Démontage carter d’allumage
Laurent 52
Département : 52 Haute-Marne
#1 Message par Laurent 52 » 10 juin 2020, 10:54
Il y a t-il des précautions à prendre pour démonter le carter d’allumage? La peinture est partie par endroits et je voudrais lui redonner de l’eclat. J’ai piqué la formule à Guygui 56 pour faire faire une bombe de peinture couleur noisette mais ici ça pique un peu 60€ !!!! Surtout pour le peu qu’il va me falloir .
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 129 fois
A été remercié : 116 fois
Re: Démontage carter d’allumage
#2 Message par Guiguy56 » 10 juin 2020, 11:12
Pas de procédure particulière, vidange le moteur car il y a de l'huile dans ce carter, fais attention au positionnement des pignons du démarreur et prévois un joint de remplacement.
Pour la peinture, il te la fait en bombe ou en pot :?: , mon fournisseur me la faite en bombe et de mémoire j'ai du la payer 25 ou 30 €
Laurent 52
#3 Message par Laurent 52 » 10 juin 2020, 12:24
Merci du conseil Guy il me fait ça en bombe
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#4 Message par Guiguy56 » 10 juin 2020, 12:38
Ok, demande lui si c'est du brillant directe ou de la base mat.
Par contre pour le prix, il a la main lourde :shock:
Laurent 52
#5 Message par Laurent 52 » 10 juin 2020, 21:31
C’est une base mat et tu m’étonnes qu’ils ont la main lourde ils passent par un commercial car ils n’ont pas la machine pour faire des bombes
Laurent 52
#6 Message par Laurent 52 » 26 juin 2020, 22:03
Bonsoir à tous j’ai reçu le nouveau joint j’ai retiré et repéré les 11 vis du carter pour le repeindre par contre le carter ne vient pas !!! Il y a t’il une méthode pour le désolidariser du moteur ? Je n’ose pas taper dessus avec un maillet en bois afin de faire des bêtises
Broussailles
Broussailles
A été remercié : 91 fois
#7 Message par Fabrikatwin » 26 juin 2020, 22:17
Tu as un effet " aimant " plus les douilles de centrage. Vérifie que tu as viré toutes les vis.
Ne pas forcer latéralement sur le carter. Tirer sur les opposés
Attention aussi de ne pas abîmer les plans de joint avec des leviers pas adapté ( tournevis ,burins, marteaux piqueurs , AMX 30 )
Après , c'est comme ça que l'on apprend
Laurent 52
#8 Message par Laurent 52 » 26 juin 2020, 22:29
Tu entends quoi quand tu dis de tirer sur les opposés ?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#9 Message par TiTi » 26 juin 2020, 22:39
Faut tirer bien droit...
Laurent 52
#10 Message par Laurent 52 » 26 juin 2020, 22:50
Merci Fabrikatwin et Titi je verrais ça demain mais là je viens de descendre pour essayer de tirer dessus il ne veut pas le coquin !!!
Laurent 52
#11 Message par Laurent 52 » 26 juin 2020, 22:52
Et je pense aussi que le fil va me poser un problème je pense qu’il faut aller le débrancher quelque part
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 60 fois
A été remercié : 275 fois
#12 Message par Stefter » 27 juin 2020, 07:34
Le fil va jusqu'au régulateur et a un chemin merdique débranche le en premier!
Tu as à gauche et a droite des excroissance sur le bord du carter qui te permettent de taper de petit coup sûr le carter pour le décoller ensuite tu tires dessus en fesant gaffe au pignon secondaire du demarreur...
Laurent 52
#13 Message par Laurent 52 » 27 juin 2020, 08:05
Salut Stefter pour le fil faut le débrancher côté régulateur je suppose.......
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#14 Message par Stefter » 27 juin 2020, 18:45
Laurent 52 a écrit : 27 juin 2020, 08:05 Salut Stefter pour le fil faut le débrancher côté régulateur je suppose.......
Oui c'est plus simple....
Laurent 52
#15 Message par Laurent 52 » 28 juin 2020, 17:22
Oui c'est ce que j'ai fait le carter est repeint je remonte tout demain ! encore merci pour votre aide à tous
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 272 fois
#16 Message par Marcopolo » 28 juin 2020, 18:24
Laurent 52 a écrit : 28 juin 2020, 17:22 Oui c'est ce que j'ai fait le carter est repeint je remonte tout demain ! encore merci pour votre aide à tous
Tu pourras mettre des photos stp ;)
Laurent 52
#17 Message par Laurent 52 » 28 juin 2020, 19:40
Oui je ferais ça demain sans faute
Laurent 52
#18 Message par Laurent 52 » 29 juin 2020, 11:37
Et voilà les photos du carter gauche
Il était temps de faire quelque chose §mdr
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#19 Message par Marcopolo » 29 juin 2020, 13:11
Joli §aime
Tu as procédé comment, et tu as utilisé quelle peinture ?
Laurent 52
#20 Message par Laurent 52 » 29 juin 2020, 15:54
Merci Marcopolo J'ai récupéré la formule de la peinture sur un post Guiguy56 c'est une base mat et j'ai appliqué 3 couches de vernis Haute température
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#21 Message par Guiguy56 » 29 juin 2020, 17:29
Très beau rendu §super ca rajoute tout de suite de la valeur a la moto :lol:
Laurent 52
#22 Message par Laurent 52 » 29 juin 2020, 19:02
Merci Guillaume ;) Ca m'occupe bien mais je vais finir par ne plus avoir grand chose à faire dessus :lol:
J'ai fait un autre post au sujet de la plaque Laser produro que j'ai fabriqué pour mettre sur le pot
Laurent 52
#23 Message par Laurent 52 » 30 juin 2020, 11:28
Guiguy56 a écrit : 29 juin 2020, 17:29 Très beau rendu §super ca rajoute tout de suite de la valeur a la moto :lol:
Je ne veux pas la vendre §mdr
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 777 fois
A été remercié : 101 fois
#24 Message par Tartosucre » 30 juin 2020, 11:45
C'est très réussi. bravo :)
Laurent 52
#25 Message par Laurent 52 » 30 juin 2020, 12:51
Tartosucre a écrit : 30 juin 2020, 11:45 C'est très réussi. bravo :)
Merci Tartosucre 😀
