Régulateur Mosfet qui a chauffé
A été remercié : 17 fois
Re: Régulateur Mosfet qui a chauffé
#26 Message par Stefter » 06 juin 2020, 09:16
Bcnn a écrit : 06 juin 2020, 09:07
ObiOne a écrit : 06 juin 2020, 08:36 Bertrand, qu'envisages tu pour la réparation ?
Je ne dois pas cacher que je suis un peu perdu ! Je pense dans un 1er temps refaire la connexion pour vérifier le fonctionnement du régul' (et surtout rouler !) et ensuite j'envisagerai un acht de Mosfet "officiel".
Merci de votre aide
Bertrand
Si après réparation et sertissage soigné ,le régulateur fonctionne de nouveau ,ta panne devrait être résolue...
#27 Message par ObiOne » 06 juin 2020, 11:26
Il faut extraire les deux pinouilles restantes et voir l'état de celles du connecteur du R/R. Si elles sont endommagées, voir si c'est viable de garder le R/R. §hein
Bcnn
#28 Message par Bcnn » 06 juin 2020, 13:07
ObiOne,
Déjà effectué après la prise de photo, les fiches du régulateurs sont à nettoyer (restes de plastique fondu) mais sans autre dégat.
En revanche, je pense qu'il faut avoir le même diamètre de fil sur toute la connexion ? (du régul à la batterie par exemple) Ou peut-on accepter d'augmenter le diamètre supérieur ou de la réduire ? (2.5 mm vers 2 mm ou l'inverse). En effet, j'ai trouvé du 2 mm et du 3 mm mais pas du 2,5 !
Modifié en dernier par Bcnn le 06 juin 2020, 14:21, modifié 1 fois.
#29 Message par ObiOne » 06 juin 2020, 13:21
Diamètre égal ou supérieur, pas moins. Super, si la connectique est juste souillée. J'ai récemment remis un nouveau lien pour commander la prise, tu l'as trouvé ?
#30 Message par Fox » 06 juin 2020, 13:47
J'ai utilisé du 2.5 d'une bobine de fil Electric vert/jaune pour la terre.
product_2099.pdf
(188.35 Kio) Téléchargé 33 fois
A remercié : 45 fois
#31 Message par Dudu.13 » 06 juin 2020, 13:48
quand on parle de 2,5 c'est de sa section , pas de son diametre
car bizarre que tu ne trouves pas de 2,5
c'est tres courant
bien sur , faut impetativement du souple
et pas de souçi pour monter plus gros par défaut
mais surtout pas plus petit , déjà que c'est juste
Bcnn
#32 Message par Bcnn » 06 juin 2020, 14:24
Je vais réparer tout d'abord avec 3 fiches individuelles. Pour le fil, j'ai fait 2 magasins auto, je n'ai trouvé que du 2 ou du 3 mm de section.
#33 Message par Dudu.13 » 06 juin 2020, 16:50
regardes en grandes surfaces de bricolage
Bcnn
#34 Message par Bcnn » 07 juin 2020, 11:09
Et bien justement, j'ai commencé par là, uniquement du fil rigide ! (certes ce sont des "moyennes-grandes" surfaces "Brico-machin")
Bertrand
#35 Message par Fox » 07 juin 2020, 12:24
sur les four électrique tu as du du 2.5 souple . tu offre un nouveau four a madame et tu récupère le câble du vieux four . tu fais d'une pierre deux coup ;)
plus sérieusement j'avais récupéré le miens sur une chute de bobine . mais acheter une bobine pour 3X 40cm de câble ça fait chère . en déchetterie ça peu se trouver je pense .
#36 Message par Quasimoto » 07 juin 2020, 12:32
Dans un bricomarché , ça doit se vendre au mètre.
Il y en a aussi dans la première déchetterie venue dans la secteur de déchets électriques.
Bcnn
#37 Message par Bcnn » 07 juin 2020, 13:15
Bricom... uniquement du rigide, déchetterie caméras partout !
J'ai acheté du 3 mm souple.
#38 Message par Quasimoto » 07 juin 2020, 14:28
Tu en as trouvé , c'est le principal.
#39 Message par ObiOne » 08 juin 2020, 06:54
Pour la prise, les infos sont là:
viewtopic.php?f=23&t=56&start=190
#40 Message par Dudu.13 » 08 juin 2020, 07:40
comme je disais plus haut 3 fiches plates isolées passent ( juste) faut legerement vriller les fiches males
( j'enleve l'isolant, je serti , je soude , je remets l'isolant ou gaine thermo )
et au moins on peut les controler , resserer si besoin
chose impossible ou compliqué avec une prise ,
perso vu que ce n'est donc pas etanche , j'ai fai un petit trou au point le plus bas de la fiche du regul
idem pour le relais de démarreur ,
sources à problemes ces rampes de fiches où passe beaucoup d'intensité §nul
#41 Message par ObiOne » 08 juin 2020, 07:55
Pour bien faire il faudrait un connecteur 6 broches pour diviser par 2 le courant qui passe dans une seule broche et augmenter les surfaces de contact. Avec le Mosfet, c'est mort, mais avec le R/R d'origine, ça pourrait se faire.
#42 Message par TiTi » 08 juin 2020, 08:26
Ou faut monter des connecteurs avec des fiches rondes !
#43 Message par Dudu.13 » 08 juin 2020, 18:49
à partir du moment où on monte un Mosfet qui a ses fiches inutile de garder l'autre connexion
faut souder
Bcnn
#44 Message par Bcnn » 08 juin 2020, 23:49
Bonsoir,
Pour l'instant, régul remonté avec fiches plates, ça fonctionne (A/R boulot 2 x 20 km ce jour). A voir dans la durée.
Merci de votre aide
Bertrand
#45 Message par Fox » 09 juin 2020, 00:15
et ton voltmètre il dit quoi ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Brunoma18
