[TUTO] Réglage du jeu aux soupapes
GregBoul
Re: [TUTO] Réglage du jeu aux soupapes
j'ai vu dans le tuto le jeu pour la 750, mais je n'arrive pas à trouver les jeu pour la RD03. qqun les a sous la main??
GregBoul
- Wagabouz
Merci pour ce petit rappel
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Y'a pas de quoi
- Mika Nari
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 6 fois
Ouais mais faut pas être manchot pour faire le réglage des culbuteurs, ok
- Wagabouz
Je suis plus manchot! J'aime bien cette odeur dans le garage
Juste un filet d'huile au remontage sur les joints des trappes de visites? En sortant les carbus, j'ai constaté un peu plus précisément l'origine du "gras" sur le cylindre arrière. J'ai bien peur que ça soit les toriques de ces trappes.
La solution du fond de gorge de joints avec un peu de pâte bleu serait toujours la bonne solution?
Les joints de caches culbuteurs? Elle a 115000 la mémère, ça vaut la peine non? Si il faut commander ces matériels, avez vous des conseils?
- Gerartiste
- A été remercié : 11 fois
Avec l'age et les klms, t'es joints sont certainement devenu sec, donc changement
Ya la Bike, csml ou Wemoto pour ce genre de truc. J'ai pris chez eu, ils tiennent ........pour l'instant
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Pour les joints de caches culbuteurs, j'en ai en stock
Si intéressé
Si intéressé
Arnaud67
- Département : 67 Bas-Rhin
Merci pour ce super tuto. J'ai pu effectuer sans problèmes mon réglage de jeu aux soupapes.
Flrofmars
- Département : 971 Guadeloupe
Salut et merci pour le temps passé sur ce tuto bien documenté !
Pour ma part j'ai une fuite sur le joint de cache culbuteurs arrière, mais je me demande si c'est possible de le changer sans sortir le moteur du cadre, parce-que évidemment c'est pas la même opération... !
Je vais peut-être en profiter pour changer tous les joins en contact avec le cache, si possible, mais je sais pas où il y en a exactement... ( au niveau des trappes pour le réglage des soupapes j'imagine et peut-être même au niveau des 2 vis qui tiennent le cache ?)
C'est facile à faire ? Il faut quoi comme matos en plus du/des joint(s) ? Je graisse juste un peu le(s) joint(s) et c'est bon ?
pour le moment j'ai trouvé ça:
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xrv_75 ... sket_seal/
Rien sur les autres joints éventuels...
Évidement je vais aussi en profiter pour faire le jeu aux soupapes puisqu'on a un super tuto
Pour le cylindre avant je compte pas y toucher, sauf peut être le jeu au soupape, si je vois qu'a l'arrière c'est pas bon du tout... (Donc joint des trappes à changer ?)
Bref si vous avez des infos je suis preneur !
Faisable mais pas mal de trucs à démonter.
2 joints de cache-culbus, 2 joints de tuyaux d'eau à y être.
Et le jeu aux soupapes pendant que les cache-culbus sont démontés, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile.
Flrofmars
Justement l’idée ce serait de reparer la fuite à moindre frais et de démonter le moins de chose possible.
D’où l’idée de ne faire que le cylindre arrière !
Mais je sais pas si ça se fait sans avoir à sortir le moteur du cadre... (l’avant je suppose que c’est impossible sans le sortir mais l’arrière ça doit pouvoir se faire... enfin j’espère... ça m’arrangerait quoi
Les joints de tuyaux d’eau dont tu parles sont où ? C’est pas plus bas ça ? A ma connaissance il n’y a pas d’eau qui circule dans le carter des culbuteurs (ou alors y’a un gros souci
Après oui le jeu au soupapes ça va être les doigts dans le nez
Si ça se fait moteur dans le cadre.
Et je parle des tuyaux chromés.
Et tu iras moins loin que pour le changement d'AAC : viewtopic.php?f=20&t=3553&start=1150#p363098
Hvi2b
- Département : 2B Haute-Corse
J’ai profité de refaire une beauté à mon africa pour contrôler le jeu au soupapes, grace à ton tuto c’était un jeu d’enfant
Seul différence sur une rd04, je n’ai pas eu besoin d’enlever les carburateurs
- Niquedouille
- Département : 974 Réunion
Salut à tous,
savez-vous où trouver un bouchon a empreinte hexagonale à prix honnête ?
https://www.ebay.fr/itm/171726640942
Là, ça fait cher au kilo...
Vu quelque ici ou chez les cousins beaucoup moins cher !
Faut chercher...
Faut chercher...
Arf... J'ai retrouvé le post d'ici en cherchant chez les cousins
viewtopic.php?t=9776
C'est vrai que le titre du post n'aide pas à le trouver !!!
- Niquedouille
Merci du lien, mais je ne trouve pas la référence sur le net et j'habite loin de Macon.. ;-)
le lien vers le site proobikes ne semble plus fonctionner. Et le prix affiché sans la promo est aussi dissuasif que chez rugged roads.. :O
Jicemic
Hello
Petit up
Quand je fais tourner le vilebrequin pour aligner les reperes, il y a un bruit de frottement. Pas très fort, vient du bas moteur, pas un grincement, pas un bruit de roulement qui grince. Juste un frottement.
Qu'en pensez vous?
Merci de vos réponses
Petit up
Qu'en pensez vous?
- A remercié : 53 fois
- A été remercié : 41 fois
peut être qu'en tournant à l'envers tu entraînes le démarreur ?
- Gilles14
- Département : 14 Calvados
- A été remercié : 15 fois
Oui
Si tu tourne à l'envers
Tu tourne bien dans le,sens inverse des aiguilles d'une montre ?
Jicemic
Bonjour.
Merci de vos reponses.
Sur la revue technique et sur le tuto, il me semble qu'ils disent de tourner dans un sens, puis dans l'autre si on n'est pas au bon pmh. Du coup je sais plus. Je verifie ça cet aprèm.
Et je vous dit.
Bonne journée
Et je vous dit.
Bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : TiboRo
