je vous fait un petit retour sur les Mitas C02 et C17
je vais les utiliser pour l'Ultimate
prevision 1500 kms dont 800 kms de pistes diverses
je viens de les monter je vous ai fait des photos du montage
ça aidera peut etre ceux qui galere au montage
une fois la roue par terre faut decoller le pneu ,
si vous avez une autre @T c'est le top
une fois decollé sortez le vieux pneu
on passe au montage
enfilez la chambre a air dans le pneu neuf
presentez la valve face au trou de la jante
passez la a travers et faites faire quelques tours a l'ecrou pour l'empecher
de ressortir
savonnez le pneu sur les flans
presentez la jante et rentrez le premier coté du pneu
whala c'est fait si vous avez bien savonner c'est rentrer tout seul
on resavonne le pneu et on rentre le pneu a la main sur environ la moitié de la jante
et on sort les outils
si ça force trop c'est que le pneu n'ai pas assez au fond de la jante
le petit secret c'est de toujours avoir le pneu "libre" regardez sur les photos le pneu ne repose sur rien c'est le moyeu qui est posé sur les morceau de bois
et c'est fini un petit coup de savon sur les flans et gonflage le pneu glisse lentement dans la bonne
position avec 3 bars c'est suffisant ,s'il ne monte pas dégonflez secouez le resavonnez les flans ou ça coince et regonflez
c'est pareil pour l'avant
le retour sur les pneus après l'Ultimate
