Durée de vie amortisseur arrière
Re: Durée de vie amortisseur arrière
#26 Message par Capdefra » 29 sept. 2020, 17:33
Mon amorto n'est sans doute pas totalement rincé à 33.000 km mais je sens qu'il amortit moins bien qu'auparavant et, malgré une fermeture supplémentaire des réglages hydrauliques, ça ne change pas grand chose. j'ai donc envisagé de lui donner un coup de jeune bienvenu, notamment si il est optimisé pour l'usage duo. Pour 139 euros demandés par Royal Suspensions, je trouve que ça vaut le coup d'essayer.
Modifié en dernier par Capdefra le 29 sept. 2020, 19:29, modifié 1 fois.
Strat
#27 Message par Strat » 29 sept. 2020, 19:27
Capdefra a écrit : 21 sept. 2020, 18:25 Je viens de recevoir la réponse de Royal Suspensions et il demande seulement 139 euros pour la réfection de l'amortisseur arrière et l'optimisation pour mon usage duo majoritaire. C'est très raisonnable comme tarif , je lui enverrai mon amortisseur cet automne.
Bon plan !
A été remercié : 118 fois
#28 Message par Zebulon » 29 sept. 2020, 19:57
avec un ressort Hyperpro (autour de 80€) pas eu de soucis pendant les 58000 kms de la 1000...et usage majoritairement duo chargé ;) remis un Hyperpro sur la 1100 sans essayer celui d'origine ...
Fdc75
#29 Message par Fdc75 » 23 juin 2022, 19:24
Salut à tous,
Je reviens d'une petite virée Paris-Dakar-Paris avec ma CRF1000 DCT de 2017, virée fantastique et je n'ai eu aucun problème technique, pas même une crevaison en 11200kms...
Par contre j'ai l'impression que l'amorto s'est affaissé ou ramolli depuis ma dernière virée chargé au Maroc en 2019.
J'ai acheté la moto neuve en 2017 et roule toute l'année avec, en très grande majorité en solo, mais comme tout le monde je la trouvais molle de l'arrière avec un passager.
Mais pour mon 1er trip au Maroc, j'avais durci la précharge et n'avais pas ressenti de mollesse.
Et là dès le début avec un tout petit peu plus de poids que la dernière fois, ça s'affaissait j'ai donc rajouté de la précharge mais même à fond elle ne remontait pas vraiment.
J'ai donc déjà un doute sur le bon fonctionnement du réglage de précharge, la course me parait courte, j'ai lu quelque part qu'il y avait 15mm et je n'ai mesuré que 6.5mm au max.
Quelle hauteur de réglage avez-vous au max?
Si c'est ça qui est défectueux, est-ce réparable par soi-même? Quelle autre solution?
2eme question sur les ressorts adaptables:
J'ai lu pas mal de choses ici et apparemment il y a choix entre Hyperpro progressif et K-tech linéaire, quelle va être la différence de comportement d'après vos retours?
pour le Hyperpro, il semble préférable de prendre le +20mm?
Pour le K-tech, quelle dureté choisir pour une 1000dct avec pilote de 70kgs pour le solo et des virées avec valises alu et tout le barda (sans excès...) ?
Merci d'avance!
#30 Message par Capdefra » 23 juin 2022, 20:49
Je ne me souviens plus exactement de la valeur mais il n'y a pas 15 mm de plage de précontrainte, c'est moins de dix !
#31 Message par ObiOne » 24 juin 2022, 07:31
Le ramollissement constaté c'est peut-être ton hydraulique qui fatigue et qui ne peut plus compenser la faiblesse du ressort... voir la pression d'azote qui baisse.
Fdc75
#32 Message par Fdc75 » 24 juin 2022, 10:29
ObiOne a écrit : 24 juin 2022, 07:31 Le ramollissement constaté c'est peut-être ton hydraulique qui fatigue et qui ne peut plus compenser la faiblesse du ressort... voir la pression d'azote qui baisse.
Ok et dans ce cas il faut le reconditionner?
J'ai lu que Royal suspension faisait ça, est-ce que certains ont utilisé leurs services?
Est-ce qu'il y en a d'autres? en région parisienne?
#33 Message par Zebulon » 24 juin 2022, 10:48
tu ne nous dis pas combien il a ton amorto; déjà il était pas bon au départ :mrgreen: ensuite tu nous dis rouler tous les jours donc on peut supposer un fort kilométrage... et qu'il ait vieilli depuis 3 ans (2019) ne semble pas bizarre ...
-mettre un neuf , mieux
-regonfler et changer le ressort; j'ai eu des hyperpro + 20 sur la 1000 & la 1100 j'en suis content; beaucoup de roulage duo chargé , un peu de pistes; certains on eu l'hyperpro et le K-tech; ils pourront te dire, je pense que dans le sujet approprié, il y a déjà des réponses comparatives...
-reconditionner, tu rafraichis un élément qui a déjà vécu ...
Fdc75
#34 Message par Fdc75 » 24 juin 2022, 11:04
Zebulon a écrit : 24 juin 2022, 10:48 tu ne nous dis pas combien il a ton amorto;
37.000 kms au départ, 49.000 maintenant.
