Bizarrerie train arrière
Marc_41
#1 Message par Marc_41 » 08 mai 2014, 18:03
Salut les Atociens,
Je fait appel à votre savoir... mon @T de 100 000 km fait un "clac" au niveau de l'axe du bras oscillant / amortisseur quand je prend des petites bosses "sèches" sur route... j'ai mis sur béquille centrale, pas de jeu "ressenti" en secouant la bête.. la béquille centrale elle même semble ne pas être la cause.
Auriez vous par expérience une idée de ce symptôme?
Merci d'avance pour votre aide.
Marc_41
Yop1025
Re: Bizarrerie train arrière
#2 Message par Yop1025 » 08 mai 2014, 18:10
Faiblesse d'un roulement avant qu'il explose.
les 3 roulements arrières a changer. 2 de roues, un de porte couronnes.
fais le avant qu'un explose, et ne roule plus comme ca.
les miens ont été changé aussi à ce km là.
tu en as en adaptable comme 'bearing'. (bien moins cher que chez Honda)
ref, a verifier toutefois :
6203-2RS (porte couronne )
6204-2RSH/C3 + 6303-2RSH/C3 (roues )
ne change pas 2 sur 3, aux prix ou ils coutent - autour de 8 euros je crois pièces-, ca vaut pas le coup, et si un a souffert, les autres ne vont pas tarder !
Marc_41
#3 Message par Marc_41 » 08 mai 2014, 18:24
Waouh! :o en effet, c'est à prendre au sérieux ce truc! mais c'est normal que ça "résonne" au niveau des cales pieds, comme si ça venait de l'axe bras bras oscillant?
Je vais pas perdre de temps pour remplacer ces 3 roulements dans tous les cas!!!
Merci §chinois
Yop1025
#4 Message par Yop1025 » 08 mai 2014, 18:30
yep, ca fait un gros "CLAC", et sa résonne partout dans le bras oscillant jusqu'au cale pied !
Quel trouille... §masqued
Marc_41
#5 Message par Marc_41 » 08 mai 2014, 18:42
C'est ça, c'est ça... j'ai regardé un peu à bearing, et en fait y'a ces références chez 123roulement.com.. Je vais pas tarder à refaire ça à neuf avant la cata :cry: !
Encore merci §chinois
Marc.
#6 Message par Tomaz à Trous » 08 mai 2014, 19:13
Si tu mets ta meule sur béquille centrale, et que tu prends ta roue avec les mains et essayé de la tordre de gauche à droite, tu devrais ressentir un petit jeu...
Niju
#7 Message par Niju » 08 mai 2014, 19:45
:shock: J'ai la même chose, avec un peu de jeu sur centrale, je pensais que c'était la chaîne qui faisait le bruit.
Je commande ça de suite §non
J'ai trouvé ça sur xrv.org.uk :
RD03
2x 6202-2RS1/C3 [Avant]
2x 6203-2RS1/C3 [Arrière 'gauche'] + [Arrière 'droit']
1x 6204-2RS1/C3 [Arrière 'couronne']
RD04/RD07
3x 6203-2RS1/C3 [2x Avant] + [Arrière 'droit']
1x 6303-2RS1/C3 [Arrière 'gauche']
Marc_41
#8 Message par Marc_41 » 08 mai 2014, 21:01
Alors figurez vous messieurs:
Aucun jeu à la roue arrière, aucun de chez aucun.
Par contre le premier axe de la bielette, celui tout contre l'axe du bras oscillant a un peu de 1 à 2mm! et curieux, je voit pas d'écroou côté gauche, rien qui dépasse... je vais examiner ça, y'a un sérieux bug là!
Francois64
#9 Message par Francois64 » 08 mai 2014, 23:43
Marc_41 a écrit :Alors figurez vous messieurs:
Comme tu dis !!!
#10 Message par Fox » 09 mai 2014, 00:03
marc elle est tres tendu ta chaine ? si elle l'est trop , c'est peut etre ton axe de sortie de boite qui en prend plein la gueu... §heu
#11 Message par TiTi » 09 mai 2014, 08:49
Biellette sur cadre : boulon 14 + écrou 17
Biellette sur basculeur : pareil
Basculeur sur amorto : boulon 14
Basculeur sur BO : boulon BTR "caché" + écrou
Marc_41
#12 Message par Marc_41 » 10 mai 2014, 15:22
Titi,
Biellette sur cadre, c'est bien l'axe tout en bas, juste derrière l'axe BO?
J'ai bien un écrou 17 vissé sur un axe, mais pas de tête de 14 de l'autre côté, comme si c'était "cassé net"... Ouïe
Marc_41
#13 Message par Marc_41 » 10 mai 2014, 15:52
Bon Ben c'est bien ça, tête de vis cassée, axe encore en place, mais comme non serré "clac"... Encore heureux qu'il se soit pas barré...
#14 Message par Tenno » 10 mai 2014, 18:12
Marc_41 a écrit :Bon Ben c'est bien ça, tête de vis cassée, axe encore en place, mais comme non serré "clac"... Encore heureux qu'il se soit pas barré...
:cry:
#15 Message par TiTi » 10 mai 2014, 18:54
:cry:
#16 Message par Tomaz à Trous » 10 mai 2014, 19:05
Non de bleu! Heureusement que t'as jeté un œil!
