[TUTO] Remplacement roulements roue Arr
A remercié : 9 fois
Re: [TUTO] Remplacement roulements roue Arr
#201 Message par Le Pat » 30 août 2020, 09:33
Non, pour un des deux roulements des rd04 ou 07
C’était la roue de Caum en plus :-(
Boxal
Département : 21 Côte-d'Or
#202 Message par Boxal » 30 août 2020, 22:55
Merci pour vos tuyaux … malheureusement ces foutus roulements de roue arrière ne veulent pas venir :@
Mon fer à béton ripe sur le peu de bague interne du roulement à chasser que je peux dégager en « poussant » l’entretoise.
J’ai réussi (sans problème) à sortir ceux de la roue avant et celui de la couronne, mais pour ceux de la roue arrière : ÉCHEC ! :evil:
Quel outil utilisez vous pour chasser vos roulements ?
Si vous pouviez mettre une petite photo cela me donnerait peut être des pistes…
Merci ;)
A remercié : 117 fois
#203 Message par Dode38 » 31 août 2020, 09:34
J'utilise cet outil ;)
#204 Message par TiTi » 31 août 2020, 10:55
Sinon tu soudes un bout de ferraille en travers (vite fait !).
Ou la bombe de froid.
#205 Message par TiTi » 31 août 2020, 10:59
Boxal
#206 Message par Boxal » 12 sept. 2020, 14:02
Le fer à béton en queue d'aronde n'ayant pas fonctionné, j'ai investi (eBay) dans le coffret Buzzetti 5032 recommandé par Denis (voir plus haut). Reçu cette semaine, j'ai testé hier soir et mes 2 roulements récalcitrants sont venus comme des fleurs et en douceur §youhou
#207 Message par Dode38 » 12 sept. 2020, 19:14
Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais j'utilise aussi cet outil pour extraire les pistons de freins ;)
Jimmy73sa
#208 Message par Jimmy73sa » 12 sept. 2020, 19:26
J'aimerais bien que tu m'expliques... des roulements et des pistons, j'en ai à extraire!
#209 Message par Dode38 » 12 sept. 2020, 19:43
Quand tu passes checher tes commandes, je te montre ;)
