Je ressort un peu ce sujet mais il faut me pardonner, je suis encore un poireau sur ATOC......
J'ai exactement le même problème sur ma RD04 de 1990(Le levier qui est mou comme une chique)... je pensais carrément changer le MC et installer des durites AVIA...
Une durite complète du MC à chaque étrier me parait la meilleurs solution...? J'ai repris un lien d'une autre discussion ATOC...( https://www.mecadata.com/durites-de-fre ... -1992.html ) mais j'ai peur que le montage soit le même que celui d'origine...
Est ce que vous avez des infos qui pourraient peur être m'aider? Egalement concernant une marque ou un modèle de MC...
Merci et bonne soirée à vous
