Pipe d'admission adaptable
RIXR
Bonjour à tous suite au démontage de mes carbu je me suis aperçu que les pipes d'admission sont devenus bien raide ! pas de fuite mais il serait peut etre temps de les remplacer vu le prix chez Honda 80e piece je pensais monter des adaptables marque Tourmax ( boite noir siglé motorcycle parts ) visiblement les memes de partout mais ça vaut quoi niveau qualité ? Merci pour vos renseignements.
- A remercié : 53 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Pipe d'admission adaptable
Salut
J'ai des adaptables sur ma 07A depuis env 150 mk
aucun souçi
Par contre je ne me souvient plus de la marque
Il me semble que j'avais payé ça une misere
genre 20 ou 30 euros
aucun souçi
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Oui il y a les Tourmax, les Bihr. Les deux sont très bien.
J'ai aussi testé les chinoises sur Mamie Violette, et bien elles sont top aussi. Je les ai depuis 2 ans, toujours aussi souples et 0 pb.
RIXR
Bon bein si vous me les garantissez 2 ans et ou 150 mkm j'achete ! merci pour vos précieux renseignements j'avais peur que pour le prix (19e) elles soient garantis jusqu'au portail LOL...
RIXR
Re bon c'est la galère j'ai remonté mes carbus jusqu'ici tout va bien par contre se p.. de manchon de jonction boite à air carbu coté G est devenu beaucoup trop court ! il manque environ10 mm il s'arrete à ras le carbu j'ai essayé de chauffé le manchon avec un décapeur thermique mais rien n'y fait l'ecart est trop important .Le manchon a t'il rétreci avec les années ,la température ..fort probable mais 10mm c'est beaucoup quand meme ! J'en ai commandé un chez Honda c'est encore dispo Ouf..53e je m'attendais à pire je vous tiens au courant pour la suite des évenements.
Ah oui c'est beaucoup
Sûrement le froid
Sûrement le froid
Perso
Je demonte les parties sup des carbus
Je mets les manchons dans l'eau chaude un bon moment , puis je les ressere sur les parties demontées
ça reforme l'emmanchement
et ça reste une fois refroidis
Ensuite pour monter la BAA
je ne la fixe pas en 1 er , ça permet de la descendre un peu plus sur les carbus et d'y serrer les manchons
RIXR
Bonjour merci Dudu pour tes renseignements .Pour bien faire il faudrait reculer la boite à air le plan de joint etant quasi verticale niveau hauteur je suis bon.J'ai sorti le manchon de la boite je l'ai chauffé à l'aide d'un décapeur et installé sur le carbu 24H collier serré je pensais pouvoir mettre la boite par dessus mais impossible de la faire rentrer dans la boite de plus avec le condensat interne qui doit se connecter au manchon c'est impossible! J'attend la neuve je verrais bien ,une fuite à ce niveau peut entrainer de grave conséquence pour le moteur surtout si on fait de la piste.
RIXR
Bonjour à tous j'ai reçu ma pipe toute neuve ! Il y a bien 8mm d'ecart entre la neuve et la vieille ! 8mm en 23 ans !
Bon pour le montage bein c'est nickel le manchon reste bien place après serrage et l'etancheité est parfaite c'est top si vous faite beaucoup de piste et que vous n'etes pas sure de l'étancheité je vous conseille de la changer pendant que c'est encore dispo chez Honda votre moteur vous dira merci A+
Une ?
Il en faut 2 non ?
Tu parles bien des manchons qui relient les carbus à la boite à air ?
Il en faut 2 non ?
RIXR
Oui je parlais bien des manchons de liaison carbu /Boite à Air Seule la gauche etait trop courte celle de droite est beaucoup plus courte et ne posait pas de problème de longueur et d'étancheité .
