plaquettes de freins,
Re: plaquettes de freins,
#101 Message par Capdefra » 27 juil. 2020, 18:35
Il me semble me souvenir qu'il y a un repère de niveau maxi du liquide à l'intérieur du bocal pour qu'on puisse mettre la bonne quantité quand le couvercle est déposé : il suffit de remplir jusqu'à ce niveau avec des plaquettes neuves.
A remercié : 30 fois
A été remercié : 140 fois
#102 Message par Zebulon » 27 juil. 2020, 18:40
:oops: 38 500 avec les plaquettes d'origine, monté ensuite les Brembos qui sont parties avec la grise à 58 000 ... désolé
Clod
#103 Message par Clod » 27 juil. 2020, 18:48
Capdefra a écrit : 27 juil. 2020, 18:35 Il me semble me souvenir qu'il y a un repère de niveau maxi du liquide à l'intérieur du bocal pour qu'on puisse mettre la bonne quantité quand le couvercle est déposé : il suffit de remplir jusqu'à ce niveau avec des plaquettes neuves.
Le niveau visible à l'extérieur du bocal est le LOWER (plus bas).
Dans notre cas il faut viser le niveau maxi pour ne pas le dépasser. Il est visible depuis l'intérieur (ligne matérialisée par un décalage dans le flanc inter du bocal)
crf1000niveaumax freinavant.jpg (50.84 Kio) Vu 3703 fois
Et il faut le faire avec le bocal à l'horizontale. Donc parfois il faut tourner le guidon et/ou dévisser la cocotte de frein du guidon pour orienter le bocal.
Modifié en dernier par Clod le 27 juil. 2020, 18:51, modifié 1 fois.
#104 Message par Capdefra » 27 juil. 2020, 18:51
C'est exactement de ce repère de niveau maxi dont je parlais ; merci pour la photo !
#105 Message par ObiOne » 27 juil. 2020, 20:23
Clod a écrit : 27 juil. 2020, 18:30 Ce broutage arrive parfois quand on fait trop de freinages, trop longtemps, trop forts. Les disques et les plaquettes n'ont pas le temps de refroidir.
C'est exactement ce à quoi je pensais, le petit frottement ne permettrait pas aux freins de refroidir assez. J'ai pas voulu me lancer directement dans cette voie sans plus de détails.
Cariboulio
#106 Message par Cariboulio » 28 juil. 2020, 10:27
Bonjour à tous, j'ai donc été regardé de plus près mes plaquettes, pistons et niveau de liquide. Comme évoqué et illustré plus haut, le niveau dépassait effectivement le max indiqué à l'intérieur du bocal !! La prédédente révision, en plaçant les Brembo, peut-être moins épaisses d'origine, avait augmenté la quantité de liquide. J'en ai quand même enlevé 4 ml pour être en fin de manipulation, au niveau requis. L'autre problème venait sans doute des pistons un peu salis par la poudre de plaquettes. J'ai nettoyé tout ça à l'eau et à la brosse à dents, ils sont redevenus nickel. Il y a avait cependant un problème sur 2 pistons, qui semblaient bloqués dans leur mouvements, ce qui devait expliquer le problème de frottement permanent. J'ai utilisé des cales pour maintenir les autres pistons, et faire ressortir ceux qui étaient récalcitrants seulement en actionnant la poignée de frein. Après nettoyage du disque à l'acétone, remontage et essai sur route, j'ai perdu ce broutage et le freinage est maintenant "normal". Il reste cependant un léger frottement quand je fais tourner la roue à vide... Merci pour tous vos conseils. Je me suis aussi aidé des tutos de Motomag, très bien faits. Bonne route ;)
A remercié : 18 fois
A été remercié : 19 fois
#107 Message par Quasimoto » 28 juil. 2020, 12:28
Parfait !
Ton retour servira à d'autres.
#108 Message par Capdefra » 28 juil. 2020, 13:27
C'est tout à fait normal qu'il reste un léger frottement quand tu fais tourner la roue à la main.
#109 Message par ObiOne » 28 juil. 2020, 14:51
Tout à fait normal l'infime frottement résiduel, ça indique que tes disques sont bien plats.
Modifié en dernier par ObiOne le 28 juil. 2020, 14:56, modifié 1 fois.
Cariboulio
#110 Message par Cariboulio » 28 juil. 2020, 14:55
Il faudra quand même que je teste ce qu'infime signifie, le frottement à la roue arrière étant lui, très faible par rapport à l'avant (tout en sachant bien que le nombre de pistons qui frottent est moins important à l'arrière).
