nouvelle 650
Alain22
nouvelle 650
#1 Message par Alain22 » 20 mai 2020, 20:08
après 4 600 voila ma nouvelle , une 650 de 2000 34000 km . le moteur démarre au quart de tour et tourne comme une horloge .
par contre la partie cycle est dans un état déplorable . jantes , silencieux guidon oxydés , carénage félé coté gauche vis gripées ……. donc un peu de boulot .
d'ailleurs j'ai commencé . je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer l'inox du silencieux , il est bien attaqué :cry:
[imgImage][/img]
[imgImage][/img]
650 transalp 2004 . 900 triumph 99 . 650 suzuki dr 94 .
Re: nouvelle 650
#2 Message par Fabrikatwin » 20 mai 2020, 21:23
Bravo Alain. Tu vas avoir des occupations sympas
Toujours le bienvenu sous mon chêne.
François4205
Re: nouvelle 650
#3 Message par François4205 » 20 mai 2020, 21:45
Elle as mal vieilli :cry: mais ça peut se retaper ;)
Pitoun
Re: nouvelle 650
#4 Message par Pitoun » 20 mai 2020, 23:19
Félicitations Alain pour ton achat.
Beau petit boulot en préparation...
Alain22
Re: nouvelle 650
#5 Message par Alain22 » 21 mai 2020, 06:44
Fabrikatwin a écrit : 20 mai 2020, 21:23 Bravo Alain. Tu vas avoir des occupations sympas
au plaisir ;)
j'ai un peu de boulot mais ça tombe bien , je n'ai plus de travail en ce moment . je suis dans la restauration :cry:
en fin de compte , je suis dans la restauration ( cuisine ) et restauration de transalp :roll:
Max29
Re: nouvelle 650
#6 Message par Max29 » 21 mai 2020, 07:36
Super achat Alain §super
34000 Kms §super
De l,huile de coude pour lui redonner une belle robe
Pour le silencieux ponçage et peinture noire haute température §super
Re: nouvelle 650
#7 Message par Gerartiste » 21 mai 2020, 08:07
§welcom §welcom Y a pas a dire, l'air Marin est vif.. §mdr
Alain22
Re: nouvelle 650
#8 Message par Alain22 » 21 mai 2020, 12:00
Max29 a écrit : 21 mai 2020, 07:36 Super achat Alain §super
34000 Kms §super
salut voisin §tchin
je crois que je ne vais pas avoir le choix ça va être peinture noir sur l'inox du silencieux
Alain22
Re: nouvelle 650
#9 Message par Alain22 » 21 mai 2020, 12:02
Gerartiste a écrit : 21 mai 2020, 08:07 §welcom §welcom Y a pas a dire, l'air Marin est vif.. §mdr
le bord de mer c'est pas le top pour les mobs :roll:
Alain22
Re: nouvelle 650
#10 Message par Alain22 » 25 mai 2020, 09:05
lors du démontage du carter d'embrayage pour changer le joint d'étanchéité de la commande il n'y avait pas de joint de carter , juste un tout petit filet de pâte noire.
pas de joint non plus au niveau des sorties d'échappement :roll:
c'est normal ?
A remercié : 23 fois
Re: nouvelle 650
#11 Message par Mika Nari » 25 mai 2020, 09:48
nan c'est que ça a été changé, Honda met toujours des joints papiers vert sur les carters.
Alain22
Re: nouvelle 650
#12 Message par Alain22 » 25 mai 2020, 11:28
merci §tchin
Re: nouvelle 650
#13 Message par Marcopolo » 25 mai 2020, 12:51
Alain22 a écrit : 25 mai 2020, 09:05 lors du démontage du carter d'embrayage pour changer le joint d'étanchéité de la commande il n'y avait pas de joint de carter , juste un tout petit filet de pâte noire.
c'est normal ?
Qu'il n'y ait pas de joint de carter d’embrayage, c'est pas bien grave, un peu de pâte à joint fait aussi bien l'affaire.
Par contre pas de joint cuivre de sortie d'échappement, c'est pas normal. Tu es sûr qu'ils ne sont pas cachés sous la calamine ?
Gratte un peu avec une pointe, si tu vois la couleur cuivre, c'est qu'ils sont bien là.
Re: nouvelle 650
#14 Message par Stefter » 25 mai 2020, 13:15
Mika Nari a écrit : 25 mai 2020, 09:48 nan c'est que ça a été changé, Honda met toujours des joints papiers vert sur les carters.
Pas trouver de joint sur la 700 démonté l'année dernière...!! Donc plus systématique ,voir sur un éclatés "bike parts" si il est référencé... !
Re: nouvelle 650
#15 Message par Mika Nari » 25 mai 2020, 14:25
Stefter a écrit : 25 mai 2020, 13:15
:o
Re: nouvelle 650
#16 Message par Stefter » 25 mai 2020, 15:25
Mika Nari a écrit : 25 mai 2020, 14:25
:o
je viens de verifier il n'y a pas de joints sur l'eclaté du 650 (present sur celui du 600 /03) donc pas de manque de joint papier mais un montage normal avec pate à joint sur 650/700 transalp …
toujours ça en moins a changer le nettoyage est plus facile avec de l'acetone sur un chiffon..
Alain22
Re: nouvelle 650
#17 Message par Alain22 » 25 mai 2020, 16:48
j'ai bien vérifié , pas joint à la sortie d'échappement .
par contre j'ai commandé un joint de carter sur wemoto prévu pour la 650 . c'est le même que sur la 600 je pense .
Re: nouvelle 650
#18 Message par TiTi » 25 mai 2020, 17:19
Parfois il est très difficile de voir les joints dans la culasse !
