Si le dB killer se démonte, pince le bout du tube en croix, ça diminuera le passage direct des gaz qui devront passer par les trous latéraux du tube.
Un truc dans ce genre:
Salut, le dbkiller du pot Remus Okami 2016 fait 29mm de diamètre intérieur.Knight a écrit : 07 nov. 2019, 18:09 Bonsoir![]()
Est-ce que les possesseurs de silencieux adaptables pourraient m'indiquer le diamètre de leur sortie?
J'envisage de faire tourner un dB killer pour bâillonner un peu plus mon Wings![]()
Merci!![]()
Le dB killer du Wings est un tube plein et coudé.ObiOne a écrit : 15 août 2020, 22:13
ObiOne a écrit : 15 août 2020, 09:38 Le BOS, peut-être... !?
Dans mon esprit, bas niveau sonore (gros volume du pot) et légèreté (petite taille), ce n'est pas trop conciliable.
Peut-être pourrais tu essayer de te confectionner un réducteur de diamètre qui se glisse dans le tube du dB killer existant, juste pour voir.
La réduction ou l'allongement du dbkiller est effectivement à tenter .. pour voir
Intéressant si tu arrives à baisser fortement le niveau sonore juste en mettant un tuyau plus long. Tu as sondé dans la cartouche pour voir quelle longueur maxi de dB killer il accepte !?Foxbernard a écrit : 19 août 2020, 22:16 Diamètre intérieur du tube perforé 30mm. Je pense y emmancher en force un tube de quelques cm, le sécuriser pour qu'il ne bouge plus, le percer de nombreux trous, plier légèrement l'extrémité.
Au final, je devrais me retrouver avec une configuration moins bruyante que la version stock homologuée.
Quand j'ai vu ça je me suis précipité chez Lidl et j'a eu le dernier dans le rayon à 11€Foxbernard a écrit : 15 août 2020, 22:18Salut, le dbkiller du pot Remus Okami 2016 fait 29mm de diamètre intérieur.Knight a écrit : 07 nov. 2019, 18:09 Bonsoir![]()
Merci!![]()
Je suis quand même curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, des chicanes, ou un système à absorption ..
Dès que possible, je ferai quelques mesure comparative entre le stock et le Remus .. avec mon tout nouveau décibelmètre (13€ chez Lidl il y a un mois !) .. un rapide test me donne 90db à 1m avec un régime de 4000t/mn pour le Remus .. Mais je suis sûr qu'il grimpe bien au delà en phase d'accélération.
Bon, bein cette option ne marche pas, et c'est peut-être même pireFoxbernard a écrit : 15 août 2020, 23:37
J'ai fait avec ce que j'avais sous la main !
Et non ! Tu te compliques la vie !ObiOne a écrit : 25 août 2020, 14:02 J'verrais bien une plaque de cuisson perforée qui serait passé à la trappe![]()
Les gaz ne traversent pas la laine de roche. Les trous laissent passer l'onde sonore qui s'amortit dans la laine.Seule l'onde sonore qui va tout droit est audible. . Pour t'en convaincre regarde de près un silencieux pour arme à feu. La balle file et le son s'étouffe dans l'absorbant.ObiOne a écrit : 25 août 2020, 14:02 J'verrais bien une plaque de cuisson perforée qui serait passé à la trappe
Si ce n'est pas ça, garde l'idée sous le coude, à l'occasion jette un oeil quelque part où il y en a.
@Foxbernard pourrait peut-être nous donner une idée de la taille des trous de son dB Killer !?
L'idée générale est que les gros trous laissent passer les gaz facilement, de telle sorte qu'ils ne passent pas partout dans la laine de roche, et ça laisse passer les sons graves. Les petits trous forcent les gaz à circuler dans toutes la laine de roche (passage le plus facile) et ne passent que des sons un peu plus aigus.
Pour mon pot remus okami Il n'y a pas de limite pour la longueur du db-killer. C'est un pot à absorption ouvert de part en part, il y a juste une pièce situé à 17cm de la sortie qui j'imagine doit servir à centrer le db-killer et qui doit avoir un diamètre de 32 mm (à confirmer)ObiOne a écrit : 20 août 2020, 08:25 Intéressant si tu arrives à baisser fortement le niveau sonore juste en mettant un tuyau plus long. Tu as sondé dans la cartouche pour voir quelle longueur maxi de dB killer il accepte !?
J'ai essayé avec une camera endoscopique à deux balles de chez action ..ObiOne a écrit : 26 août 2020, 07:55 Merci pour ces précisions, j'imagine que ce ne doit pas être facile de prendre une photo dans un tube.
J'ai eu peur, j'ai cru que tu avais pris rdv chez ton proctologue !Foxbernard a écrit : 26 août 2020, 09:46 J'ai essayé avec une camera endoscopique à deux balles de chez action ..
Salut,Foxbernard a écrit : 19 août 2020, 22:16 Diamètre intérieur du tube perforé 30mm. Je pense y emmancher en force un tube de quelques cm, le sécuriser pour qu'il ne bouge plus, le percer de nombreux trous, plier légèrement l'extrémité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Quasimoto, Semrush [Bot]
