Moto rabaissé et béquille centrale
- Jacq74
- Moto : Transalp 2008 à 2012 700
Bonjour
J’ai une Transalp 700 abs de 2010 et je voudrais savoir comment on fait pour voir si sa moto est rabaissé car je voudrai mettre une béquille centrale .
si moto rabaissé peut on modifier la béquille centrale .
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Re: Moto rabaissé et béquille centrale
Faudrait connaitre les dimensions et hauteur d'origine avant toutes choses. Modifier une bequille c'est simple.tu coupe et ressoude les pieds;)
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 19 fois
Et sinon la moto sera perchée un peu haut.
On s'y fait, et je parle en connaissance de cause ayant une centrale de HD sur mon at
2em belle : Goldwing 1500 1991
A vendre :
BMW K75RT 1992
Scooter Honda Integra 750 DCT 2014
Voxan Scrambler 1000 N°46 2003
A vendre :
BMW K75RT 1992
- Claude19
- Département : 19 Corrèze
- A remercié : 360 fois
- A été remercié : 151 fois
Je monta la roue arrière sur une cale de 10 cm et
hop c'est fait
simple et efficace
hop c'est fait
simple et efficace
Duster et Yamaha 600XTE
Objectif 2024 : le Maroc en 4x2, départ le 6 avril
- A remercié : 26 fois
- A été remercié : 54 fois
On peut le faire aussi avec une cale sur la roue avant... Peut être plus facile pour la mise en place.
- Claude19
ça je n'ai pas essayé...je vais le faire , c'est plus facile
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
Pas certain que ce soit plus facile à lever, puisque c'est l'arrière qu'on deleste
De plus il faut une cale asser longue pour que la moto qui est tiré en arrière ne descende pas de la cale.
- Tartosucre
- A remercié : 777 fois
- A été remercié : 101 fois
Perso, dans mon box, pour éviter d'avoir à viser la cale, j'ai mis un gros carton plié en plusieurs fois au niveau de la roue arrière de manière à avoir 3 ou 4 cm de hauteur sur un rectangle d'environ 50 cm x 30 cm.
C'est plus facile à béquiller avec sans me péter le dos.
Mes ex...
- Claude19
J'ai fait une cale de 15x20 cm et de 6,5 cm d'épaisseur sur laquelle j'ai fixé un morceau d'alu de 35 cm de long ça me fait une rampe pour monter la roue arrière.
Le béquillage sans problème tout seul.
Quand la moto est sur la béquille la roue arrière se trouve dans le vide.
J'ai essayé avec la roue avant , je n'y arrive pas.
Bizarre sur mon cbr1000f 295 kg ça marche bien mieux sur l'avant. D'ailleurs à une époque j'en avais 2. Une était facile à mettre sur la centrale, roue arrière à 2 cm du sol. L'autre très difficile, roue arrière presque 4.5 cm du sol. J'avais fais des recherches du pourquoi du comment. J'ai permuter tout l'ensemble arrière. Bref l'ancrage de l'amortisseur n'est pas si standard que ça...
Mettait la roue que vous voulez sur un trottoir, quelle qu'elle soit, le béquillage est facilité.
