Bonjour à tous
Ma RD07a se coupe toujours en roulant dès qu'il y'a un changement de pression au niveau du réservoir. La moto broute un peu puis s'arrête. J'ouvre le réservoir, et je tente des démarrages pendant 5 min. La moto repart au quart de tours après une dizaine d'essais.
Au début, il n'y avait pas de durite branchée sur la mise à l'air du carbu et j'ai mis une durite dernièrement. Malgré cela aucun changement.
Qu'est ce que je peux faire pour remédier à cela ?
Mise à l'air reservoir
Aminemed
- Freinage sur route sèche
Re: Mise à l'air reservoir
Ça aurait pu être ça mais les contacts ont moins de 3000 km.
La moto redémarre apezs chaque ouverture de réservoir et s'arrête des que le niveau baisse un peu (changement de pression)
Faut vérifier la mise à l'air du réservoir. Je crois que c'est le petit tube sous le réservoir à gauche à l'arrière.
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 29 fois
Un coup de soufflette dans le tuyau caoutchouc et dans le tuyau métallique du réservoir
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Vince7700
