sous quelques jours). Quelques roros de plus que sur le Net, mais en cas de soucis c'est plus simple. Vous avez dû voir comme moi que quelques uns ont eu des problèmes avec leur Lithium et ont dû la renvoyer au fournisseur.
... et ACCESS et un peu moins loin de chez moi![]()
- Gillou14
- Pif-paf qui ferme
Re: batterie hs
Boujou à tous,
Ça y est, la batterie Lithium est posée (SKYRICH HJTZ14S), avec deux petites cales en dessous pour récupérer la différence de hauteur (fournies avec la batterie). Les autres dimensions sont quasi identiques, mais la batterie est quand même un peu plus dure à remettre en place. Ça coince un chouia, mais juste un chouia. Sinon, tellement légère, on croirait une boite vide ... mais y a du jus. En tout cas, pour le moment ça démarre bien. Le démarreur n'est ni plus, ni moins tonique qu'avant. Je ne constate aucune différence avec l'ancienne batterie. Maintenant, faut voir à l'usage.
Re: batterie hs
Je crains d'avoir droit moi aussi au syndrome de la batterie en fin de vie: hier, à presque tous les démarrages, lorsque j'ai tiré sur le démarreur, le témoin du neutre s'est effacé et remplacé par des tirets clignotants (donc un code d'erreur) puis le N est réapparu et j'ai pu rouler tout à fait normalement. C'est plus que vraisemblablement le signe d'une batterie faiblarde, d'autant plus que j'avais roulé 400 km deux jours avant et 150 km la veille, pour aller faire la révision à Valence. Accessoirement, ils n'ont pas dû tester l'état de la batterie car ça aurait sans doute été visible je pense!
- Fab0568
Re: batterie hs
Pas garanti (au sens propre comme figuré) que cela se voit simplement au voltmètre lors d'une révision, il faudrait faire un test sur banc de décharge (ce qu'ils n'ont pas).
Autrement, ben bienvenu au club des batteries qui ne tiennent que 3 à 4 ans ...
