Filtre k&n et carburateur
Ppat
Pierrier
Pierrier
#1 Message par Ppat » 06 juin 2020, 14:08
Salut
Je n'ai pas trouvé sur le forum alors je pose la question :
Faut il faire un réglage des carbus après la pose d'un filtre air K&N sur la T@650 ?
Merci....
Re: Filtre k&n et carburateur
#2 Message par Marcopolo » 06 juin 2020, 14:54
Il faut régler tes vis de richesse comme pour tout changement dans la ligne admission échappement.
Ppat
Pierrier
Pierrier
#3 Message par Ppat » 06 juin 2020, 16:56
Ok merci. Si j'ai bien compris, le réglage de la richesse sur la bourgeoise c'est :
Moteur chaud
Réglage ralenti au plus bas
Serrer les vis de richesse au max sans forcer
Desserrer de 3 tours
C'est ça ?
#4 Message par TiTi » 06 juin 2020, 17:37
Ben non... Faut regarder la RMT !
Ppat
Pierrier
Pierrier
#5 Message par Ppat » 06 juin 2020, 18:04
Ahahah... Ben vi, j'y vas TITI §mdr
Ppat
Pierrier
Pierrier
#6 Message par Ppat » 06 juin 2020, 18:19
... voilà... Au moins, c'est clair. Y'a plus ka, merci TITI
Ppat
Pierrier
Pierrier
#7 Message par Ppat » 06 juin 2020, 19:02
Est ce que ce filtre améliore vraiment ou pas ? Au cas où, faut il compléter en éliminant la boîte à fumée ?
