Installation BO et fourche de RD03 sur t@ PD06
- La_Haut
- Département : 24 Dordogne
Re: Installation BO et fourche de RD03 sur t@ PD06
Exact. J'ai les mêmes dimensions sur le basculeur d'origine ... es-ce que ça suffit pour expliquer la différence de hauteur au creux de la selle : presque 10 cm !!!
Marc, qu'es-ce que tu as comme hauteur sous le sabot ?
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Sous cadre 25,2 cm pour moi.
Quand je regarde ta photo, c'est vraiment l'arrière de la tienne qui beaucoup plus haute. Pour moi c'est le basculeur de RD03 c'est sûr.
Le basculeur de Transalp va te la baisser sacrément, je te rappelle que la mienne est équipé d'un amortisseur +1 cm
A vérifier ...
A vérifier ...
Chris0611
- Département : 81 Tarn
Au delà du fait que ta hauteur de selle me laisse rêveur du haut de mon mètre 73
J'ai monté le basculeur de rd03. Ça l'a sacrément remonté !
Basculeur rd03 et amortisseur + 1 cm : je suis à 90 cm de hauteur de selle
Je vais tenter un mixte pour voir : basculeur rd03 et amortisseur standard.
Marcopolo a écrit : 04 juin 2020, 06:56Je vais tenter un mixte pour voir : basculeur rd03 et amortisseur standard.
J’ai essayé de monter l’amortisseur de RD04 sur le basculeur de RD03, mais la coupelle inférieure de l’amortisseur touche le U du ProLink
Du coup, j’ai allongé la chape de l’amortisseur de T@ et ça passe tout juste.
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 30 fois
- A été remercié : 6 fois
j'ai 91,5 de hauteur de selle sur la RD03 que j'ai équipée d'un amortisseur Wilbers +1 cm, sans avoir touché l'avant. Je me demande d'ailleurs s'il ne faudrait pas corriger un peu l'avant: l'assiette a été très modifiée...
- Tomaz à Trous
J'avais le meme probleme, la solution est de monter un ensemble bielette basculeur de rd04...Guiguy56 a écrit : 04 juin 2020, 08:34Marcopolo a écrit : 04 juin 2020, 06:56Je vais tenter un mixte pour voir : basculeur rd03 et amortisseur standard.
Ok, mais ça rebaisse la moto ou pas pas rapport à la même config en rd03 ?Tomaz à Trous a écrit : 04 juin 2020, 10:17 J'avais le meme probleme, la solution est de monter un ensemble bielette basculeur de rd04...
Ok, je vais vérifier au montage de l'amortisseur standard, mon wilbers lui ne touche pas ...Guiguy56 a écrit : 04 juin 2020, 08:34J’ai essayé de monter l’amortisseur de RD04 sur le basculeur de RD03, mais la coupelle inférieure de l’amortisseur touche le U du ProLinkMarcopolo a écrit : 04 juin 2020, 06:56Je vais tenter un mixte pour voir : basculeur rd03 et amortisseur standard.
- La_Haut
Je confirme ... Le silencieux Arrow "sonne" vraiment bien et il est plus léger que le silencieux d'origine !Chris0611 a écrit : 04 juin 2020, 00:43Salut La _Haut,
Au delà du fait que ta hauteur de selle me laisse rêveur du haut de mon mètre 73, je vois que tu as monter le silencieux Arrow. Ton avis ? Il sonne plutôt comment ? Sinon, je le trouve superbe !
- La_Haut
Tu ne trouves pas que cela change beaucoup l'assiette de la bécane ?Marcopolo a écrit : 04 juin 2020, 06:56 J'ai monté le basculeur de rd03. Ça l'a sacrément remonté !
Oui l'assiette a bien changé, mais je pense en mieux. J'ai un peu plus de poids sur l'avant. Il me semble que j'ai gagné en précision sur la direction.
Mais le fait que la selle plonge beaucoup sur l'avant, j'attrape vite mal au bas du dos (enfin je veux dire au bout de 300 kms j'ai mal au dos).
Par contre quand je regarde ta photo, ma selle plonge plus sur l'avant que la tienne. Pourtant je ne suis qu'à 90 cm de hauteur de selle contre 95 pour toi.
C'est bien une fourche de rd03 que tu as à l'avant ? tu n'aurais pas mis des prolongateurs ?
Demain je fais des photos avant le changement d'amortisseur.
Un avant goût
- La_Haut
Oui, c’est bien une fourche de RD03 ... sans prolongateurs !Marcopolo a écrit : 04 juin 2020, 21:13Oui l'assiette a bien changé, mais je pense en mieux. J'ai un peu plus de poids sur l'avant. Il me semble que j'ai gagné en précision sur la direction.
Un avant goût
Je vais tester la machine ce WE ( pas encore eu le temps )
PS : Le mal au dos, c’est en TT où sur route ?
Je ne comprends pas la différence de hauteur entre la tienne à 95 cm et la mienne à 90 cm.
As-tu mis des ressorts de fourche plus durs ?
Pour le mal de dos c'est sur sur route. C'est le changement de position du bassin en position assis.
Et la selle me renvoie vers l'avant. Impossible de me détendre les jambes à mi-selle.
Vous avez tout deux une selle d’origine
la différence peut venir de là, si quelqu’un en a une creusée ou rembourrée.
- La_Haut
Effectivement, la mienne est d’origine mais le rembourrage à été refait !
La mienne est d'origine.
- Tomaz à Trous
Salut ma petite caille!Marcopolo a écrit : 04 juin 2020, 12:38Ok, mais ça rebaisse la moto ou pas pas rapport à la même config en rd03 ?Tomaz à Trous a écrit : 04 juin 2020, 10:17 J'avais le meme probleme, la solution est de monter un ensemble bielette basculeur de rd04...
Aucune idée... j'ai un cadre de PD06, fourche de CRF 450 (et avant de RD03), amorto bielette basculeur de RD04.. donc bon
Mais l'assiette générale de la moto est correcte, en tout cas elle semble. Bon comportement sur route, et TT...
Faudrait vous baser sur la garde au sol sans sabot, 28.5 contre 25.2.
Si vous avez monté les mêmes basculeurs, la différence doit venir d'ailleur.
Peut-être la longueur des biellettes ? 12 cm pour moi
Voici les cotes sur Mamie Violette :
Modifié en dernier par Marcopolo le 08 juin 2020, 21:40, modifié 4 fois.
Un ch'ti comparatif
Le différence des hauteur vient de la selle
Celle de La Haut est plus épaisse.
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Bein oui
La hauteur se mesure plutôt au niveau du sabot
Sinon, si tu veux gagner en hauteur, tu peux supprimer la selle
Oui je ne suis pas aveugle
mais 5 cm de différence de hauteur de selle, ça me parait beaucoup.
D'autant plus que la mienne devrait être 3 cm plus haute à la selle avec mon Wilbers + 1 cm, ce qui fait un écart de 3 + 5 = 8 cm !
C'est sûrement lié à ton pseudo La_Haut