#35 Message par ObiOne » 24 juin 2022, 11:20
Fdc75 a écrit : 24 juin 2022, 10:29
Oui et non, reconditionner sous entend le remplacement de pièces, ce que fera machinalement un professionnel. Un simple remplacement de l'huile avec un regonflage de la bonbonne permettrait déjà de retrouver le comportement d'origine. Capdefra avait une adresse chez un pro au tarif raisonnable.
#36 Message par ObiOne » 24 juin 2022, 11:26
Oui, Royal suspensions maitrise le sujet.
viewtopic.php?t=13988&hilit=hyperpro+heavy
#37 Message par Capdefra » 24 juin 2022, 13:00
Oui, c'est moi qui a utilisé les services de Royal Suspensions pour l'amortisseur arrière de ma 1000 Africa Twin avec une satisfaction totale et durable. Tu peux y aller les yeux fermés!
Fdc75
#38 Message par Fdc75 » 24 juin 2022, 14:24
Capdefra a écrit : 24 juin 2022, 13:00 Oui, c'est moi qui a utilisé les services de Royal Suspensions pour l'amortisseur arrière de ma 1000 Africa Twin avec une satisfaction totale et durable. Tu peux y aller les yeux fermés!
Parfait, je pense que je poserai un ressort K-tech avant de leur envoyer.
#39 Message par Capdefra » 24 juin 2022, 18:28
Fdc75 a écrit : 24 juin 2022, 14:24
Ou bien tu lui donnes tes souhaits et tu lui demandes de te proposer le ressort qui lui semble le plus adapté!
Jac2wheels
#40 Message par Jac2wheels » 28 juin 2022, 14:22
Actuellement 77000 kms amortisseur reconditionné chez royal suspensions à 75 000 kms. RAS
Strat
#41 Message par Strat » 07 juil. 2022, 15:36
J'ai fait reconditionner l'amortisseur à 60 000 km mais je pense que j'aurais dû le faire au moins 10 000 km plus tôt.
C'était pendant l'épisode Covid et comme je roulais exclusivement en solo je ne me rendais pas compte qu'il était fatigué.
Par contre dès qu'on a recommencé à repartir en duo le problème est devenu évident.
J'ai en profité pour faire remplacer le ressort par un plus dur, adapté au duo. Je n'ai donné aucune indication quant à la marque... mais c'est un Hyperpro qui a été monté.
J'aurais préféré un non-progressif ("progressif" à quoi ça sert ? ce n'est pas la cinématique des biellettes qui est censée apporter la progressivité ? et pourquoi aucune autre marque n'en propose ?).
Mais j'avoue qu'à l'usage il n'appelle pas de critique. Et je suis même surpris du confort en duo sur les petits chocs qui ne semble pas dégradé par rapport à l'origine. L'effet du "progressif" ?
Attention, je dis bien en duo car en solo c'est plus dur partout (mais plus confortable quand même qu'une routière).
#42 Message par Capdefra » 07 juil. 2022, 21:06
Un ressort progressif monté sur un système à biellette, ça fait une double progressivité et du coup, comme tu l'as remarqué, les petits chocs sont très bien encaissés. Ça n'est donc pas forcément inutile...
Reg
Département : 43 Haute-Loire
#43 Message par Reg » 08 juil. 2022, 10:17
K-tech fait des ressorts linéaire pour l'Africa twin, Normale ou adventure sport. Très vaste gamme de dureté possible. J'ai également fait reconditionner mon amortisseur avec changement du ressort pour une meilleure tenue en duo. Mais j'ai souhaité que l'hydraulique soit revue en conséquence et adaptée au nouveau ressort (compression davantage ouverte, détente mieux contrôlée). Conclusion, la moto est beaucoup plus efficace en duo (mais également en solo), sans perte de confort, solo ou duo. C'est possible en jouant sur le réglage hydraulique compression/détente, à partir du moment ou le setting est correctement calibré de base.
J'ai aussi auparavant sur ma 2016 changé le ressort de l'amorto quasi dès le début par un ressort progressif Hyperpro. Le résultat en terme d'efficacité était plutôt probant, mais en terme de confort, rien à voir avec ce que l'on peut avoir avec un ressort linéaire en reprenant les settings hydrauliques. A mon sens, lorsque le ressort est changé, le travail sur le setting hydraulique se justifie totalement. C'est un tout, mais tant qu'à faire une réfection, autant calibrer l'hydraulique au nouveau ressort, ça ne coûte quasi pas plus cher, et le confort est alors optimisé (un bon amortisseur est efficace et confortable).
#44 Message par Capdefra » 08 juil. 2022, 19:30
Tout à fait d'accord avec toi, Reg!
Strat
#45 Message par Strat » 10 juil. 2022, 11:30
Ce n'est pas par soucis d'économie puisque de mémoire il y en avait pour une vingtaine d'euros de plus mais au regard de ce que je lui demandais le préparateur n'a pas jugé nécessaire de modifier l'hydraulique.
Je roule exclusivement sur route, réglé assez dur en compression et en détente, dans ces conditions je trouve que d'origine l'amortisseur va bien.
Mon objectif lors de la réfection était de remplacer le ressort d'origine fait pour le solo par un ressort dédié à 100% au duo chargé.
Plus que le ressort ou la préparation, je pense que dans tout ça le plus important est de ne pas trop tarder pour remplacer l'huile.
