Panne incompréhensible [RÉSOLU(S)]
Poulpito
Re: Panne incompréhensible
#26 Message par Poulpito » 03 mai 2014, 19:14
rhaaaaaaaaa !!!!!! alors c'était quoi ?????
A été remercié : 184 fois
#27 Message par Picsou » 03 mai 2014, 21:00
A priori problème avec le contacteur de point mort.
Je dois embrayer pour actionner le démarreur et en roulant le témoin de neutre reste allumé sur tous les rapports.
#28 Message par TiTi » 03 mai 2014, 22:51
Fil du contacteur à la masse quelque part... Peut-être simplement décroché !
Facile à vérifier.
#29 Message par Marcopolo » 03 mai 2014, 23:00
Oui surtout quand le carter de pignon de sortie de boîte n'est pas monté §siffle
Eric64
#30 Message par Eric64 » 03 mai 2014, 23:08
Guiohm a écrit :A priori problème avec le contacteur de point mort.
A gauche HS ..........A droite OK ........... ;)
Katoo
#31 Message par Katoo » 09 avr. 2017, 01:04
Déterrage de post :oops:
J'étais à la recherche d'une solution à mon problème et je suis tombée sur ce post...
Mon soucis est casi similaire : Plus de feux, plus de klaxon, pas le moindre "clic" quand j'actionne le bouton pour démarrer, sur le tableau de bord j'ai uniquement la diode du point mort qui s'allume et qui s'éteint lorsque le bouton pour démarrer est enfoncé ou lorsque je veux mettre les veilleuse (très faibles) ou plein phare (qui ne fonctionne pas).
J'embraye systématiquement pour démarrer + béquille repliée donc j'ai exclu le problème du contacteur de point mort !? §hein
-Batterie neuve ; RIEN
-J'ai changé les fusibles + celui du relai de démarreur (qui n'avaient pas l'air cramés); RIEN
-J'ai essayé de changer les CDI, le relai de démarreur; RIEN
-Nettoyer les cosses, vérifier les faisceaux ( qu'au niveau de la TDF pour l'instant); RIEN RIEN RIEN!!!
Je pète un plomb :evil:
Si vous avez des idées (sachant que je ne connais rien en mécanique donc explications très très très simples :D )
Katoo
#32 Message par Vieux motard » 09 avr. 2017, 07:19
Coupe-circuit qui ne fait plus contact?
A remercié : 85 fois
#33 Message par Dudu.13 » 09 avr. 2017, 07:26
Malgrés qu'elle soit neuve ça ressemble à une batterie vide §hein
As tu du liquide dedans ?
Est ce une au gel ?
Tu devrais essayer avec des cables /pinces branchés sur une batterie de voiture
Attention à ne pas inverser les polarités
Le rouge avec le rouge
Et le noir avec ????????
:D
Katoo
#34 Message par Katoo » 09 avr. 2017, 08:21
Oui la batterie est pleine et je suis à 12-13v
Le rouge est bien sur le rouge et le noir sur le... violet? :oops: :lol:
Et si je branche le chargeur de batterie et que j'essaie de démarrer, ça fait CLACLACLACLACLAC... §ouch
Katoo
#35 Message par Clément Naisse » 09 avr. 2017, 08:48
ne pas essayer de démarrer avec un chargeur brancher c'est un coup à tout flinguer.
Vaut mieux essayer avec des cables et une autre batterie (même de voiture).
Si ton relais claque comme cela c'est que la batterie n'a pas assez de pêche elle s'écroule dès que tu demandes du fort courant.
Une batterie neuve à l'acide, si l'acide n'était pas dedans et que c'est toi qui l'a mis il faut la laisser 24h avant de s'en servir.
#36 Message par Faby68 » 09 avr. 2017, 08:51
Une batterie peut très bien avoir une bonne tension et une mauvaise tenue à la charge. Le test avec une autre batterie sera instructif. ;)
La Bretonne
#37 Message par La Bretonne » 09 avr. 2017, 08:54
Pimouss a écrit :Oui la batterie est pleine et je suis à 12-13v
Batterie HS Pimouss? :cry:
#38 Message par Clément Naisse » 09 avr. 2017, 08:55
Ou alors tu as une masse qui s'est oxydé et du coup comme le courant passe mal, ça force et du coup ta batterie ne suis pas.
#39 Message par Darou88 » 09 avr. 2017, 09:19
salut zobette
essaye de schunter avec un tournevis les bornes du relais de démarreur pour t affranchir que c est bien un prb de commande
si ça tourne c est pas ta batterie après il faudra trouver la cause du blocage de la commande béquille embrayage contacteur de point mort ne pense pas que parce que tu as replié la béquille tu solutionne le contact de celle ci il peut rester bloqué dans une position
courage ca va s arranger §bise
Katoo
#40 Message par Katoo » 09 avr. 2017, 09:37
Darou88 a écrit :salut zobette
Heu... comment qu'on fait ça? :oops:
Katoo
Katoo
#41 Message par Katoo » 09 avr. 2017, 09:39
Clément Naisse a écrit :ne pas essayer de démarrer avec un chargeur brancher c'est un coup à tout flinguer.
Je voulais essayer en branchant les cables sur ma batterie de voiture et on m'a dit qu'il ne fallait surtout pas... §hein
Katoo
#42 Message par Dudu.13 » 09 avr. 2017, 09:43
On t'a dit des conneries :@
Mais faut pas se tromper dans les polarités
sinon as tu essayé "allopapa"
Ça devrait marcher :D
#43 Message par Picsou » 09 avr. 2017, 09:49
Tu as 2 écrous sur le relais, prés du fusible 30A
Mets les en contact avec un tournevis ( manche plastisque)
#44 Message par Clément Naisse » 09 avr. 2017, 09:58
Grosse connerie par contre pas besoin de demarrer la voiture. Si c'était une connerie ca fait longtemps que ma 03 maurait pété a la gueule. Je suis toujors avec l'électronique d'origine.
Katoo
#45 Message par Katoo » 09 avr. 2017, 11:13
Dudu.13 a écrit :On t'a dit des conneries :@
1ère chose que j'ai faite ui :D
Katoo
Katoo
#46 Message par Katoo » 09 avr. 2017, 11:40
Règle n°1 : TOUJOURS écouter son papa :oops:
Je croise les doigts pour que ça vienne de ça, je vais démonter celui de l'africa pour voir s'il est bon ^^
Je vous tiens au "jus" :lol:
Katoo
La Bretonne
#47 Message par La Bretonne » 09 avr. 2017, 13:20
Ouisssss , §bravo Pimouss
Comme quoi un contact n'est pas forcément positif :lol: :roll: §siffle
Katoo
#48 Message par Katoo » 09 avr. 2017, 13:49
Je n'ai toujours rien... §snif juste un seul clac quand je démarre (le fil du contacteur ne tenait pas bien) et une allumette en dernier recours :evil:
Katoo
#49 Message par TiTi » 09 avr. 2017, 14:16
Le test "gros tournevis" t'affranchira des problème de sécurité béquille/embrayage/etc.
ATTENTION il faut bien être au point mort sinon la bécane se barre !!
Ensuite on verra pour shunter les sécurités.
Katoo
#50 Message par Katoo » 09 avr. 2017, 14:35
Bon j'ai testé... ça m'éteint le voyant point mort et rien du tout (juste la petite étincelle au contact du fil pour "schunter")
Je vais la bruler!!!
Katoo