#111 Message par ObiOne » 28 juil. 2020, 14:59
Le diamètre du disque aussi est plus petit et y en a qu'un.
Tu dois juste entendre un petit "zing" en tournant la roue. Quand je rentre ma moto dans le garage, j'entends souvent un tout petit bruit de frottement
#112 Message par Capdefra » 28 juil. 2020, 15:20
L'effort pour faire tourner la roue avant n'est pas totalement négligeable avec ses deux disques. Ça m'étonne à chaque fois que je fais tourner une roue de moto ou de voiture avec des freins à disque.
Cariboulio
#113 Message par Cariboulio » 28 juil. 2020, 15:52
ObiOne a écrit : 28 juil. 2020, 14:59 Le diamètre du disque aussi est plus petit et y en a qu'un.
Le frottement tel que tu le décrit n'a vraiment pas l'air très important. Mais roue avant en l'air, ce n'est pas le cas pour la mienne. Je pense bien sûr qu'il faut attendre que les plaquettes "se fassent" et s'aplanissent en accord avec les disques. Je me pose, je sais, beaucoup de questions, mais c'est la première fois que je suis confronté à cette situation. Ma moto a 46500 km, j'ai fait un entretien courant de celle-ci (kit chaine, filtres, vidange huile, et plaquettes) pour alléger la facture des 48k, qui, chacun sait, est salée (je ne me lancerai pas comme Frank et quelques autres dans le pastillage...).
Tacs
#114 Message par Tacs » 30 juil. 2020, 17:40
Quasimoto a écrit : 27 juil. 2020, 12:05 Pas de chance , c'est vraiment très rare. Heureusement que tu as l'oreille fine , sinon tu aurais ruiné le disque.
Comme quoi . Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche ;)
A remercié : 47 fois
A été remercié : 44 fois
#115 Message par Marcopolo » 30 juil. 2020, 19:46
Ruiner le disque c'est pas si grave, taper une voiture ou se planter dans un virage ou ... l'est beaucoup plus.
Pour moi tu as eu beaucoup de chance mister Tacs ;)
Andy
#116 Message par Andy » 06 juin 2023, 08:07
Qui aurait la référence Nissin pour les plaquettes avants? Merci!
Skybike
#117 Message par Skybike » 06 juin 2023, 08:58
Andy a écrit : 06 juin 2023, 08:07 Bonjour,
:| Tu connais pas "Bike-Parts" ?!..
Andy
#118 Message par Andy » 06 juin 2023, 09:22
C'est la référence Honda sur Bike-Parts non? Du coup pour acheter le modèle Nissin, cela ne correspond pas..
Skybike
#119 Message par Skybike » 06 juin 2023, 14:53
Andy a écrit : 06 juin 2023, 09:22 C'est la référence Honda sur Bike-Parts non? Du coup pour acheter le modèle Nissin, cela ne correspond pas..
§hein Donc selon ton raisonnement, Honda fabrique ses propres plaquettes pour remplacer les Nissin qu'il met d'origine sur ses motos en sortie de chaîne production ?!
Comme l'huile moteur, tu prends que de la Honda ?!
Andy
#120 Message par Andy » 06 juin 2023, 16:27
Non, ce que je dis c'est que la référence Honda ne me permet pas de trouver celle fabriquée par Nissin pour Honda ;-)
#121 Message par Zebulon » 06 juin 2023, 19:58
2P244NS arrière
2P371ST avant
pas très compliqué à trouver §siffle
tu viens rouler avec nous ?
Andy
#122 Message par Andy » 26 juil. 2024, 10:01
En contrôlant les plaquettes, je constate que le côté intérieur à l'avant est nettement plus usé que l'extérieur? Vous avez la même chose? C'est des pistons qui grippent d'un côté? Et si oui, vous réparez cela facilement?
#123 Message par TiTi » 26 juil. 2024, 14:25
Combien de km/temps ?
Un simple entretien peut régler le problème.
PS : tu as déjà fait changer tes plaquettes par un "pro" ??
Andy
#124 Message par Andy » 26 juil. 2024, 15:18
TiTi a écrit : 26 juil. 2024, 14:25 Combien de km/temps ?
Oui pour le "pro", en faisant monter des pneus. Tu préconises quoi sans démonter les pistons si possible comme simple entretien...
Andy
#125 Message par Andy » 26 juil. 2024, 15:19
.. et 1 an pour 16000 kms
