Joints d'échappement collés
Barjeot17
#1 Message par Barjeot17 » 06 juin 2020, 17:47
Salut les Atocien(ne)s !
Démontant mes collecteurs de RD07 de 1993, je m'étonnais de ne pas voir les joints d'échappements des 2 tubes tombés quand les tubes sont sortis §ouch . Et pour cause il sont collés aux cylindres... §triste
Avez-vous une astuce douce pour les retirer ou les décoller afin que je les remplace par des neufs au remontage :?:
Venant de refaire mon embrayage à neuf avec une cloche rénovée, j'ai déjà eu affaire au joint de carter collé. Là sur les échappements ça m'embête bien plus...
J'attends vos conseils avisés.
Merci d'avance.
Je penche donc je vis...
Re: Joints d'échappement collés
#2 Message par Dode38 » 06 juin 2020, 18:45
Avec un tournevis plat ;)
Un petit coup derrière, entre le cylindre et le joint
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#3 Message par Dudu.13 » 06 juin 2020, 20:11
perso je remonte sans les changer :oops:
et ça ne perd pas
sinon faut faire levier avec un petit tournevis
mais là après faudra imperativement les changer
Barjeot17
#4 Message par Barjeot17 » 21 juin 2020, 18:32
Merci pour vos réponses. J'ai réussi à les retirer à l'aide d'un petit outil de fabrication maison qui m'a aussi servi pour les cages de roulements de direction. §super Du coup c'est joints neufs de partout pour la belle et nettoyage et embellissement de la ligne...
