Probleme contacteur feu stop, je crois...
Sc29
#1 Message par Sc29 » 10 juin 2020, 16:22
Je m'aperçois que mon feu stop ne s'allume pas lorsque je freine de l'arrière. Il s'allume bien quand je freine de l'avant.
Je localise donc le problème du côté du contacteur de feu stop arrière. J'ai vérifié que la pédale de frein actionne bien le ressort du contacteur en réglant la molette sur le contacteur pour le faire descendre ou monter. Pas d'effet.
Je souhaite vérifier que le problème vient bien du contacteur et pas du circuit jusqu'au feu. J'ai donc dans l'idée de débrancher le contacteur et relier les deux bornes de la cosse coté circuit par un trombone afin de forcer le feu stop à s'allumer. Connerie ou pas ?
Ensuite j'ai déjà testé vite fait de débrancher le contacteur et de le relier à un multimètre en position ohmmètre; Il m'affiche zéro dans tous les cas, ressort actionné ou pas (bon j'avoue suis pas sûr d'avoir bien inséré les bornes du multimètre dans la cosse du contacteur et en même temps actionner le ressort...).
Des avis, conseils sur le sujet ?
Merci d'avance
Re: Probleme contacteur feu stop, je crois...
#2 Message par Guiguy56 » 10 juin 2020, 17:52
le contact ne se fait plus a l'intérieur du contacteur.
Il est démontable, tu as en partie haute, deux ergots, tu appui dessus avec un petit tourne vis pour déboiter le haut. Ensuite vérifie et nettoie les contacts puis tu remonte.
#3 Message par Quasimoto » 10 juin 2020, 17:59
La mesure avec ton ohmètre est foireuse. Avec 0 ton feu devrait être allumé en permanence. 0 ça passe , 1 c'est fermé.
Sc29
#4 Message par Sc29 » 10 juin 2020, 18:08
Je me doutais pour la mesure a l ohmmetre. §siffle
Par contre je pensais que le contacteur était non démontable. Je vais essayer de démonter et nettoyer.
#5 Message par TiTi » 10 juin 2020, 18:12
Faut déjà tirer à la main pour voir si ça marche. Si oui alors juste régler la hauteur du contacteur.
Sc29
#6 Message par Sc29 » 10 juin 2020, 18:29
J ai testé en tirant sur le ressort à la main, sans succès.
#7 Message par TiTi » 10 juin 2020, 19:57
Je dois avoir mis des photos quelque part...
#8 Message par Quasimoto » 10 juin 2020, 20:01
En court-circuitant les deux fils , ça s'allume ?
#9 Message par TiTi » 10 juin 2020, 20:03
A remercié : 55 fois
#10 Message par Dudu.13 » 10 juin 2020, 21:12
moi j'avais eu le tube laiton enfilé sur la tige , usé , presque coupé en 2 :cry:
#11 Message par Marcopolo » 10 juin 2020, 21:19
Dudu.13 a écrit : 10 juin 2020, 21:12 moi j'avais eu le tube laiton enfilé sur la tige , usé , presque coupé en 2 :cry:
Tu freines trop :lol:
Ou tu fais trop d'appels de frein ;)
#12 Message par Dudu.13 » 10 juin 2020, 21:41
:D
c'etait au debut où j'avais acheté ma mob ,
elle avait 68 mk :cry: §hein
j'avais bricolé changé le petit tube
ça marche encore
#13 Message par Marcopolo » 10 juin 2020, 21:49
Elle avait 168 mk :shock: pas étonnant :lol:
#14 Message par Dudu.13 » 10 juin 2020, 21:55
en tous les cas j'y en ai rajouté 170 mk
et mon inter marche encore
#15 Message par Marcopolo » 10 juin 2020, 22:01
Dudu.13 a écrit : 10 juin 2020, 21:55 en tous les cas j'y en ai rajouté 170 mk
Sc29
#16 Message par Sc29 » 11 juin 2020, 08:53
Merci pour les photos, je comprends mieux le principe.
Je vous tiens au courant.
Sc29
#17 Message par Sc29 » 21 juin 2020, 17:24
Démontage fait, effectivement le petit anneau de laiton était bien encrassé. J'ai donc nettoyé comme je pouvais et le contact se fait désormais. Maintenant c'est le réglage de la hauteur du contacteur dans son logement qui n'est pas évident. J'ai l'impression que le ressort qui est fixé entre la pédale de frein et la base du contacteur est un peu mou. Je n'arrive pas à avoir le feu qui s'allume sur une pression douce sur la pédale. Bon je verrai à l'usage...
En tout cas merci pour vos conseils !
#18 Message par Marcopolo » 21 juin 2020, 17:30
Il faut jouer avec l'écrou de réglage, quand le feu s'allume tu reviens un petit poils en arrière et tu touches plus.
Pour faciliter le réglage, tu bombardes de la graisse de la graisse liquide ou du dégrippant sur le filetage.
Sc29
#19 Message par Sc29 » 22 juin 2020, 08:33
C'est effectivement comme cela que j'ai procédé pour le réglage, je verrai si en marche c'est confort.
Je prends note pour le WD40 sur l'écrou pour les prochains réglages parce que je me suis bien fait chier avec !
#20 Message par TiTi » 22 juin 2020, 08:53
Pour le réglage c'est facile en déboitant l'écrou, on règle, on remboîte !!!
#21 Message par Marcopolo » 22 juin 2020, 21:39
Non c'est plus facile en place, c'est fait pour d'ailleurs.
