Refection amortisseur
Sohutaa
#1 Message par Sohutaa » 29 avr. 2014, 17:31
Les amortisseurs des Rd 10/11 T@650, possède une bonbonne accolée.
Si il n'y a pas de fuite d'huile et air, on peut remplacer l'huile et l'air pas de l'azote ??
Si vous connaissez des sites ou tuto concernant ces réfections, je suis preneur.
Photo de l'amortisseur T@650 d'origine :
SOHUTAA.
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
Re: Refection amortisseur
#2 Message par Dudu.13 » 29 avr. 2014, 18:08
regardes là :
http://translate.googleusercontent.com/ ... lZYiLQT8mA
va sur la page d'accueil
sinon je l'ai fait sur ma RD07A
vidangé l'huile en pompant une multitude de fois
rerempli d'huile ATF en pompant une multitude de fois :cry:
bien purgé le tout
mis une valve et gonflé à l'air avec une pompe de fourche de VTT env 16 bars
Sohutaa
#3 Message par Sohutaa » 30 avr. 2014, 15:32
Dudu.13 a écrit :regardes là :
bien purgé le tout
J'ai essayé d'aller à la page d'accueil; je tombe sur 1 gars qui joue des fréquences . . . Suis pas bon.
SOHUTAA.
#4 Message par Dudu.13 » 30 avr. 2014, 18:17
je n'arrive pas à te copier le bon raccourci (de ma part c'est normal ) :oops:
essaies "retour index changements "
Chatothierry
#5 Message par Chatothierry » 30 avr. 2014, 18:21
Pour moi le lien fonctionne !
#6 Message par TiTi » 30 avr. 2014, 18:40
Sohutaa
#7 Message par Sohutaa » 30 avr. 2014, 18:57
Merci TITI pour le raccourcis.
DuDu , tu est content du résultat pour cette réfection ?
Pour ma par, trop complexe, je vais m'adresser au marchand (wilbers). Pour une utilisation 100°/° route, je devrai trouver bonheur.
SOHUTAA.
#8 Message par Tomaz à Trous » 30 avr. 2014, 19:40
Pour du 100% route ta emc, shock factory (à tester je pense) et fournales.
Mais wilbers semble le meilleur rapport qualité prix...en plus tu es adhérent... ;)
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#9 Message par Titof32 » 30 avr. 2014, 21:04
Tomaz à Trous a écrit :Pour du 100% route ta emc, shock factory (à tester je pense) et fournales.
Moi j'ai "Fournales", j'en suis content :roll: :roll: par contre, le jour ou tu as une fuite d'huile, tu ne vois pas la route derrière te bulle; car pour le coup il n'y a pas de ressort ;) ;) En même temps, ils travaillent pour Airbus sur les trains d'atterrissage ;
c'est quand même une référence non ? :)
#10 Message par Clément Naisse » 30 avr. 2014, 21:13
le pire c'est quand tu tripote la valve...
§bandit :evil: §masqued §aime §siffle §bise
Titof32
Pierrier
Pierrier
#11 Message par Titof32 » 30 avr. 2014, 21:32
Clément Naisse a écrit :le pire c'est quand tu tripote la valve...
Ah ouais, il ne faut pas oublier la pompe §heu §heu Elle va rester dans les annales celle-là §chinois §chinois
#12 Message par Clément Naisse » 30 avr. 2014, 21:59
oui carrément
Bambi26
#13 Message par Bambi26 » 01 mai 2014, 05:35
quelle idée aussi de tripoter la valve §sors
Alban
#14 Message par Dudu.13 » 01 mai 2014, 06:26
Sohutaa a écrit : DuDu , tu est content du résultat pour cette réfection ?
tout a fait ,
ça fait env 50 mkm que je roule avec
nickel §super
sinon ,quand ton amorto est HS , 9 fois sur 10
c'est la pression de la bombonne qui chute ,
il suffirait d'y mettre une valve et de regonfler
et c'est reparti
Sohutaa
#15 Message par Sohutaa » 17 juin 2014, 19:04
Je ne me sens pas du tout capable de le faire.
