donc notre bien aimé president d'ATOC (hein)...!
me laisse la lourde tache de changer son vieux moteur pour celui que j'ai refait recement
j'ai reçu l'epa... la CX presidentiel !
sans tete de fourche ni flancs!
donc je commance pas retirer le reservoir:
-4 vis du filtre à air
-2 vis du reversoir
sans oublier le robinet qui se trouve coté gauche ,et qu'on devisse avec un crusiforme long!
il faut aussi debranché l'arrivé d'essence, plus aisé en retirant la vis qui tient le resvoir de "looquid" arierre,
ainsi que les deux mise a l'air de celui ci...
demontage de la boite à air:
-trois vis a enlever (clé de 8)
devisser les colliers de serrage des pipes de la boite a air sur les carbus
a noter que sur celle du president ,le precedent intervenant avait fait du travaille de salopard et je pese mes mots..
en effet sur les carbus de notre emminence les pipes n'était pas serrer
du coup ça bouffe de la poussiere allegrement
la boite vient toute seul après avoir retirer les tubes de reniflard
ainsi on a acces au carbu!
demontage demain...
