Problème électrique RD04
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Re: Problème électrique RD04
Si, je dis bien si, tu connectes rien d'autre que les 2 fils rouge du connecteur, tu ne dois rien griller. (Puisque le Neiman est simplement un interrupteur qui ouvre et ferme le circuit (ce qui revient à faire la même chose, quand tu relie les 2 fils rouge).Gazel76 a écrit : 23 mai 2020, 15:05 J'ai débranché le connecteur Neiman et le régulateur (les 2 cosses), remis un fusible, reconnecté la cosse Neiman et ça cramé... Verdict en faveur d'un Neiman ?
Donc c'est que le fil rouge qui repart de ton connecteur (par opposition à celui qui arrive de la batterie jusqu'au connecteur) touche une masse quelque part...
Et d abord c'est quel fusible que tu as grillé ? (regarde dans le couvercle de la boite à fusible, c'est indiqué quel fusible commande quelle faisceau)
- Maxou
- Poignée de sable
T'es gentil mais tu n'y mets pas bien du tien.
Regarde à l'intérieur du couvercle de la boite à fusible il y a le schéma : dis nous quelle est la ligne qui crame.
- Maxou
- Poignée de sable
Maxou a écrit : 24 mai 2020, 08:36T'es gentil mais tu n'y mets pas bien du tien.
Je présume que c'est le fusible contre la diode, mais j'aimerai confirmation.
Gazel76
- Département : 76 Seine-Maritime
On ne regarde juste pas du même sens^^
J'ai diode 10,10,20,20,et ça a tjrs été comme ça depuis son achat car je n'avais jamais eu à ouvrir cette boîte.
Merci maxou pour ces précisions, je vais regarder à partir du rouge au connecteur de Neiman et faire des tests de continuité de fils voir si je trouve lequel il touche...
Gazel76
Après je peux remettre évidemment les fusibles comme il faut mais si le 20 crame ya des chances pour que le 10 aussi
... Mais remettons ça en bon ordre
- Midi134
- Département : 30 Gard
Mets un clou au lieu du fusible et là où ça prendra feu sera l' emplacement du court-jus !
- Jimmy73sa
- A remercié : 2 fois
Commence par bien identifier tes fusibles. Si tu ne peux pas faire les tests en réel à cause du court-circuit, regarde la couleur des fils qui sortent et fais le rapprochement avec les couleurs du schéma que t'a transmis Titi. Tu verras alors à quels fusibles physiques affecter les lettres du schéma (et les équipements qui y sont raccordés).
Si c'est bien le A qui pose problème, alors, c'est la ligne du ventilateur de refroidissement...C'est un peu incohérent avec tes messages de début, il me semble.
Les boîtes de fusibles ne sont pas toujours raccordées comme indiqué sur le schéma...
Faudrait tout débrancher puis tester à l'ohmmètre (batterie débranchée). Rebrancher petit à petit en surveillant quand le court-jus apparait.
Et quand c'est possible tester avant les composants.
Gazel76
Rigole pas j'y ai pensé ça me saoule ce souci électriqueMidi134 a écrit : 24 mai 2020, 10:59 Mets un clou au lieu du fusible et là où ça prendra feu sera l' emplacement du court-jus !
J'ai testé la continuité des fils rouges du connecteur Neiman, le côté qui part au circuit général : j'ai bien identifié 1 rouge qui arrive au +, et quand je teste l'autre j'ai un bip de continuité au bout de qq secondes, juste un bip, puis silence et re bip qq secondes après...
Je continue mes recherches mais ya visiblement qq chose qui touche...
Merci pour vos pistes, j'y retourne...
Gazel76
Mes fusibles sont bien à la bonne place :
Diode, 10A ventilation, 10A allumage, 20A phare, et 20A feu arrière computer.
Lors du premier claquage je n'avais plus de feu arrière ni d'ordinateur.. Ca colle... Je me mets dessus... Zen...
Gazel76
J'ai testé tout le circuit feu arrière... Ras.
Débranché, rebranché toutes les connexions, testé les continuités et court circuits... Rien de remarqué.
Chatterton sur 2 fils du CDI que je retire : les fils avaient dû être bouffés et l'ancien proprio les a isolés donc visiblement pas en cause.
Je remets un fusible et mets les contact sans feu, ça tient, j'allume, ça tient, je mets un coup de démarreur, ça tient... C'est réparé je n'y comprends rien
Jusqu'à quand ?....
Je me donne 3 ans aussi pour trouver ?
Jusqu'à quand ?....
Gazel76
Merci en tout cas pour vos pistes concernant la méthodologie, j'en aurais au moins appris un peu sur l'électricité de ma moto, je reviendrai si ya du nouveau
Gazel76
Suite et fin (je l'espère) :
Au détour d'un gros nettoyage je constate que la gaine du conteur de frein arrière est pincée entre le cadre et la bavette en plastique... Un des 2 câbles est à nu.
J'ai beau avoir regardé avec attention et testé tout le câblage cela m'avait échappé donc isolation et câble repassé par derrière, cela va le faire
Thanks!
Thanks!
- Thiéfaine
- A remercié : 5 fois
salut,
Je suis en ce moment à inspecter mon faisceau électrique, et j'aimerai bien voir l'état de mes contacts à l'intérieur de la boite à fusible, mais voilà je n'arrive pas à l'ouvrir..
Une idée ?
Une idée ?
Modifié en dernier par Thiéfaine le 05 nov. 2020, 23:41, modifié 4 fois.
- Thiéfaine
Faut les réduire sur ton ordi d'abord (en conservant ou pas les originaux) avec Paint, Photofiltre (gratuit) etc.
1200 pixels de largeur c'est bien.