Auriez vous des adresses de sorciers. Et je verrais le cout de la réfection par rapport à un Wilbers équivalent.
SOHUTAA.
Idwan
#16 Message par Idwan » 17 juin 2014, 22:14
Suis preneur de l'information aussi.
Faut pas manger la neige jaune !
#17 Message par TiTi » 17 juin 2014, 22:49
Mac Racing à Mèze.
Seulement les amortos à bombonne...
A remercié : 22 fois
#18 Message par Bro7 » 18 juin 2014, 08:50
Choix difficile.
Reconditionné, tu en as pour 150/200€.
Facile 3 fois plus cher pour un bon ammortisseur.
Mais ayant rapidement roulé sur celle de Maxou avec son Wilbers, mon ammorto d'origine tout fraîchement Reconditionné peut aller se rhabiller. il y à vraiment une grosse différence de qualité.
Par contre, c'est pas le top de mettre de l'air dans la bonbonne, non? Vu la souplesse de l'origine gonflé à l'azote après du TT, je me dis que l'air doit chauffer très très vite.
Idwan
#19 Message par Idwan » 18 juin 2014, 08:56
Bon je laisse tomber le reconditionement
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#20 Message par Merzouga1965 » 18 juin 2014, 09:28
Bro7 a écrit :Choix difficile.
Je trouve le reconditionnement d'amortisseur cher, pour 50 € tu trouves un amortisseur d'occasion.
L'amorto d'origine, reconditionné ou pas, n'est pas de mauvaise qualité, c'est l'absence des réglages "compression, détente" séparés qui manque.
Son réglage d'origine "compression, détente" avec une seule vis est mal équilibré (trop dur en compression, bien en détente)
Pour un usage solo et TT, le meilleur réglage possible, c'est la vis de réglage dévissée à fond (soft).
§pompom
A remercié : 23 fois
#21 Message par Mika Nari » 18 juin 2014, 10:13
idwan a écrit :Bon je laisse tomber le reconditionement
ouai perso je prendrais un amorto neuf, en plus avec le partenariat chez Wilbers tu as du tres bon matos à moindre frais !
d'ailleurs c'est vrai que tu aurais pu essayer mon africa au MTTP, y a un wilbers dessus §kna
#22 Message par Mika Nari » 18 juin 2014, 10:15
§pompom
surement mais je trouve qui vieillis tres vite.
Et pour ma part mon africa approchait des 20ans et j'ai préféré repartir sur du neuf ;)
sur une becane de presque 10ans (elles ont toutes plus de 10ans maintenant...) ben ça lui donnerais un serieux plus ;)
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#23 Message par Merzouga1965 » 18 juin 2014, 10:36
Je ne comprend pas, je trouve qu'il y a beaucoup d'amortos usés par ici :D .
J'ai flingué un amorto, la moto avait 120 000 km, ce qui me semble ètre une usure "normale".
Ensuite, j'en ai parlé dans un autre sujet, il faut faire attention à la précompression du ressort, si elle est trop faible, l'amorto " travaille (pompe) nettement plus qu'un amorto "bien réglé, donc ....usure prématurée ;)
§pompom
#24 Message par Mika Nari » 18 juin 2014, 10:39
je suis d'accord avec toi, mais quand tu achetes une moto de plus de 10ans, sans savoir comment elle a était entretenu de ce côté là c'est dur de rattraper l'usure ;)
en utilisation que route ça doit pas s'user trop vite, mais quand tu fais du TT...:roll:
#25 Message par Bro7 » 18 juin 2014, 10:39
§pompom
Pour le prix, je suis d'accord mais un ammortisseur d'occasion à 50€ et qui est pas à reconditionner, ça me paraît compliqué! §heu
Pour la qualité, je ne comprends pas bien car d'origine, l'ammortisseur coûte plus de 800€ neuf.... §ouch
C'est hallucinant vu la qualité des autres marques.
