Roulement de roues
Titiwilson
Département : 50 Manche
Roulement de roues
#1 Message par Titiwilson » 29 mai 2020, 11:44
en vue de mon périple Islandais de 2021, je vais changer les roulements de roues (+1 de secours dans les bagages ;) )
j'ai une RD04
Pour la roue AV, en consultant le manuel d'atelier et CMSNL, il me faut 2 roulements (6203U) et 2 cache-poussière.
Pour la roue AR, ça se complique pour moi :
je trouve 1 cache poussière droit et 1 gauche, 1 roulement de roue AR droit (6303U), 1 roulement de roue AR gauche (6203LU), 1 joint torique et 1 roulement de couronne arrière (6204DU)
les roulements de la colonne de direction ont déjà été changés il y a 2000km par des coniques ;)
Est ce que j'ai les bonnes références car j'aimerai participer à la commande groupée CMSNL ?
merci à vous
Re: Roulement de roues
#2 Message par Guiguy56 » 29 mai 2020, 12:39
C’est bien ça
Roulements de roue :
Avant : 6203UU x 2
Joints spi : 45x28x8
55x45x5
Arrière : 6303UU x 1 et 6203UU x 1
91053-MV1-003
* Couronne 6204UU x 1
Le plus fragile est le roulement AR côté disque car c’est le plus petit.
#3 Message par Fabrikatwin » 29 mai 2020, 13:05
Je profite de la question.
C'est les mêmes pour 07A. ??
#4 Message par Guiguy56 » 29 mai 2020, 13:31
Fabrikatwin a écrit : 29 mai 2020, 13:05 Je profite de la question.
il me semble que oui, peut des différences sur les dimension de joints.
Sur Bike Parts, les dimensions sont précisées.
A remercié : 85 fois
#5 Message par Dudu.13 » 31 mai 2020, 20:09
à part pour le spi special Honda côté couronne
aucun intérêt de les prendre chez Honda
c'est des roulements tres courants ,
les prendre etanches !
#6 Message par Fabrikatwin » 31 mai 2020, 21:20
L'éternel question du forum.
Il n'y a que ce joint spi qui est hors norme ? Pas le roulement.
#7 Message par Dudu.13 » 31 mai 2020, 21:35
non pas le roulement
un 6204 2 RS ou UU etanche (sauf erreur à verifier) est tres courant
#8 Message par TiTi » 31 mai 2020, 23:08
Ne pas oublier dans le choix de roulement qu'une roue ne tourne pas très vite (de l'ordre de 1500 tr/mn pour l'avant) !
Bcnn
#9 Message par Bcnn » 31 mai 2020, 23:34
Bonsoir,
Quelle est la périodicité de changement de ces roulements ?
Bertrand
#10 Message par TiTi » 31 mai 2020, 23:39
Il n'y en a pas vraiment. Ça dépend de l'utilisation, de l'entretien... Le Karcher est l'ennemi des roulements !
#11 Message par TiTi » 31 mai 2020, 23:40
A vérifier à chaque changement de pneu/démontage de roue.
Bcnn
#12 Message par Bcnn » 01 juin 2020, 00:04
Merci de vos réponses. Jamais de Karcher pour ma belle ! Je les changerais peut-être quand même au prochain changement de pneu (RD07A de 1996, elle compte 78000 km).
Bertrand
#13 Message par TiTi » 01 juin 2020, 08:51
C'est bien d'avoir ce qu'il faut en stock le jour où on démonte la roue. Remplacement très rapide si besoin :D
#14 Message par Dudu.13 » 01 juin 2020, 09:00
après à 78 mk si ca n'a jamais été fait ,
fais le !
Bcnn
#15 Message par Bcnn » 01 juin 2020, 10:17
Merci, je vais m'en occuper.
Bertrand
