Durite d'essence
Filledudésert
Durite d'essence
#1 Message par Filledudésert » 03 juil. 2020, 14:16
Hier après le contrôle de mon jeu aux soupapes sur ma RD03, ma durite d'essence reliant le robinet gauche du réservoir au T situé avant le filtre à essence a craqué. :|
Je suis arrivé à trouver une durite de diamètre équivalent chez un spécialiste hydraulique etc. du coin cependant la durite d'origine a un angle à 90°. J'ai essayé avec un décapeur de donner une courbure à la nouvelle durite mais elle ne veut rien savoir. Et en la branchant directement, la durite se pince.
La durite est la numéro 28 sur le plan bikeparts:
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/65 ... 00/2/13281
Elle n'est plus fabriqué bien sûr... :cry:
https://ibb.co/DzHH2ZC
https://ibb.co/zQhs81c
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Peut-être acheter une durite de diamètre ext. supérieur afin d'éviter le pincement ?
Merci! :)
Re: Durite d'essence
#2 Message par Fox » 03 juil. 2020, 14:35
passe un câble électrique souple du bon diamètre dans ton tuyau sur 10 cm ( 3x0.75 ??? §hein ), chauffe au décapeur , et laisse refroidir .
je câble devrait faire en sorte que la durite ne s’écrase pas lors du pliage . éventuellement graisser ou huiler pour retirer le câble facilement . et 1 pliage après l'autre .
sinon trop difficile de retirer le câble électrique du S .
mais attend d'autre avis et conseil ;)
Filledudésert
#3 Message par Filledudésert » 03 juil. 2020, 15:12
D'accord merci beaucoup ! §super
Je vais attendre de voir si il y a d'autres trucs et astuces et je tenterai ça!
A remercié : 116 fois
#4 Message par Dode38 » 03 juil. 2020, 19:33
J'ai peut-être §hein
Filledudésert
#5 Message par Filledudésert » 04 juil. 2020, 14:43
D'accord merci Dode38, je vais essayer la technique a Fox, si ça marche pas je vais essayer de mettre une durite plus longue passant au dessus de la durite de liquide de refroidissement qui va au vase d'expansion pour avoir une courbure et plus un angle a 90, et si ça marche pas je t'envoie un MP! :)
ArcoManolo
#6 Message par ArcoManolo » 06 juil. 2020, 16:10
Salut
je me faisais la même reflexion sur les courbures de durites.
Tu as reussi avec la methode Fox ?
§star
Filledudésert a écrit : 04 juil. 2020, 14:43 D'accord merci Dode38, je vais essayer la technique a Fox, si ça marche pas je vais essayer de mettre une durite plus longue passant au dessus de la durite de liquide de refroidissement qui va au vase d'expansion pour avoir une courbure et plus un angle a 90, et si ça marche pas je t'envoie un MP! :)
Filledudésert
#7 Message par Filledudésert » 19 juil. 2020, 19:48
Salut, je n'ai pas eu le temps d'essayer la méthode de Fox, trop de travail...
Cependant, j'ai trouver une alternative en faisant passer la durite au dessus du tuyau de refroidissement, l'angle devient une courbure et tout marche nickel! :)
https://ibb.co/XyYd11H
