Cht'ite question sur Transalp de 92
Roly38
#1 Message par Roly38 » 06 avr. 2014, 10:07
Salut à tous !
J'avais deux pt'ites questions :
Sur ma Transalp de 92 , je n'ai pas de bouchon sur le tube du reniflard , y a t-il une incidence (fonctionnement du moteur ou autres) hormis des projections qui pourraient y entrer ?
Sur la RT ils parlent de graisseurs sur la biellette de suspension arrière , y en a plus sur le modèle de 92 ? ( je n'ai rien vu dans l'évolution de la RT §non )
Merci de vos réponses . §chinois
______________
Re: Cht'ite question sur Transalp de 92
#2 Message par Dode38 » 06 avr. 2014, 10:57
A mon avis important ;) car si tu n'as pas de bouchon, tu vas avoir une entrée d'air directe vers les carbus avec les risques d'entrée d'air humide.
Sauf, si il y a un système de clapet anti retour §hein
D'ailleurs, ta carburation risque d'être modifiée quand tu vas le remettre ;)
Pour les graisseurs sur les biellettes, même chose sur les @T ;)
Il est donc bon, de démonter de temps en temps pour graisser :)
#3 Message par TiTi » 06 avr. 2014, 11:07
Faut mettre un bouchon.
#4 Message par Stefter » 06 avr. 2014, 14:21
Roly38 a écrit :Salut à tous !
le reniflard est branché sous la boite a air!
les graisseur existait sur les 87/88 car c'était des bagues bronzes!
depuis les roulement a aiguilles ils ont été supprimé
Roly38
#5 Message par Roly38 » 08 avr. 2014, 18:30
Merci pour vos réponses . §chinois
J'vais vite voir pour le bouchon . Je vous dirais pour la carburation .
Ok pour la biellette , je ferais le graissage au prochain changement de pneu .
______________
Roly38
#6 Message par Roly38 » 10 mai 2014, 18:21
Salut à tous ,
J'ai remis un bouchon sur le bout du flexible de reniflard , il n'y a pas ( à priori ) de changement de la carburation .
Elle tourne nickel comme avant . ;)
______________
SLYc19
Département : 19 Corrèze
#7 Message par SLYc19 » 11 mai 2014, 07:35
Roly38 a écrit :Salut à tous ,
Je n'ai pas de bouchon non plus.... Il faut que j'en mette un.... Tu as pris un bouchon d'origine ou tu as bidouillé un truc ?
Roly38
#8 Message par Roly38 » 11 mai 2014, 18:09
Non , j'ai bidouillé un truc . ;)
Une vis en alu que j'ai vissé sur quelques tours . Ca tient même sans collier .
Après , n'importe quel truc fera l'affaire . J'avais ça sous la main et hop . :D
______________
SLYc19
#9 Message par SLYc19 » 11 mai 2014, 19:49
Ok merci :)
Roly38
#10 Message par Roly38 » 11 mai 2014, 19:53
§chinois
______________
