J'ai démonté ma bulle...
Re: J'ai démonté ma bulle...
#26 Message par Quasimoto » 13 févr. 2019, 09:27
Ça m'est arrivé une fois. J'ai pris de la monnaie dans ma poche pour éviter de tout démonter. Pas de bol c'était sur la moto d'un copain.
UNE fois 6 € de vis contre des pneus tous des 5000km...
#27 Message par ObiOne » 13 févr. 2019, 09:31
On les retrouve où ces caoutchoucs, quand on a mis les pieds dans la… le plat :?: :?: :?:
Derrière le plastique noir qui entoure le bloc optique ?
#28 Message par Capdefra » 13 févr. 2019, 09:47
ObiOne a écrit : 13 févr. 2019, 09:31 On les retrouve où ces caoutchoucs, quand on a mis les pieds dans la… le plat :?: :?: :?:
Oui, il y a des chances qu'il se planque par là!
Drix_01
#29 Message par Drix_01 » 02 juin 2020, 16:01
J'ai eu la même mésaventure.
Adieu le bidule en plastique derrière la vis en bas à droite.
Vous l'avez laissé là pour la postérité ceux a qui c'est arrivé ?
Je crains de démonter le carenage et de perdre encore plus de vis si je m'y aventure 😜
Clod
#30 Message par Clod » 02 juin 2020, 16:35
Drix_01 a écrit : 02 juin 2020, 16:01 Vous l'avez laissé là pour la postérité ceux a qui c'est arrivé ? ...
Oui. J'en ai mis un autre en attendant et j'ai récupéré l'ancien au démontage suivant.
Drix_01
#31 Message par Drix_01 » 02 juin 2020, 17:11
Clod a écrit : 02 juin 2020, 16:35
C'est quand même pas hyper bien pensé vu le nombre à qui c'est arrivé.
Au moins elle sera pas seule, j'ai aussi laissé tombé une clef Allen juste avant 😂😂
Skybike
A remercié : 22 fois
A été remercié : 19 fois
#32 Message par Skybike » 02 juin 2020, 18:14
:roll: En réalité, c'est simplement dû au départ chez le concessionnaire, quand ils assemblent la moto sortie du colis, ils ne font pas le serrage suffisant, pour que le col caoutchouc pince la carrosserie §heu (principe de la fixation "molly") §chinois
Il y a d'autres motos Honda qui ont ce système de fixation Bulle, et quand c'est bien fait, y a pas de soucis, même 10 ans après (comme la XL1000V) ;)
Kristov
#33 Message par Kristov » 02 juin 2020, 21:03
C'est un bon test pour voir si le concessionnaire est commercial. J'ai eu le même problèmes il y a 2 semaines et il m'a fait cadeau des 2 bitoniots en plastique (j'avais toujours les vis) en m'expliquant comment faire la prochaine fois.
Drix_01
#34 Message par Drix_01 » 02 juin 2020, 21:12
Finalement j'ai percuté que j avais une bulle haute toute neuve qui m'attendais dans la cave.
J'ai été voir et y avait la visserie avec. Donc j'ai pu remettre le bitoniau sans passer par la case concessionnaire.
De fait j'ai serré mais sans trop forcé histoire de pas pince la bulle.
Merci pour vos retours.
(pour la ptite histoire j'ai cassé une vis deux mn plus tard en fixant le support gps touratech, mais ça, c'est une autre histoire 😭😂)
Sysy
#35 Message par Sysy » 03 juin 2020, 23:49
Drix_01 a écrit : 02 juin 2020, 16:01 ...
ça manque d'optimisme, au lieu de postérité, il faut la voir comme une pièce de spare en cas de pièce perdue ou abimée :D
#36 Message par ObiOne » 04 juin 2020, 07:39
Une fois que tu t'es fais avoir, tu redoubles de prudence et tu n'as (normalement) plus besoin de spare.
En plus, une fois que le spare est rangé c'est comme s'il était perdu… "Mais bon dieu, où ai-je rangé cette put… de pièce !!!!" :@ :lol:
Jimmy73sa
#37 Message par Jimmy73sa » 04 juin 2020, 08:55
Entre les plastics durs et les vis BTR alu dont l'empreinte se dégrade au premier dévissage, il faut faire attention à ce qu'on trouve sur Aliexpress. De la visserie neuve de cette origine, j'en ai un bocal complet que je n'utiliserai pas. Il y en a de bonnes aussi... pas distinguables sur la photo!
Pour ma part, j'abandonne les vis alu pour des BTR inox ou encore mieux des Torx inox.
Jimmy73sa
#38 Message par Jimmy73sa » 04 juin 2020, 08:55
#39 Message par ObiOne » 04 juin 2020, 09:22
Tout à fait d'accord et je rajouterai même que l'anodisation passe en un été.
Je croyais avoir trouvé mon bonheur avec cette annonce et en fin de compte ils t'envoient des vis en alu lambda, j'ai porté réclamation et me suis fait remboursé via un litige, le vendeur ne voulant pas comprendre que ce n'était pas du tout le même produit. Par contre le caoutchouc des écrous moulés est de meilleur qualité que les daubes habituelles. Du coup, j'ai du stock pour dépanner des Atociens, par exemple.
https://fr.aliexpress.com/item/40002391 ... 4fb3XcZjMt
Ces vis en inox peint, on les trouve chez Louis.moto à 10€ les 8.
