Pompe à essence à dépression
Jojo31
Re: Pompe à essence à dépression
#76 Message par Jojo31 » 01 avr. 2017, 01:05
On peut le faire avec un graisseur en m5 en délogeant
Le ressort et la bille.
vu sur le net dans un tuto sur la depression de Dniepr Ural (de mémoire)
j'ai retrouvé :
http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm
#77 Message par TiTi » 01 avr. 2017, 08:25
J'en ai fait 2 pour la colonne de synchro.
Chawki
#78 Message par Chawki » 01 avr. 2017, 11:29
TiTi a écrit :J'en ai fait 2 pour la colonne de synchro.
Vous m'épatez les gars. Pour un trépané des doigts comme moi, c'est un gros défi. J'essaierai quand même
Ma vidéo sur ma première sortie dans le désert tunisien, passage des portes du désert à Ksar Ghilane: https://youtu.be/pImSO8mmhtw?si=zaceRnvqbORhLfen
Bouillou
Département : 25 Doubs
#79 Message par Bouillou » 01 avr. 2017, 16:00
Sinon, il y a ce lien qui explique comment s'en fabriquer à partir de graisseurs à 3 francs 6 sous...
EDIT: j'avais mon post en attente et du coup j'ai été devancé! lool
#80 Message par TiTi » 01 avr. 2017, 17:40
Vis percée, tubes laiton soudés à l'étain.
Le "petit" rentre dans la vis (petit perçage).
Le plus gros fait fonction d'olive sinon avec la chaleur le tuyau silicone se ramollit et se déboite facilement.
Methoxyflurane
#81 Message par Methoxyflurane » 06 sept. 2018, 14:10
Vieux motard a écrit : 17 nov. 2016, 22:08
Ref: viewtopic.php?f=20&t=4842&start=121
Je remonte le sujet...
C'est bien du M5 pas du M6 ? ;)
#82 Message par TiTi » 06 sept. 2018, 14:22
Oui.
Methoxyflurane
#83 Message par Methoxyflurane » 06 sept. 2018, 14:41
Merci Titi §chinois
#84 Message par TiTi » 06 sept. 2018, 21:21
Et tu dois trouver ça chez n'importe quel accessoiriste auto.
https://www.google.com/search?q=embout+ ... 80&bih=946
Methoxyflurane
#85 Message par Methoxyflurane » 07 sept. 2018, 04:09
Et je prendrais de la durite aussi ;)
Jojo31
#86 Message par Jojo31 » 09 sept. 2018, 08:50
Methoxyflurane a écrit : 07 sept. 2018, 04:09 Et je prendrais de la durite aussi ;)
Salut
prends une durite à paroi plus épaisse que l'ordinaire.
Avec la chaleur et la dépression, de la durite simple peut se boucher en se pinçant.
Recherche goog
BiBص
#87 Message par BiBص » 21 juin 2019, 10:23
du coup combien ici ont fait la modif ? petit feedback ?
#88 Message par Tenno » 21 juin 2019, 12:12
BiBص a écrit : 21 juin 2019, 10:23 du coup combien ici ont fait la modif ? petit feedback ?
Moi, et avec des gros conduits, un moteur comprimé etc... ça fonctionne normalement.
Jojo31
#89 Message par Jojo31 » 22 juin 2019, 18:29
Rd07a, moteur stock, pompe de SV650, kilométrage indéterminée.
J'ai fait à ce jour, environ 90000Kms, sans aucun souci. §super
Maarc
#90 Message par Maarc » 23 nov. 2020, 13:02
Coucou,
ma pompe commence a cliqueter aussi. je me renseigne donc sur les pompes a depression.
j'ai installé un scotoiler vsysem du coup je suis déjà relié à la depression avec un m5 fourni dans le kit et j'ai des T sont livré avec donc je peux facilement dériver pour installer un robinet à depression la question que je me pose c'est quel modèle.
auriez vous une liste de modèles ?
j'ai déjà lu le mikuni ici plus haut y en a il d'autre ?
un plus fiable que les autres ?
