embouts de guidon AT 1100
Dom54
#1 Message par Dom54 » 20 juil. 2020, 20:12
bonjour à tous
je pense que je régresse, je deviens c..
En haut l'embout AT 1100 le même que le 1000, au milieu une vis de 6mm pour fixer un embout de guidon (en bas).
Embouts pour CRF 1100
J'ai raté un truc? ca peut pas marcher ! O secours les pros !
Re: embouts de guidon AT 1100
#2 Message par Zebulon » 20 juil. 2020, 21:17
Pas bien compris ta question, mais les masselottes sont à l'interieur du guidon sur la 1100 ... précise éventuellement ta requête ;)
#3 Message par ObiOne » 20 juil. 2020, 21:20
Non, ça ne va pas du tout, certains vendeurs croient qu'ils vont sur toutes les bécanes, c'est de l'incompétence.
Là aussi, même genre de légèreté:
https://fr.aliexpress.com/item/33045532440.html
#4 Message par Le Prof » 20 juil. 2020, 21:32
Et mettre de mauvaises masselottes peut sacrément se sentir sur le guidon !
Dom54
#5 Message par Dom54 » 20 juil. 2020, 22:11
Zebulon a écrit : 20 juil. 2020, 21:17 Pas bien compris ta question, mais les masselottes sont à l'interieur du guidon sur la 1100 ... précise éventuellement ta requête ;)
dsl ca me semblait clair, j'ai acheté des embouts en france ,je souhaitais les installer, et je me retrouve avec une vis de 6mm pour un espace de 2cm
masselotte, je découvre
je ne suis pas un expert mécano dsl
j'ai beau chercher je ne trouve pas de masselotte pour visser une vis de 6mm, ni d adaptateur pour le guidon de l' AT.
Donc sur une AT on met pas d'embouts ?
#6 Message par Zebulon » 20 juil. 2020, 22:35
il n'y a pas de masselotte à l'extérieur du guidon elles sont à l'intérieur sur la 1100 [10]v
#7 Message par ObiOne » 20 juil. 2020, 22:42
Si, les pièces 11 sont assez massives, combinées aux pièces 12 (en acier), ça fait son petit poids.
Dom54 a écrit : 20 juil. 2020, 22:11
Il aurait fallu que tu démontes avant de commander, tu aurais vite pigé que ça ne le faisait pas. Encore eut-il fallu que tu soupçonnes qu'il pouvait y avoir un problème à ce niveau là...
J'ai vraiment été surpris par ce choix technique quand j'ai découvert la chose :|
Il n'y a pas de solution immédiate, il faut bricoler. Percer à 5mm au milieu de l'empreinte 6 pans de la vis d'origine, et fileter à 6mm, pourrait te permettre de les installer. Le métal me semble très dur, ce ne doit pas être aisé. Si tu ne veux pas percer les vis d'origine, il a été dit que des bouchons de vidange avaient le même diamètre et de le même petit pas ;)
#8 Message par Zebulon » 20 juil. 2020, 23:11
Pourquoi voulais tu rajouter des embouts? tu as des vibrations dans le guidon ?
si un modo peut supprimer : merci
Modifié en dernier par Zebulon le 20 juil. 2020, 23:18, modifié 5 fois.
#9 Message par Zebulon » 20 juil. 2020, 23:15
@Dom54 pourquoi voulais tu rajouter des embouts ? des vibrations dans le guidon ?
@ObiOne c'est surtout les pièces 10 qui pèsent ;)
#10 Message par ObiOne » 20 juil. 2020, 23:25
Possible, je ne sais pas, les miennes étaient collées dans le guidon, je n'ai pas réussi à les extraire, mais les 11 sont vraiment des masselottes.
#11 Message par TiTi » 20 juil. 2020, 23:28
Si c'est comme sur l'@T il y a une méthode de démontage...
#12 Message par ObiOne » 20 juil. 2020, 23:37
En soufflant dans les trous des commodos ?
#13 Message par Zebulon » 20 juil. 2020, 23:58
On parle bien de la 1100 ?
Normalement quand on tire y'a tout qui vient
#14 Message par ObiOne » 21 juil. 2020, 00:22
c'est fait pareil entre la 1000 et la 1100. Normalement oui, ça vient, mais moi c'est certain, elles sont collées, je vois la colle (marron) quand j'éclaire dans le guidon
Dom54
#15 Message par Dom54 » 21 juil. 2020, 16:33
je vais laisser tomber l'affaire, et je retourne a PAM racing. Merci pour votre aide
#16 Message par ObiOne » 28 juil. 2020, 18:59
@Dom54 il faut que tu cherches tes embouts du côté des Yam qui ont des embouts avec un filetage en M18x1,5.
