Bruit boite vitesse 750 rd04
Jeremz18
Département : 18 Cher
#1 Message par Jeremz18 » 21 juin 2020, 20:44
Bonjour a tous,
Suite à l'achat de mon africa twin 750 rd04 avec 64.000klm entretien suivi.
Sur mon 4eme rapport jai un bruit régulier et assez présent, après avoir essayer tt les tensions de chaîne rien ne change.
Avez-vous déjà eu le cas sur certaine boite un poignon de 4 HS et faut il ouvrir le moteur pour changer ?
Re: Bruit boite vitesse 750 rd04
#2 Message par Fabrikatwin » 21 juin 2020, 20:58
Que en quatre .? Vérifie quand même les roulements de roues, et ton arbre de sortie de boîte.
Après tu as la solution de tourner l'arbre à la main et monter les rapports. Voir si ça " grogne" la dedans . Je te le souhaite pas.
Recherche de limaille ( aïe aïe) dans l'huile vidangée.
Moto roue ar levée, un , deux , trois , quatre, cinq, six ...( non pas six) . Écoute
Étrange quand même, c'est une boîte fiable.
A été remercié : 17 fois
#3 Message par Stefter » 21 juin 2020, 21:08
rare ,mais déjà vu une fois ou 2!
faut tout ouvrir pour changer le pignon défectueux!
je dois en avoir en spare..
A remercié : 33 fois
#4 Message par Marcopolo » 21 juin 2020, 21:11
Le plus rassurant ou pas, tu montes un bouchon de vidange aimanté et tu roules jusqu'à la prochaine vidange.
Profites-en pour mettre une huile un peu plus épaisse.
Tu verras aussi si le bruit évolue...
Jeremz18
#5 Message par Jeremz18 » 21 juin 2020, 21:15
Oui le bruit est seulement en 4eme.
Lorsque je passe tout les rapports sur la béquille central le bruit est présent, comme un pignon qui aurais du jeu légèrement mais ne bruit est assez conséquent
Je doute que c'est une grosse opération de changer la 4eme ?
Je vais vidanger et passez sur de 20w50 mais je voudrais pas que le pignon entraîne les autres rapports
Merci pour votre aide
#6 Message par Marcopolo » 21 juin 2020, 21:20
Si tu vidanges, filtre ton huile pour récupérer d’éventuelles particules en suspension.
Et fait l’autopsie de ton filtre à huile.
Ce sera un bon indicateur.
Jeremz18
#7 Message par Jeremz18 » 21 juin 2020, 21:32
Je vais faire ca merci du conseil.
Je viens d'acheter la moto donc le bruit y est peut etre depuis quelque temps.
#8 Message par TiTi » 21 juin 2020, 22:53
Déjà tu commences par détendre ta chaîne correctement !!!
Jeremz18
#9 Message par Jeremz18 » 25 juin 2020, 09:07
Jai deja tt essayer détendu au max rien ne change donc je pense vraiment a un pignon de boite hs
Merci pour ton info :D
#10 Message par TiTi » 25 juin 2020, 14:38
Contacte @Brunoma18 ...
#11 Message par Marcopolo » 25 juin 2020, 21:03
Je viens de penser à un truc, et oui ça m'arrive parfois :lol:
Est-ce que l'on peut passer un endoscope par qq part pour ausculter l'intérieur de la boîte sans tout démonter le bloc ?
@Stefter, @Brunoma18 ... en sortant juste la cloche d'embrayage, est-ce que l'on peut passer la sonde par le barillet de sélection des vitesses ?
Tonio22
#12 Message par Tonio22 » 25 juin 2020, 21:46
J’ai eu un soucis sur le pignon de 2 ieme ...
il ce peut que tu ai la meme chose mais je peux pas le certifier !
Attention si c’est comme moi c’est pas cool surtout pour la pompe a huile ....
A été remercié : 47 fois
#13 Message par Caum_fr2003 » 26 juin 2020, 07:46
Jeremz18 a écrit : 21 juin 2020, 20:44 Bonjour a tous,
Bonjour, j'ai eu exactement le même problème sur ma RD04. C'était un problème de cavitation ( creusement dans le métal )sur certaines dents du pignon de 4. Démontage et remplacement des 2 pignons e plus de problème ;)
#14 Message par Guiguy56 » 26 juin 2020, 08:57
Marcopolo a écrit : 25 juin 2020, 21:03 Je viens de penser à un truc, et oui ça m'arrive parfois :lol:
pas de possibilité de passer un endoscope.
La seule solution s'est l'ouverture du moteur, pas le choix §non
#15 Message par TiTi » 26 juin 2020, 10:19
Et puis Bruno il n' a rien à faire §mdr
#16 Message par Gerartiste » 26 juin 2020, 12:16
Bizarre ce pb de pignon de 4 eme :| Elle sont costaux ces boites...J'en ai encore fait une il y a 2 jours suite au rondelles 26 et 27 mal remise par l"ancien proprio. A ce sujet faire très attention a leurs repose :shock:
#17 Message par Marcopolo » 26 juin 2020, 13:15
pas cool ça à 1'45''
#18 Message par Stefter » 03 juil. 2020, 07:50
Un endoscope doit pouvoir être passer par le trou de la pompe a haut,celle ci doit être ouverte en deux pour être enlever...
Jeremz18
#19 Message par Jeremz18 » 15 juil. 2020, 07:42
Merci pour votre aide les gas.
Jai commander mon huile filtre deja faire toit ça a et ensuite détendre ma chaîne même si je les deja fait.
Avez vous des contact sur la région centre pour le changement de pignon :)
Brunoma18
#20 Message par Brunoma18 » 23 juil. 2020, 20:24
Jeremz18 a écrit : 15 juil. 2020, 07:42 Merci pour votre aide les gas.
Je suis dans le Cher, tu es à quel endroit ?
Francois64
#21 Message par Francois64 » 25 juil. 2020, 21:23
Bonsoir JeremZ
Si ça peut te rassurer, ma RD07 de 1994 a toujours fait un bruit "bizarre" en 4 eme et uniquement en 4 eme , elle va passer les 156000 ce WE et tout va toujours bien, hormis ce put... de bruit en 4eme !
Jeremz18
#22 Message par Jeremz18 » 31 juil. 2020, 10:25
Salut
Merci ca me rassure mais c'est gênant car je n'ose pas rouler en 4eme mais je verrais a la vidange ce que je retrouve .
Je suis à coter de Vierzon et toi ?
#23 Message par TiTi » 31 juil. 2020, 14:39
Tu vas faire une petite balade vers Chateaumeillant et Brunoma18 pourra te dire ce qu'il en est !!
Utilisateurs parcourant ce forum : TiboRo