Je précise que je suis un grand rouleur et que je fais pas mal de roadtrips en plus du quotidien ;)
merci d'avance.
Motardement Maarc.
RIXR
#91 Message par RIXR » 23 nov. 2020, 14:00
Si tu recherche la fiabilité prend du mikuni en neuf.
#92 Message par Marcopolo » 23 nov. 2020, 14:07
yamaha XTZ750 SuperTenere pompe dépression ;)
Maarc
#93 Message par Maarc » 23 nov. 2020, 14:26
RIXR a écrit : 23 nov. 2020, 14:00 Si tu recherche la fiabilité prend du mikuni en neuf.
la minuki df 52 82 citée plus haut ou un autre modèle ?
#94 Message par TiTi » 23 nov. 2020, 14:28
Et puis il y a une prise de dépression par cylindre... Tu peux donc séparer les 2 installations !
Maarc
#95 Message par Maarc » 23 nov. 2020, 16:38
TiTi a écrit : 23 nov. 2020, 14:28 Et puis il y a une prise de dépression par cylindre... Tu peux donc séparer les 2 installations !
Pas bête à voir si la 2eme M5 est aussi facilement accessible, je verrais ça le moment venu ^^
#96 Message par TiTi » 23 nov. 2020, 17:37
Une à gauche, une à droite !
#97 Message par Tenno » 23 nov. 2020, 18:15
Regarde surtout le diamètre des entrées et sorties, idéalement en 10mm. Car certaines sont en 8mm et c'est pénible d'avoir à utiliser plusieurs diamètres de durites et des réducteurs.
RIXR
#98 Message par RIXR » 23 nov. 2020, 19:46
Oui c'est la df 52/82 j'ai ce modele sur la mienne depuis environ une quinzaine d'années RAS j'avais acheté le kit chez africaqueen à l'epoque pas vraiment une bonne idée ! je déconseille de fixer la pompe sur le moteur ,les pompes à menbrane craignent le chaud probleme de vaporlock par temps chaud dans des conditions difficiles en TT .La moto s'arrete pour repartir il fallait arroser la pompe de flotte pour la refroidir ! Depuis je l'ai fixé à l'emplacement de l'origine en réutilisant le support caoutchouc .Pour augmenter le diametre des tétines de la pompe j'ai mis un bout de tuyau d'essence type cyclo qui doit faire 1mm d'épaisseur soit 2mm au diametre pour arriver à 10mm.Sinon mieux vos prévoir un condensat sur la dépression comme le fait Africaqueen je le vide souvent .
Maarc
#99 Message par Maarc » 24 nov. 2020, 07:54
RIXR a écrit : 23 nov. 2020, 19:46 Oui c'est la df 52/82 j'ai ce modele sur la mienne depuis environ une quinzaine d'années RAS j'avais acheté le kit chez africaqueen à l'epoque pas vraiment une bonne idée ! je déconseille de fixer la pompe sur le moteur ,les pompes à menbrane craignent le chaud probleme de vaporlock par temps chaud dans des conditions difficiles en TT .La moto s'arrete pour repartir il fallait arroser la pompe de flotte pour la refroidir ! Depuis je l'ai fixé à l'emplacement de l'origine en réutilisant le support caoutchouc .Pour augmenter le diametre des tétines de la pompe j'ai mis un bout de tuyau d'essence type cyclo qui doit faire 1mm d'épaisseur soit 2mm au diametre pour arriver à 10mm.Sinon mieux vos prévoir un condensat sur la dépression comme le fait Africaqueen je le vide souvent .
Je n'arrives pas à trouver les caractéristiques technique comme le diamètre des durites sur la minuki, c'est plug & play ou il faut changer les durites / ajouter des reducteurs ?
Merci d'avance.
Tlr
Département : 45 Loiret
#100 Message par Tlr » 24 nov. 2020, 09:18
Je ne cherche pas à empêcher qui que ce soit de changer de pompe... mais la Facet que j'ai depuis de nombreuses années, a toujours cliqueté, surtout au ralenti, et elle fonctionne toujours bien. ;)
