Que valent les câbles d'embrayage adaptables ?
Le Glaude
#1 Message par Le Glaude » 12 août 2020, 17:21
Salut à vous tous !
Qui a déjà testé du câble d'embrayage adaptable pour RD07/RD07A
(Réf. Honda : 22870-MY1-000)
Chez WeMoto (Slinky Glide) ça vaut 12,93€ , chez Ali encore moins, mais est-ce que ça tient ou c'est vraiment du bas de gamme à éviter ?
Merci de vos réponses !
God save the (Africa) Twin !
Yarglll
Département : BEL - Belgique
Re: Que valent les câbles d'embrayage adaptables ?
#2 Message par Yarglll » 12 août 2020, 17:45
L'adaptable, j'en suis revenu... A part pour des marques bien connues comme Hiflofiltro, EBC, etc... j'ai souvent ete decu de la qualite des produits. En l'occurence chew WEmoto j'avais pris un cable d'embrayage pour ma RD04, et il ne respirait pas vraiment la qualite (plus fin, notamment), en plus d'etre plus court que l'origine. Je l'ai laisse 20000 bornes mais ca me travaillait de le voir se tendre a chaque manoeuvre a l'arret et j'ai fini par remettre de l'origine. Voila pour mon grain de sel, mais je ne pretend pas detenir la verite.
A été remercié : 68 fois
#3 Message par Marcopolo » 12 août 2020, 17:55
En adaptable, il faut prendre les modèles gainés à l'intérieur.
Et surtout pour le câble d'embrayage, ne pas oublier de récupérer le petit soufflet d'origine sur l'ancien et de le reposer sur le nouveau.
A remercié : 84 fois
#4 Message par Dudu.13 » 12 août 2020, 20:46
origine pour moi
et en dépannage cable de VTT et serre cable sous la selle
Ppat
Pierrier
Pierrier
A remercié : 5 fois
#5 Message par Ppat » 12 août 2020, 20:51
Dudu.13 a écrit : 12 août 2020, 20:46 origine pour moi
C'est ce que je fais aussi. Avec le câble d'origine, je retrouve le moelleux de l'embrayage... Pour la bourgeoise il coûte 30€.
Rouxousou
#6 Message par Rouxousou » 13 août 2020, 12:57
Câble d'origine pour moi aussi.
Il ne se change vraiment pas très souvent, gagner 20€ sur des 10en de millier de km. Bof.
Mais pas contre j'ai toujours un câble de frein de vélo avec des serres câbles sous la selle. Ça m'a déjà sauvé...
A remercié : 173 fois
#7 Message par Dode38 » 13 août 2020, 18:31
J'en ai un en stock :roll:
26,10€ hors frais de port
Jojo31
#8 Message par Jojo31 » 13 août 2020, 20:40
Salut
de ma petite expérience
câble Honda 30000 kms puis un cable Wemoto slinky machin 60000 kms.
Le cable Wemoto tient je pense aussi bien que Honda,
la différence entre les deux durées pour moi, c'est que avant de monter le wemoto
j'ai lu un post de @TiTi (je crois) dans lequel il expliquait son observation sur l'alignement du guide inférieur.
Cet alignement et un bon graissage à cet endroit c' est primordial à mon sens.
En ce qui me concerne réglage fin du centrage du cable avec poignée d'embrayage en action,
il ne faut aucune friction sur le pourtour du cable et un graissage à la graisse de silicone (pas l'huile de silicone).
Berberel
#9 Message par Berberel » 14 août 2020, 13:48
Le Glaude a écrit : 12 août 2020, 17:21 Que valent les câbles d'embrayage adaptables ?
ils valent.... moins cher, et fournissent le même service ;)
Le Glaude
#10 Message par Le Glaude » 14 août 2020, 19:36
Merci à vous tous de vos réponses.
J'en conclue que ceux qui ont testé n'en sont pas mécontents de l'adaptable .
la différence de prix étant du simple au triple (34,07€ chez Honda), ça demande réflexion .
Sinon, je fais comme vous, je prends toujours un câble de mobylette pour me dépanner au cas où ! ;)
Barjeot17
#11 Message par Barjeot17 » 23 août 2020, 20:25
Remplacé récemment après 80 mkms de bons et loyaux services sur une RD07 de 1993, pour le prix je préfère monter de l'origine...
Je penche donc je vis...
