Un petit sujet concernant nos compteur mécaniques en général
Je viens de péter pour la seconde fois en 10000km les entraineurs de compteur acheté sur Wemoto (les moins cher que j'ai pu trouver sur le net une 15aine d'euros il me semble j'en avais pris 2)
Il faut savoir que ces entraineurs ont l'air fait avec un plastique beaucoup plus "cassant" que l'origine Honda j'ai eu un doute a l'installation je les ai pourtant bien lubrifié au Silicone et non a la graisse après chaque changement de pneu ou démontage de la roue avant
J'ai fini par racheter un Honda (40€ sur eBay) mais c'est un vrai Honda
Cela fait un petit bout de temps que je roule sans compteur
J'ai bien pensé a mettre ma visseuse au bout du câble avec un embout plat mais j'arrive a maximum 70km/h compteur soit grosso modo 71h de perceuse non stop (en plus a batterie elle ne vas pas durer plus de 20min a chaque fois
Pour info il faut se mettre en dévissage pour rattraper le kilométrage
J'ai bien pensé mettre le dremel mais celui ci ne s'inverse pas en mode dévissage
Vous avez une autre technique pour augmenter vos compteur ou au moins monter a 140 voir 200km/h?
