>> PUMBA << chez le marcassin ! (boano conversion terminée)
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 181 fois
Re: Pumba chez le marcassin ! (boano conversion terminée)
Y'a pas de trou dans le gruyère
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
@Sysy
Pas bête.
Dans mon cas, les vis des disques sont déjà très proche de la patte d'etrier.
Donc la solution est aussi de coller un aimant dans l'emprunte hexagonale. Sans qu'il dépasse !
Pas bête.
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 8 fois
À merde, j'avais oublié.Dode38 a écrit : 04 août 2020, 23:01Le gruyère n'a pas de trousFabrikatwin a écrit : 04 août 2020, 22:33 Attention, plus il y a de gruyère, plus il y a de trous......
Plus il y a de trous....moins il y a de gruyère![]()
Et puis, j'aime pas le fromage
Sinon, cette série de trous, ça ne fragilise pas?
- Pti-ju
- Ravines
Surement beaucoup moins que les biellettes filetées !
Aucun risque a ce niveau ! C'est l'amorto qui capitulera avant...
Sur la 04 de Sloy j'avais mis le capteur (trou + colle) sur la flasque en plastique cache-moyeu.
- A remercié : 173 fois
- A été remercié : 48 fois
- Pti-ju
- Ravines
Oui.
Le coup de la vis aimanté, ca marche bien.
J'ai les horloges du trip et du compteur qui tourne plus vite. Gps a la bonne heure, mais compteur et trip on avancé de 30min... Ou reculer de 23h30... Bizarre.
Y'a une technique pour la remise a zéro du trip journalier sur le vapor ?
Hormis le fait de démonter le compteur et faire le reset ?
@Stefter
C'est lié a l'augmentation de la compression, le fait que j'ai plus de frein moteur qu'avant ?
Des que je ramène la poignée, je suis limite "projeté" vers l'avant.
Alors que l'ancienne avait plutôt tendance a se laisser couler gentiment...
Mais j'adore cette petite bombasse !
@Stefter
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
Ben oui le frein moteur augmenter est du au taux de compression plus important ,il baissera aussi quand tu auras monté les arbres qui ferment plus tard
- Pti-ju
- Ravines
Ah cool ca !
Je pensais le contraire pour le coup. Et que ca devait comprimé plus.
Les arbres retailles de l'africa ont des angles plus ouvert!Pti-ju a écrit : 14 août 2020, 12:38 Ah cool ca !![]()
Je les ai plus en tête mais 2x10° il me semble ,donc tes soupapes se fermeront 10° plus tard a la remontée du piston decomprimant du volume correspondant à la fermeture retardée...mais ils ouvrent plus la soupes et la durée d'ouverture plus longue permet de remplir plus longtemps , d'où le gain en puissance et couple,et dans ton cas limite la compression qui doit être excessive pour le carburant du commerce...
Tu appuies sur les bouton "flèche qui descend" et "Mode" en même tempsPti-ju a écrit : 14 août 2020, 08:50
Hormis le fait de démonter le compteur et faire le reset ?![]()
- Pti-ju
- Ravines
Merci les gars !
- Pti-ju
- Ravines
J'ai pas reussi Denis...
Faut que j'essaye a l'arrêt !
Sinon, le kit deco avance...
C'est loin d'être bon, mais j'ai une base deja.
Qui qui a le vectoriel du logo atoc ?
Re: >> PUMBA << chez le marcassin ! (boano conversion terminée)
A la place de « RD07 BOANO » tu devrai mettre « RD07 BY PTI-JU »
Non, je deconne
, mais s’est déjà pas mal, l’arrière fait un peut vide comparé à l’avant.
Non, je deconne
- Pti-ju
- Ravines
Oui arriere trop vide !!
GB avant, j'aime pas.
Tdf trop bleu.
Seul les flancs de réservoir sont sympa.
Tdf trop bleu.
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
- Barjeot17
Belle réalisation et belle machine.
Je penche donc je vis...
- Pti-ju
- Ravines
Modifié en dernier par Pti-ju le 05 sept. 2020, 15:33, modifié 1 fois.
- Pti-ju
- Ravines
Bon voilà où j'en suis.
Dans le global le kit déco me va bien.
Je pinaille sur les détails.
- Je suis pas tout a fait sur de la forme du bleu et rouge de la tete de fourche...!?
- Idem le garde boue avant. Je suis sceptique sur les formes...
- Le reste est quasiment bon, hormis a quelques détails près.
Je suis preneur de tous les avis !
Merci d'avance pour votre aide.
§bises
§bises
Tu poses tout avec des bouts de chatterton pour voir.
La pointe du garde boue est trop rouge, il faudrait mettre le V d’une autre couleur.
Voir même travailler le V, ça fait CITROËN ou gallons de première classe. Arrondir la forme. Sur la tdf, enlever les inscriptions HONDA et les déporter sur les protège-mains.
Pourquoi 08 ? As tu besoin d'un numéro. ?
Sinon t'on numéro de CB . Si jamais tu l'oublies
- Pti-ju
- Ravines
Merci pour vos retours.
Le reste est bon. Reste à travailler le garde boue et la tête de fourche.
Je pensais aussi au 2ème chevron en bleu...
Photo des vacances !
- A remercié : 13 fois
ah ben quand même, on a droit à quelques photos
Utilisateurs parcourant ce forum : Tlr
